1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    ВООБЩЕ НА БАССЕЙНЫХ НАСОСАХ 1,5-2 ДЮЙМА отверстия не меньше, 1 заушение не помешает в этом месте просто поток будет быстрее, у меня 32 труба на полив огорода закопана, и я прям чувствую как мне давления не хватает на огороде. То есть 32 это минимум на коротких отрезках нормально, а вот если магистраль длинная или бассейн большого объема и надо большие объемы прокачивать то надо увеличивать диаметр.
    вообще и через 20 трубу будет вода бежать, но что бы добиться большого объема придется ставить очень мощный насос.
    как то так наверное
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    я его рукой задел и двигал в воде, т. е. не совсем прикрыл, в последствии он начал сам складываться (просто болтаясь в воде) - пойду наверное песочку досыплю не по инструкции 18см а 25см
  3. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Трассу лучше из 50 ПНД делать, чтобы потерь напора не было, а фильтровальную установку можете Интекс 26646, робот от нее прекрасно работает.
  4. Alex888
    Alex888
    Alex888
    Волгоград
    А робот именно 28001? Я смотрю прям впритык по ттх они, у фильтровальной установки, максимальная производительность 6м3, а у робота минимальная рекомендованная производительность 6м3.
  5. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Да, это мой любимый Ирод 20220509_154313.jpg , а это ФУ на 6 кубов насосы.jpg
    ФУ еще работает на солнечный коллектор или твердотопливный котел (в зависимости от того, как греется вода). Трубопроводы все из 50 ПНД.
    Можете в моей теме про бассейн посмотреть.
  6. vik1955
    vik1955
    vik1955
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
  8. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Из ссылки.
    Пористый фильтрующий картридж из полиэтилена позволяет удерживать механические частицы до 150 мк. и это позволяет собирать основную грязь с бассейна. При загрязнении картриджа его снимают, высушивают и вытряхивают, что позволяет восстановить его работоспособность.
  9. kruks
    kruks
    kruks
    Не представляю как из фильтра можно что либо "вытряхнуть". Разве что мусор типа листьев.
    Попробуйте тряпкой вымыть пол не промывая ее, высушить, а потом вытряхивать из нее грязь.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Ну страна то бедная, в том числе из-за слабых умом граждан, поэтому такие товары вероятно покупают ... отличная демонстрация возможностей реального производства, импортозамещения)
  11. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Напоминает почему-то багги. Кроме каркаса ничего нет, да и на вид как самоделка. Кто-нибудь уже испробовал?
  12. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Мой фильтр для бассейна.
    Насос мощноват, желательно не более 300 ват.
    Чистит быстро, но всё равно без химии вода мутноватая. В качестве ыильтрирующего элемента синтепон.
  13. d2223992
    d2223992
    d2223992
    Moscow, Russia
    Доброго дня. Строю бассейн - озадачился подбором песочного фильтра. 28 кубов будет корытце. А никто не использовал в качестве фильтра колонну обезжелезивания для воды с механической головкой?
    Взять, допустим, 1054 вот такую
    Или песок засыпать или использовать засыпку ту, что идет для очистки воды в доме.
    пропускная способность, думаю только маловата будет ее.
  14. kruks
    kruks
    kruks
    Мне кажется, что не только производительность будет маленькая, но и давления бассейнового насоса не хватит.
    Диаметр маленький, высота засыпки большая, следовательно большое падение напора.
    Правда с устройством таких агрегатов я не знаком, по аналогии.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    фильтрация вам нужна на 10 кубов в час, смотрите справочник таблицу по материалам фильтрации - у видите что на песке это при высоте такой не возможно
    лучший способ избежать ошибки это не изобретать а максимально близко повторить промышленный вариант
