1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. d2223992
    d2223992
    d2223992
    Moscow, Russia
    Да легче купить готовый. Просто осталась со старого дома такая колонна, вот и подумал...
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    легче и на круг выгоднее, одни краны и насос нормальный (чтобы не крутил щетчик и тихий) чего стоят
    колонну можно просто продать
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Просмотрел первые 40-50стр, последние 30. Ничего не поменялось. Кроме цен :(
    Подниму-ка затухшую темку...
    Поначалу, начав читать тему как сэкономить — подумал "бинго!". Бочка литров на 30 (как самый доступный вариант), наверное 20-25 кг песка, что больше любого заводского фильтра до 15тр. И пп или пнд трубы и краны ещё твщи на 2-2,5. И насос типа нбц-370 итп (2,1-2,9м3/час).
    Но почитав тему, выходит что у половины — течёт и пучит.
    Люминевая фляга и прочие нержавейки — пока не рассматриваю из-за меньшей доступности и как то... не знаю, в общем, не нравится.
    Среди "кооперативных" поделок чаще всего встречается, расширительный бак 24л без мембраны с тем же набором фитингов (7тр) и... бак насыпной типа 1017 со штатной головой на 3 режима (фильтр, промывка, уплотнение). И 3 отвода пнд, в которые можно зажать пнд или пп. Тоже за 7тр.
    Посмотрел в сети — бак 1017 2,6тр +голова 1,2тр. Ну там труба и сетки ещё рублей 500. Это 17л (засыпка 13л).
    Ввриант побольше 1035 — 38л (засыпка 25). 4тр+1,2тр=5,2тр но это явно дешевле песчаного фильтра от бассейна за 10тр (с самой мелкой засыпкой, 9кг кажется).
    И заводская конструкция. На любое давление. Смущают небольшие стоковые сетки.
    Есть смысл задуматься?
  4. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Не соглашусь, я в 2017 покупал фильтр интековский за 24 000р на 8000 л/ч, а весной в Rich Family фильтр-насос INTEX 26652 на 9200 л/ч по фильтру за 18 690 р цены даже упали.
    Где то встречал в открытую бочку (негерметичную) с песком установленную выше зеркала воды дренажником подают воду снизу очищенную отбирают.(внизу ПНД труба с отверстиями на неё натянут чулок украденный у жены). Простейшая конструкция, можно и 200 литровую установить не давно б/у покупал за 1200р.
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    а) ну, я ценники за последние пару лет скорее. Сейчас самый, дешёвый нашёл за 10тр, 8 с чем то кг песка.
    А вот "кооператив" на основе засыпной, колонны. Точнее — просто колонна, и всё. Но с описанием и наклейкой :)
    Просто колонна купленная самостоятельно выходит похожий по объему 4тр.
    Плюс насос (1,5-2тр).
    Интересна сама идея — прочный бак с переключателем за 4-5,5тр, но смущает размер нижней (приёмной) сетки, которая в песке.
    Но они же работают с разными засыпками, в тч с песком. Они же для этого предусмотрены. Тысячи таких колонн работают в водопроводах. Сама конструкция, кажется более надёжной. И достаточно ремонтопригодноц, за небольшие деньги. Основной вклад в цену — колба. Наверное вечная.
    б) открытую систему не хочу. Выставлять уровни, подбирать скорости. Мне б её отодвинуть на метра 3-4. И спрятать.
    Вообще бродит мысль о дренажнике, просто опускаемом на дно со шлангом через борт. И вынимаемом на период купания.
    Я просто хочу понять, насколько обычная колонна может быть использована как песчаный фильтр для бассейна
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Странное дело ..почему насос НЦ 370 - он что расчитан на работу часами? он что тихий? Мало потребляет?
    Если проблемы кругом и путь только в самоделку, то вот вариант
    - Насос дренажный для читой воды не более 250 ват - снять защиту на входе, вставить туда штуцер на дюим - получаем всасывающий насос, на выходе ставим ОК
    - Насос заводим в бочку можно пластиковую, внутри бочки синтепон плотностью 200+ в количестве около 3х квадратных метров, из бочи слив в басик, бочка выше басика.
    - это будет мега бюджет, да синтепон надо промывать раз в неделю.
    (зы сложить синтепон надо так чтобы по краям внутри (изнутри) не текло)
    Синтепон имеет низкое сопротивление, бочка не будет течь. Про песок забыть.
    Остальные варианты дороже, требуют больше времени и скорее всего будут уступать покупному варианту по качеству сильно (шум потребление удобство) а по цене мало.
    Данной схемой я чищу басик от железного осадка при запуске, потом уже у меня песчаный работает. Напор всасывания позволяет пылесосить дно с песком к слову. Я думаю что около 3,5 кубов на насосе 250 ватт он выдает, есть мысли заменить крыльчатку на крыльчатку от песчаного, КПД от нее зависит.
  7. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    @Vip69, я себе сделал фильтр из колонны от водоподготовки, внутри мелкая галька на дне (ее и в системы водоподготовки засыпают) и песок.
    До этого у меня было 2 фильтра заводских песчаных, проблема в том что головы у них выходят из строя, а купить новые нет возможности, только фильтр целиком, вот и решил собрать из водочистных.
    Минусы 1 приходится чистить 2 раза в день площадь у них маленькая, особенно если начинаю пылесосить дно, напор быстро падает, а так приехал промыл, покупались грязь со дна подняли еще раз промыл.
    2й минус колонна высокая и при прямой промывке сперва сливается чистая вода пол колонны, а это 20 30 литров воды для 1035, не очень много но жалко, щас чистую воду сливаю обратно в бассейн
    1 Высота колонны - это еще и + при промывке песок до верха колонны не долетает, и смывается только грязь, 2й фильтр заводской у меня сломался как раз из за того что в голову песок попал
    2 ремонтопригодность даже если голова крякнет, пошел и купил новую, трубы я ПНД upload_2023-6-23_11-13-22.png использую такой переходник upload_2023-6-23_11-14-26.png вкручиваю и погнали, спрашивал в магазине бассейный фильтр для которого есть запчасти, так он 25000 стоил 5 лет назад, и еще не факт что к моменты поломки запчасти будут...
    Как вариант ставить 2 3 штуки параллельно, тогда ресурс по чистке будет побольше, еще думаю что надо песок менять моему уже лет 5 поистерся возможно, на более крупном может получше будет. Сделать покрупнее песок и побольше слой песка...
    Еще вот эту сеточку верхнюю я убрал, в первый год она стояла и при пылесосенье работал не песок а эта сетка, моментально переставала качать.
    Вроде все
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    @andreyta, интересная и полезная инфа! Спс.
    Про зч я тоже подумал. Хоть многие и советуют (тут в теме), что выгоды в самоделке никакой (или почти никакой) и что купи заводской и не парься. Ремонт, если что — думаю вообще почти невозможен. Только замена.
    Вот по 2 раза в день промывка — это конечно не сильно радует :(
    Хотя при наличии 1 ручки — не так и страшен. Я вообще думал сделать подвод воды и промывку — внешней водой осуществлять. Она у меня не сильно грязная и не сильно железная.
    Но можно ещё подробностей — объем бассейна, размер колонны режим использования и какой насос.
    Этот фильтр у вас остаётся единственным?
    У меня 6м3, может потом будет побольше (но не сильно и не факт). Колонну думал 1017, но показалось прям уж маловато (хотя спецфильтры вроде как раз такой объем по засыпке и имеют на мой бассейн). Следующая 1035.
    И да, на пнд собрать. Я вообще предполагал оставить стоковый насос (в работе или на всякий случай, а эту систему автономно, наверное через борт.
    Или вот через дренажник. Под лестницей где нибудь.
    ЗЫ насчёт площади — насколько я понимаю, тут надо а) соблюсти компромисс по высоте засыпки б) до дна (приёмной сетки) должна дойти чистая вода, отфильтрованная песком же.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Самодельщинам рекомендую Трехходовый кран ПНД на АЛи
    Вы одним краном решаете задачу трех - конструкция упрощается
  10. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    @Vip69, 1035 колонна, я бы взял пошире колонну, но они высокие совсем, найти бы 1235 1217 ...
    у меня тоже 6 кеубов
    2 раза промывать, это от воды зависит, у меня железа много, + в теплице бассейн вода до 40 бывает нагревается, и наченает цвести вот тогда проблемы, щас +18 на у лице вода холодгная и фильтр чистый ... все относительно
    насос какой то бассейный так не помню на вскидку
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Я бы тоже взял пошире :) но увы, не нашёл шире и низкие.
    А железо — его же вроде сначала вымывают (окисляют и фильтруют) и оно больше ниоткуда появиться не может? Дальше — только грязь, водоросли тд. Конечно пылесос наверное сильно забивает. Ну и цветение.
    Но в общем — понятно. Спс. У меня парника нет, и будет на открытом воздухе.
    Главное, что я, понял, что в принципе — фильтр на основе готового бака вполне себе идея.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Лучший вариант пивная кега 50л из нержавейки!
    Лучше брать не бу, а полную)
  13. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    @Vip69, ту надо еще как то определиться с количеством песка, фракцией и это еще зависит от насоса
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ну да. Я все таки, предполагаю, что туда надо мелкий гравий вниз, укрыть нижнюю сетку. И только сверху сыпать песок. Вроде с гравием видел рекомендации для таких колб засыпных. Что от типа 5см гравия над сеткой. Гравий — тоже кварцевый, 2-5мм. Называется "поддерживающий слой". Это, как понимаю, как раз увеличивает площадь всасывания. По сравнению с засыпкой только песка.
  15. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
