1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    К сравнению: в июне была жара, купались, есть песочный фильтр Emaux, есть самоделка бочка с синтепоном и дренажник 250вт, вторая комбинация работала 24/7 две недели вода была кристальная, хлор почти не добавлял, одна беда синтепон после сезона пойдёт на армирование цемента, промывать его уже нет смысла
  2. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    не стоит переварачивать, мой ответ был на местные советы дуть в бочку, не дуть, а самотек
    элементарная промывка в обратку подключаешь шланг с водопровода, сняв флягу, 5-10 мин и песок как с магазина, достаточно один раз в 3 недели при постоянном пользовании
    с синтепона начинал, не мой вариант, мой самотек
  3. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    Промывку можно сделать добавив тройник и 2 крана и подключив водопровод
    при промывке водопровод кран открываем, на насос кран закрываем
  4. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    тут можно не только это, просто хотелось тупо простую, но полностью рабочую собрать, единственно что бы сделал это врезал форсунку на 50мм, более нужная вещь для этой системы
  5. KidALV
    KidALV
    KidALV
    У каждого своя практика. :)
    И на её основании - теория.
    У меня крышку бочки так пучило, что герметичность страдала, уже хотел стяжками укреплять, да заменил на молочную флягу.
  6. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    у меня крышка всегда открыта, некого пучить :)]
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    если насос сосать перестанет вода не перельется?
  8. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    исключено, крышка фляги на 5см выше уровня в бассейне, закон сообщающихся сосудов, гидроуровень работает на том же принципе
  9. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Насос поверхностный Вихрь ПН-650 350 Вт, хватит мощности продуть аллюминивую молочную флягу 40 л?
  10. vik1955
    vik1955
    vik1955
    По паспорту у него высота подачи 45 м это 4.5 кг/см кв.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    шум насоса пофиг?)
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    на фото бидон на середине бассейна, воды там половина получается...это не ваше фото наверное
  13. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Он на улице будет стоять.
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Да там все непонятно!
    На словах все работает. А слова противоречат отдельным кускам на фото. Ни одного фото системы целиком.
  15. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    читаем выше ответ, по второму кругу вопросы погнали:faq: сейчас тут непонятные своим флдняком завалят
    ветку ... непонятками :)]
