1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Здравствуйте. Перечитал много страниц форума, но ответа не нашел. Подскажите, пожалуйста, решение или где почитать.
    Есть каркасный бассейн бествэй 2,74*6,4*1,32, в комплекте с картриджным фильтр-насосом 58389 (5 678 л/ч), на замену которому куплен Интекс sx1500 26644 (4500 л/ч). А также уф-обеззараживатель.
    Есть большое желание расположить оборудование на расстоянии 8м от бассейна, в помещении, уровень получается ниже дна бассейна на 30см. Трубы думал использовать ПНД 50мм- внутренний диаметр близок к диаметру шлангов насоса. Продавцы не рекомендуют ставить дальше, чем позволяют родные шланги - около 3 м.
    Будет ли нормально работать система, если первым от бассейна будет стоять песчаный Интекс, далее уф-обеззараживатель и после него родной насос с/без картриджа?
    Хотелось бы добиться объема прокачки около 3000л/ч и с нормальным давлением.
    Заранее благодарю!
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Полагаю, основные опасения, продавцов из-за низкого нагетаемого давления в насосах.
    10м горизонтальной трубым = 1м вверх. Может упасть производительность и повыситься нагрузка на насос. Но, скорее всего, это в пределах имеющегося запаса, и ничего страшного не случится с 8м вместо 3х.
  3. vik1955
    vik1955
    vik1955
  4. alex2473
    alex2473
    alex2473
    А какой смысл ставить картриджный насос, если стоит более мощный?
    Если сечение выше. магистраль можно отдалять почти на любое расстояние, тем более, штатный шланг рифлёный, Он имеет очень большое сопротивление потоку. Так что ПНД50, можно и на 50м отнести.
    уф-обеззараживатель, имеет ограниченное по времени действия, быстро теряет эффективность и его контролировать почти невозможно.
  5. kruks
    kruks
    kruks
    Учитывайте только, что в случае аварии на трубопроводе или оборудовании вода из бассейна может оказаться в помещении.
    Без проблем при ПНД 50, да и 40 должно быть достаточно, падение напора будет меньше метра.
    Рассмотрите еще вариант трубы ПВХ под клей. Труба будет подороже, но фитинги дешевле и гораздо компактнее, чем для ПНД.
    PS. Смысла устанавливать 2 насоса тоже не вижу
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    50м — этот 5атм давления. Насос обеспечит?
  7. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Большое спасибо за ответы!
    Если правильно понял- ставить второй насос, что из комплекта бассейна, не надо- справится насос от песчаного фильтра, если труба 50мм. Наверное, нет смысла использовать гофротрубы из комплекта бассейна и насоса, всё тянуть ПНД или подобным.
    Остаётся только вопрос переходников...
    Замечание про воду в помещении учту. Может, сделаю некую ёмкость для оборудования с отводом на улицу
  8. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    ПНД фитинги на 50 или 2 дюйма есть любые - #10, #20. У меня трубопроводы бассейна из 50 ПНД и фитингов.
  9. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Ничего сложного нет. Берете родной шланг с гайкой от насоса, обрезаете его (шланг :)). Покупаете или заказываете у токаря соединитель, с одной стороны под внутренний диаметр обрезанного шланга, с другой стороны под муфту ПНД, 50 мм. Только эту часть сделать нужно немного подлиннее, с таким расчетом, что бы она нормально углубилась в муфту. Зажимаете муфту и все держится надежно. Соответственно, с другой стороны муфты стоит труба ПНД:)
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    я бы посоветовал поставить сам насос на середине бассейна чтобы ему не приходилось поднимать уровень воды, а только прокачивать, по принципу сообщения сосудов снижение, а потом подъём не должны влиять
    я бы поставил сначало картриджный чтобы ловить мух и сопли, заполнить его синтепоном слегка для этого, иначе мухи будут в песке и вымыть их не получится, потом уф, потом песчаный так в него будет меньше бактерии идти, меньше он будет инкубатором, ведь он не все время работает и тепло же
  11. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Запускаю самодельную фильтрацию, песок чистейший после прошлого сезона, но подключив обратку еще промыл.
  12. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Есть мысли сделать песчаный фильтр из колонны для очистки воды с ручным клапаном для промывки песка.
    Не могу определиться с насосом. В своё время пробовал делать фильтр (обычную колбу) с насосом для отопления, так он постоянно завоздушивался-напрягало.
    По характеристикам и цене вполне нравятся дренажники, будут ли какие-то сложности в пользовании дренажника в бассейне, кроме того, что его постоянно вынимать придётся?
    Или есть какие другие проверенные варианты насосов, которые не боятся завоздушивания?
  13. vik1955
    vik1955
    vik1955
    У меня не завоздушивается стоит ниже уровня воды, может где подсасывает воздух. Вот товарищ заводской поменял на Вихрь доволен.
  14. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    А он на подачу стоит или на обратку?
    Может у меня воздушился, потому, что я его на обратку подключал?
  15. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Стандартно, прием-насос-фильтр-выкид.
    Завоздушивается значит на всасе подсасывает.
