1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну да конечно, там соседи люди, у меня Emaux что то шумновато гудит, дренажник внутри басика вообще никак не слышен, а еще 30вт насос из комплекта катриджный тоже звуки подает
  2. R0BUS
    R0BUS
    R0BUS
    Синтепон хорош в очистке мелкой взвеси, которая появляется, например, при прогоне, собранного при обработке коагулянтом осадка через мощный насос песочного фильтра. Это плюс, но минус синтепона, что промывать его можно только разобрав фильтр. А если не промывать, то через неделю большая вероятность, что из фильтра в бассейн пойдет новая форма жизни. Поэтому, мне видится, что синтепон нужен как дополнение к основному песчаному, для быстрого сбора взвеси в течении 2-3х дней. Это должно быть надёжное, быстро обслуживаемое устройство, достал промыл, и обратно. Почитав форум, я увидел, что многие это поняли, и разными способами пытаются воплотить эту идею в жизнь. Мне лично вот такой способ нравится, две трубы, между ними синтепон, но не как отдельный фильтр, а как дополнение к песчаному, может у кого есть что-то подобное, покажите, расскажите.
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    все верно, в видео на мой взгляд говно поделка: синтепон можно до слезы очистить, но нужна постоянная относительно не большая скорость, нужна значительная толщина 15см например чтобы промывать его через неделю, а не вечером.
    в видео слой тонкий + когда вынимать будешь грязь обратно потечёт.
    фильтр должен быть только внешним.
    самое простое это большое ведро с дыркой в бассейн на тумбочке и сверху душ от насоса не большой мощностью (250вт дренажник например)
  4. R0BUS
    R0BUS
    R0BUS
    Хотелось бы приспособу, работающую от основного насоса, например через байпас, чтобы отрегулировать подачу воды в эту приспособу, ну и эстетика не на последнем месте.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    начните с вопроса емкости, если хотите прям отлично ищите на авито варианты типа
    алюминевый бидон, кега пивная (алюминий, нержавейка), бак нержавейка, емкость, вариантов очень много. Ведро это конечно очень простой вариант но если емкость будет стоять ниже глади воды лучше чтобы она была герметичная и держала хотя бы не большое давление
    К слову я использую синтепон для первичной очистки когда выпадают хлопья с железом, синтепон и с водорослями справляется, но лучше их не разводить а добавлять средства от них - в августе в жару почти две недели держал 24/7 синтепоновый насос с добавлением только длинного хлора, стоило выключить и за три дня зазеленело как тархун (была слеза)
    По моему мнению лучший вариант таблетки 3 в 1 Аквадоктор МС-Т, они мягче чем от Маркопул
  7. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Я забил на самодельный фильтр, купил готовый за 10 т 8300 л. Муторно колхозить самодельный и по стоимости не сильно выгодно разница в цене выходит с самодельным.
  8. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    :hndshk: Так и есть, основное бассейновое оборудование лучше покупать заводское и проверенное (потратив деньги, получаешь качество и лишаешься "головной боли" от доделок самоделок до рабочего состояния), а что-то по мелочи можно и "поколхозить" :|:.
  9. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    у кого руки не из ... покупаем только песок, флягу на чермете, система вся работает на самотеке, три недели даже не подхожу, затем промывка песка обраткой, все идеально, в этом сезоне добавлю только форсунку на 50 мм и в путь, но самое главное получаешь качество и лишаешься "головной боли" от стертых ботинок в поиске сальника и резинок, и как итог покупки нового, и долбежа с вопросами почему так а не вот так, голова для чего нужна не только кепку носить лысину закрывать :)] а творить и создавать, косяки других исправлять:super:
  10. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Не совсем согласна с Вами (при всем уважении), т. к. не факт, что фильтровальные самоделки по КПД АНАЛОГИЧНЫ заводским фильтровальным установкам. Да и на те самые самоделки надо потратить денег на составляющие их запчасти - тут я полностью согласна с форумчанином @Sergeyweb.
    Не скажу, что я имею "руки из...", скорее наоборот "очумелые ручки" - #1, #1 и #305 + одно из высших образований "биолог", но не все механизмы и устройства рискую сделать сама, т. к. понимаю как в теории, так и благодаря многолетней практике различных самоделок и усовершенствований в садово-домашнем хозяйстве, что такое КПД - коэффициент полезного действия :hndshk::hello:.
    А расходники - это такое дело (можно сказать, что неизбежные мелочи), т. к. в фильтровальных самоделках так же присутствуют насосы с теми же расходниками ;):|:.
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Беда готовых изделий (фильтров в частности), что нередко зч от неё — или не найти, или стоит столько, что дешевле (соизмеримо) купить все вместе, чем зч.
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    :hndshk: согласна с Вами 50/50, т. к. все зависит еще и от того, как эксплуатируется то оборудование (особенно те же фильтровальные установки), насколько правильно обрабатывается вода в бассейне (рН, жесткость, наличие солей, химических веществ и применяемая химия) и как правильно ФУ обслуживается (обратно промывается, например).
    У меня фильтровальная установка Интекс на 6 кубов воды работает без замены резинок, сальников и т. п. уже практически 6 лет (с 2019 года), причем последние 4 года - круглогодично и ежедневно, т. к. бассейн в 2020-2021 году приобрел павильон-купол, став всесезонным.
    За все время работы ФУ один раз пришлось после первой зимовки " в разобранном виде" (в 2020 году) прокручивать крыльчатку, т. к. ее как-бы заклинило и собранный весной фильтр гудел, но работать не захотел. Посмотрев причины такого его поведения в Интернете и почитав на форуме, я разобрала фильтр где крыльчатка и промыла там все 10% лимонной кислотой, т. к. на крыльчатке + в корпусе, где она находится, было сильное отложение солей и крыльчатка типа заклинила.
    Я учла этот опыт и теперь периодически, непосредственно в скиммер, наливается лимонная кислота, разъедающая солевые отложения в насосе и песке фильтра ФУ. Кроме этого, в воду бассейна тоже периодически добавляется лимонная кислота, которая не только снижает рН (в нашей водопроводной воде рН 8-8,2-8,4 может быть), но и растворяет "солевые отложения".
    Из всего вышеуказанного был сделан вывод, что чем больше вода бассейна соответствует ПДК (предельно допустимым концентрациям) веществ и параметров воды по СанПиН питьевой воде, тем спокойнее я буду спать, не переживая за бассейн с его оборудованием. Хотя до этого, вроде бы и знала и понимала о рН, жесткости и повышенной минерализации нашей горной воды, видела накипь в чайнике и налет на водопроводных кранах, но решила (почему-то), что в бассейн же наливается чистейшая горная вода - какие могут быть проблемы с тем же фильтром, если и в бассейне вода всегда прозрачная и чистая (хорошая фильтрация + робот поддерживают чистоту дна, стенок и воды бассейна) + химии добавляется минимум (перекись (либо Окситест) + альгитинн), да и фильтр регулярно обратно промывается?
    Кроме того, что я теперь слежу за рН воды, жесткостью и солями в ней, еще и фильтр регулярно обратно промывается все эти 6 лет + ежегодно проверяется уровень кварцевого песка в бочке фильтра. Кварцевым белым песком пользуюсь уже 6 лет одним и тем же, 1 раз пару лет назад досыпала его остатки из мешка в фильтр). Уровень песка в фильтре - посередине между MIN и MAX.
    Обратную промывку фильтра я делаю обычно 1 раз в неделю, несмотря на манометр (некоторые форумчане, например, ждут когда стрелка манометра окажется в "желтой" либо вообще в "красной" зоне). Это с учетом того, что вода в бассейне всегда чистая и проблем типа помутнела либо позеленела нет вообще все 6 лет.
    Перегрузка песка грязью тоже не есть хорошо для работы фильтровальной установки (т.к. изнашивает расходники и т. п.), я думаю, что Вы, @Vip69, со мной тут согласитесь.
    Но есть и внеплановые обратные промывки фильтра:
    1. Например, я грею воду в бассейне ТТ котлом, то фильтр обратно промывается до и после нагрева воды, т. к. котел выбрасывает немного ржавчины, как бы я с этим не боролась с помощью дополнительного магистрального фильтра на трубе, идущей от котла до бассейна.
    2. После обработки бассейна изредка Эквиталлом (коагулянтом), тоже очччень хорошо промывается песок в фильтре.
    3. Еще одним индикатором дополнительно промыть обратно фильтр, является мой любимый робот Ирод, который сразу чувствует что не так с песком в фильтре и соответственно напором воды из него, т. к. начинает еле ползать по дну бассейна (как та неповоротливая черепаха :aga:).
    Поэтому моя заводская ФУ работает всегда (с учетом опыта первого года бассейна) в легко-среднем режиме нагрузки, имея постоянно достаточно чистый песок + хорошую воду бассейна по ПДК ее веществ и параметров + профилактику (ТО) внутренностей фильтра и песка в бочке от лишних солевых отложений. А результатом является то, что все прокладки, сальники, крыльчатки и т. п. в фильтровальной установке "родные" и прекрасно работающие уже 6 лет, т. к. я не вынуждаю ее работать "на износ", а берегу и забочусь.
    Да, промывается и уходит из бассейна регулярно вода, мне с этим проще - открыл кран на водопроводе около скиммера и долил воды сколько хочешь. Но даже если и проблемы с доливом воды, то форумчане прекрасно справляются, отправляя воду от промывки фильтра в накопительные емкости, отстаивая, фильтруя и вновь отправляя в бассейн. Но экономить на обратной промывке песка в фильтровальной бочке нельзя, т. к. обратная сторона этого - дополнительная нагрузка на насос фильтра, повышенное давление и т. п. - соответственно пошли сальники, прокладки и прочее в ход.
    С ув.,
    Благодаря этому форуму и Интернету, мне ухаживать за бассейном достаточно легко и безпроблемно - главное следить за водой, правильно использовать химию, делать оборудованию бассейна регулярное ТО и правильно обслуживать то оборудование и устройства (фильтровальную установку в том числе).
  13. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    каждый впарве иметь свое мнение даже если оно в заблуждениях, еще раз пишу песок в фляге на самотеке это вечный фильтр с КПД 200%, даже писать не буду да высших полученных в СССР :)] как то барыга озвучил только одна голова пластикового фильтра порядка 25000 р :faq: расходнички :)] но у каждого свой путь
  14. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Ну как Вам ответить - даже и не знаю, проще озвучу свои мысли о фильтрах в бассейне.
    Самотечный песочный фильтр настолько эффективно очищает воду бассейна, что ВСЕ вокруг, почему-то, не захотели себе такой сделать, а тратят деньги на заводские напорные фильтровальные установки?
    И где логика - есть самоделка за 2 копейки эффективная и качественная, а недалекие люди, имеющие бассейны, не делают себе самотечных фильтров-самоделок, предпочитая заводские ФУ?
    У меня есть в саду в большом пруду самодельный, но работающий от насоса-помпы, простейший напорно-механический фильтр в бочке для очистки воды от мути, грязи и т. п. #55, внутри которого, правда, не песок, а поролон и синтепон - но сути дела это не меняет. Данный фильтр в пруду для механической очистки, а лишнюю органику в воде пруда убирает биоплато.
    В пруду я могу себе позволить самодельный фильтр (но опять же НАПОРНЫЙ), аналог заводскому, т. к. В ОТЛИЧИЕ ОТ БАССЕЙНА, пруд - живая система, вода которой должна иметь полезные ЖИВЫЕ бактерии и микро-водоросли.
    А вот в воде бассейна ни водорослей, ни бактерий быть не должно, соответственно и требования к фильтрам другие - скорость фильтрования + его эффективность + скорость и эффективность КАЧЕСТВЕННОЙ промывки песка. И вот тут вопрос - а может ли все эти требования обеспечить САМОТЕЧНЫЙ самоделка-фильтр. Что Вы об этом, @stasalt, думаете?
    С ув.,
    Самое страшное, когда вводятся в заблуждение и соответственно страдают люди, имеющие бассейн... Самоделки могут быть в бассейне, но законы той же физики и природы никто не отменял :(.
  15. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    И где Вы такие цены находите? Либо барыга решил на "голове" фильтра заработать на всю оставшуюся жизнь, либо Вы не изучили рынок нормальных ФУ по доступным ценам.
    А путь ДА - у каждого свой и я с Вами согласна :hndshk:, но есть одно НО - свою ФУ в 2019 году приобрела за 15 тыс руб. (с доставкой), сейчас подобный стоит в пределах 20 тыс. руб. на любом Маркетплейсе. И как написала ранее, за 6 лет нет с фильтровальной установкой проблем. Да и по любому она себя уже окупила многократно, т. к. все 6 лет в бассейне имею именно такого качества воду - #380, с минимумом химии (соответственно экономя на химии, отчистке от зелени бассейна, проблем с мутной или зеленой водой и т. п.).
