1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    глянул на насос 9м3 1h - слабоват наверно для колонны
  2. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Добрый ночи. Спросил тут в одной из тем, пока молчат. Собрал фильтр песочный с насосом на 2,1 куба в час. Попробовал скиммер подключить 28000 Intex. Не работает, протока не хватает. Сосет мощно, руку присасывает, а вот поток не сильный. Бассейн отфильтровал отлично, за 3-4 дня. Вода была мутная, три недели бассейн стоял с водой без фильтра, пока нашел время это всё собрать. Насос центробежный, мощьностью 400 ватт. Многие пишут, что для фильтра достаточно 270 ватт. Фильтрует система неплохо, но что делать со скиммером ? Менять насос на вихревой, с протоком более 3,5 кубов в час ? Сколько этому скиммеру надо ? От 3,7 кубов ? Задалбывает мух вылавливать десятками два раза в день, скиммер прям нужен, а не работает (
    Извините за картинки, через телефон как то всё криво добавилось.
  3. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    У Вас скиммер неудачной конструкции. Просверлите дырочки, чтобы было как на фото и все заработает. У соседа тоже не работало, пока дырочки не просверлил в синей вставке
  4. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Самодельный песочный фильтр, фляга открытая, самотеком, насос циркуляционник работает две недели без вынимачки :super: все надежно и просто и по русски
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    У скимера синия вставка должна плавать, тем самым сама регулироваться под уровень воды, с дыркой она плавать не будет, корпус скимера должен быть ниже уровня на пару сантиметров
    для потока можно уменьшить количество песка, его должно быть около 20см в высоту - столько в заводских системах домашних.
    насос можно заменить на дренажный самый слабый, как минимум он тише
  6. glyukru
    glyukru
    glyukru
    ЛНР
    Я заглушил внизу клапана и на плавающую чашку подмотал изоленты, ну чтоб поплотней было.
    Иль минуя фильтр с начало мошек собирать.
  7. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Спасибо большое за советы. Как и хотел сначала, закрыл нижний приток и по совету подмотал изоленты на нижний край, скиммер заработал. Так что насос пока оставлю прежний, пускай работает IMG_20230723_133138.jpg
  8. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Почитал тему, пишут что крышки у бочек выбивает от давления насоса, посоветуйте какую лучше бочку купить, в инете нашёл такие:
    Или может посоветуете другие?
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Бидон купи молочный на авито бу, или вот правую, а потом бидон, ну или левую, потом бидон, всё зависит от того сколько тебе нравится ходить по граблям
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    А каково физическое обоснование разрыва (вспучивания итп) бочки? Откуда в системе создаётся большое давление, если вся стстема — открытая, работающая на проток? Со шлангами 1" и более. Насос только движение воды обеспечивает, по сути.
    Неужели песок создаёт такое сопротивление?
    Когда он загажен, конечно может закупорить напрочь, но в нормальнлм рабочем режиме такого быть не должно?
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    должно, посмотрите голову готового фильтра на ней монометр, норма 0.5-0.7 не помню в чем там (па или ба)
    чем больше сопротивление тем лучше фильтрация, насос должен продавить или прососать песок
  12. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    нахера кому то что то продавливать? вода должна самотеком с бочки идти в насос, дед Архимед
    кому свои труды писал?
  13. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Чтобы вода проходила через песок самотёком и вытекала не тоненькой струйкой, площадь фильтрации должна быть побольше, чем у бочки. Ну, или крупная фракция, которая и фильтровать-то будет плохо. В реальности давление пучит крышку бочки 127 л. очень сильно.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    начните эксперименты, зачем производители дураки что-то выдумывают
  15. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    желание поучаствовать в лирике теоретика с практиком :faq:с насоса лупит такая струйка:super:
    что бы бабосы им таскать регулярно, пока лучше не придумано фляги и самотека :super: с циркуляционником на 70 вт
    зачем мне эксперименты? система отработала уже лето без вынимачки :super: водичка супер :)]
