1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    у меня есть песчаный Еумакс, но ему я предпочитаю вариант из синтепона, фильтрация более мелкая, минус надо промывать руками, но в этом году я использую холкон его легче в разы промыть, пишу потому что высокий столб песка не будет пропускать воду с нужным потоком, холкон будет, там хоть метр заложи. даже лучше
    а для насоса важнее. тишина, кпд, поток
    проблема завоздушивания разовая, я использую дренажник 250Вт, мощнее не нужно
  2. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Т. е. синтепон лучше песка фильтрует?
  3. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Как бы добавляет фильтрацию, работает песчаный фильтр, и сделал скиммер из 120 й трубы набил
    пол метра синтепоном, работают в паре, скиммер от штатного насоса 638- го, но без катриджа, пропускает практически 4 куба в час, синтепон всегда практически серый значит не все задерживает песок, вода кристально чистая
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    не лучше а подругому
    вот видос залил (сорри, я не блогер, просто делюсь опытом и не факт что правильным)
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    вот у меня тоже с такой добавкой как синтепон вода кристально чистая держится, конечно альгицид чуть есть но много не лью чтобы Алькалисити под сезон не рос
  6. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    А альгицид это взамен перекиси/хлорки или совместно с ней используется?
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    на во-первых писиводорода это у не обучаемых особей, используйте 3 в 1 таблетки ДокторАква, его хлор самый нежный. Альгицид допом от роста водорослей по потребности, а потребность в нем у меня была потому что я снизил хлор сильно
  8. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Альгицид лью как написано на банке.
  9. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    смотрите в сторону "насос самовсасывающий для бассейна"
  10. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Водичка 2 месяца, фильтрация фляга с песком но более понравился самодельный скиммер набитый
    синтепоном стоит на дне, фильтрация постоянная купание каждый день, давит под 40+, купола и тряпок нет все открыто.
  11. Хеккис
    Хеккис
    Хеккис
    Добрый день, может кто то подсказать новичку в бассейной теме, куда все аки ставить циркуляционный насос в песчаном фильтре, на подачу в фильтр, или на вытягивание из фильтра, на ютубе ролики смотришь, там на выходе из фильтра ставят, хотя логика подсказывает, что надо на подачу в фильтр ставить
  12. alex2473
    alex2473
    alex2473
    Насосы работающие на разряжение и на нагнетание, имеют немного разные крыльчатки.
    Практически все насосы, рассчитаны на нагнетание давления. Тем более, таким образом, мы исключим схлопывания шлангов и подсос воздуха, с последующим завоздушивания насоса.
  13. Хеккис
    Хеккис
    Хеккис
    Имеется вот такой насос: Циркуляционный насос Вихрь Ц-32/8, если ставить его на подачу, на сколько необходима установка предварительного фильтра (колбы) перед насосом? Колба как я понимаю сильно заужает диаметр, даже если подключение 32мм, то само проходное отверстие значительно меньше,
  14. alex2473
    alex2473
    alex2473
    Аналогичный насос (немного слабее) проработал в прошлом году и в этом, на контур подогрева, без каких либо фильтров. Ни чего с ним не случилось.
    Но для филтровалки, отдельный насос с песочным фильтром. В насосе есть грубый предфильтр, и он немного задерживает мусор, который затягивает из скимера.
    Для забора, конечно лучше поставить стеклянный предфильтр. Надо выбирать, есть с заужением, есть с минимальным заужение сечения.
    В любом случае, заужение не постоянное, а локальное, и поток воды не настолько мощный от насоса.
  15. alex2473
    alex2473
    alex2473
    Враг насоса- пух, одуванчики, тополя, мухи, пчелы. Он может забить крыльчатку насоса. Это отследить тяжело, но производительность сильно упадет. Предфильтр, это задержит в себе. и фильтр не микронный, а миллиметровая сетка.
