1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    я пришел к тому же мнению. Сделать фильтр без кранов. И насос планирую купить на 3000-3600 литров/час.
    к тому же насос производительностью 13000 литров в час имеет патрубки диаметром 2" а у моего бассейна, шланги только 1"
  2. Altksa
    Altksa
    Altksa
    Даю схемы, кому не понятно, куда движется вода.
  3. Eav22
    Eav22
    Eav22
    А вот у меня вопрос.
    Бас. каркас 305х76 см
    Объём (90%): 4485 л
    Планирую лепить фильтр песок, своими руками, какого объема бочки хватит, хотелось бы использовать пылесос от интекса, который самостоятельный жОлтенький. Но к нему насос от 6 кубов надо... Боюсь маленькую бочку порвет :)
  4. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Размер роли не играет. Давление на стенки равномерно и одинаково что в большой, что в маленькой. Предел прочности материала и качество дутья определит какое давление выдержит то, или иное изделие.
    Давление возрастёт только в случае большой производительности насоса и степени загрязнения песочного фильтра.
    Сечение отводящих от фильтра трубопроводов будет определять давление на входе, плюс сопротивление слоёв песка.
    Попросту давление будет тогда, когда дырка закроется. Остальное напор. Обусловлен диаметром трубы.
  5. Eav22
    Eav22
    Eav22
    Ну согласитесь, что (вдаваясь в крайности) 3л литровой баночки из под огурцов не хватит... ;)
    Посему я и задаю такой специфический вопрос.
    Из того что будет работать в паре с фильтром.
    http://www.alltopshop.ru/?show=shop&item_id=545 Для более равномерной работы, вакуумный пылесос лучше подключать к фильтрующему насосу с мощностью перекачки воды не меньше 5000 л/час.
    https://www.intexbest.ru/index.php?productID=535 Для эффективной работы нужен фильтрующий насос минимально на 3028л/ч.
    Т. е. насос как минимум 6кубов/час. А вот какой сделать объем фильтрующего элемента, (бочки с песком).
  6. седой2
    седой2
    седой2
    Чем больше, тем лучше. Площадь больше- дольше будет жить.
  7. Eav22
    Eav22
    Eav22
    Тогда следующий вопрос... Количество песка...
    я себе представляю примерно 2/3 объема, поправьте если не прав.
    Планирую делать на трубе ПНД 32. И бочка синяя на 60л.
    Насос от 5кубов.
    Соответственно выход чистой воды, сделать на основе распаечной коробки, или чего нибудь еще, обтянутой (грубо) чулками. По факту конечно поиграть материалами, с разной пропускной способностью.
  8. седой2
    седой2
    седой2
    Про количество песка: Можно начать с половины. Потом добавить всегда можно. С такой крышкой легко. Первый пуск всё поставит на свои места.
  9. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Я сейчас делаю на основе бочки по-моему 40 литров или 30. Синяя с очень плотными стенками (крышка правда мягкая, надеюсь хомут сделает свое дело). Вывод уже собрал на основе Гейзеровского фильтра (пластиковый с мелкой сеткой очень хорошо себя зарекомендовал на скважине все мелкие песчинки отфильтровывает) концы у него разборные их заглушил и соединил между собой шпильками с гайкой на 5 чтобы не разваливался. Получился жесткий, фильтрующий песок элемент, с хорошей пропускной способностью и не маленькой площадью. Влез как раз от стенки до стенки бочонка. Вечерком постараюсь сфоткать. Буду пока делать без кранов. Если потребуется соберу группу отдельно. Засада была в том, что не разобравшись купил не ПВХ фиттинги, а PPRC в итоге 400 рублей в помойку. Покупать сварочник для них не бюджетно. В итоге собрал фильтр на железных (по ценнику космос конечно, зато все без проблем меняется).
  10. Eav22
    Eav22
    Eav22
    Вот этот узел по подробнее пожалуйста... У меня основная головня боль сейчас, именно с темой из чего его сделать... Распаечные коробки это крайний случай.
  11. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Вечером сфоткаю. Если горло бочки позволяет запихнуть, то мне кажется должно быть самое то. Конечно с распаечной коробкой дешево и сердито, но площадь вызывает сомнения.
  12. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    А я вот такое купил.
    Два фильтрующих элемента "Посейдон ЭФГ 63/250 - 50мкм" (для каких то фильтров) на 50 микрон по цене 90 руб штука. Судя по маркировке диаметр 63 мм, длина 250 мм. Диаметр отверстия примерно 25 мм.
    Тройник, уголки и муфту переходную. Все на 1".
    В бочке просверлю отверстие, просуну через него резьбовую часть тройника, а снаружи накручу переходную муфту. В отверстие фильтра плотненько входит, переход. А заднее отверстие заглушу какой нибудь затычкой.
  13. седой2
    седой2
    седой2
    Я предлагал ранее такое же. Только четыре и вертикально. Меня смущают 50 микрон. 100 (один) забивает достаточно быстро.
  14. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Песок наверно стоит поискать крупный (речной). Промыть предварительно. Сам не знаю где такой взять. Мешками речной не нашел. А покупать 10 тонн вроде пока не надо.
  15. седой2
    седой2
    седой2
    В небольших речушках можно поискать. Я б поделился, далековато.
