1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Сделал так: на первой фотке собранный вывод с сеточкой (песок не пропускает). На второй бочка и на третей прикидка внутри бочки (30 литров). С двумя фильтрами отлично, но нужно чтобы бочка позволяла разместить (у меня только 1 помещается) кстати на дне именно фильтр еще один валяется волокнистый как в посте выше, его купил за 67 рублей просто померить войдет ли по длине и как разместится
  2. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Тоже хотел аналогично сделать. Чем будете паять уголки с тройником, или у Вас есть сварочник специальный? я вот на этом пролетел, и пришлось железные крутить. Я бы добавил еще один угол или выход будет прямо близко ко дну, в смысле форма емкости позволяет там просверлиться?
  3. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Сварочник у нас в ТСЖ есть. А вообще раньше брал в магазине сантехническом. Их дают под залог примерно 200 рублей/сутки.
    Форма емкости позволяет просверлить так что фильтры примерно в 2 см от дна будут.
    Сверху пока не придумал рассеиватель. Я так понимаю нужно сделать что то вроде душа. Думаю в горизонтальной трубе насверлить дырок и будет достаточно.
  4. dogovorimsia
    dogovorimsia
    dogovorimsia
    Ярославль
    не заморачивайтесь на счет душа, там в емкости все равно вода будет по самую горловину. Так что все само равномерно распределится.
  5. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    а попробуйте на такую гребенку посадить думаю на нее 2 фильтра к вам влезут, на среднюю трубу выходящую, боковые заглушить
    [​IMG][​IMG]
    но на 3 наверно надо, на 2-ю невлезут
  6. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Мне кажется расстояние d маловато чтобы посадить фильтр. Как вариант можно попробовать тройник, удлинитель подобрать и уголок. Т. е получится в 1 фильтр вставляем тройник, один выход тройника на выход из бочки, второй к удлинителю и к уголку во второй фильтр. (возможно что удлинитель и не понадобится, надо мерить). Но вопрос в том стоит ли еще минимум на 500рублей докупать фильтр и фиттингов. Мне кажется 1 вполне справится, если справляется и распаечная коробка. Меня если честно смущает сечение в 3\4 хватит ли его если подключать насос буду 3000л. в час
  7. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Сечение 3/4 явно мало. Сильно придавливает даже дренажник.
  8. maxkov
    maxkov
    maxkov
    Харьков
    А почему не сделать так как делают в системах водоподготовки: Поставить щелевой фильтр 1 (стоит копейки), который находится в слое мелкого щебня 3. Сверху засыпается кварцевый песок 2.
    Если ставить на вход фильтры, мне кажется они забьются мелким песком и упадет производительность системы.
  9. Eav22
    Eav22
    Eav22
    Мою мысль озвучили... :)
  10. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Если использовать поверх щебня кварцевый песок я так понимаю с крупной фракцией 1-2 мм. То такой песок и "мягкий" фильтр (типа того который я купил) не забьет. А если использовать карьерный песок, то он проникнет и в щелевой фильтр. Мне кажется.
    Попробую сделать по свой схеме. Не будет работать переделаю.
    Фитинги купил. Бассейн уже стоит, потихоньку наполняю водой. А насос только 30 мая придет.
  11. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Так у дренажника же в 2 раза больше производительность
  12. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    поэтому я и написал фильтры на крайние, а на центральный отвод воды, или заглушку а отвод сбоку. ну это как вариант, может кому пригодится, нет так нет.
  13. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Собрал фильтр.
    Бочка ПЭ примерно 40 литров.
    Фильтрующие элементы "Посейдон ЭФГ 63/250 - 50мкм" - 3 штуки (пока куплено только два) по 90 руб штука.
    Торцы фильтрующих элементов, заглушил пробками от пластиковых бутылок, предварительно смазав их герметиком.
    Коннектор для фильтрующих элементов, состоит из тройника на 32 мм. По краям приварены переходные уголки с 32 мм на 20 мм. В тройнике впросверлил дополнительное отверстие диаметром 25 мм, и вварил в него муфту на 20 мм. Фильтрующие элементы плотно надеваются на уголки и муфту с герметиком.
    Верхний рассеиватель сделал из трубки на 32 мм. Насверлил в нем много отверстий диаметром 8 мм, и заглушил один конец трубки. Уголок в который всталяется этот рассеиватель, нагрел аппаратом для сварки и охладил. Теперь рассеиватель плотно втавляется в уголок. И при неодходимости можно убать чтобы не мешался.
    Посмотрел мою кучу песка. Фракция мелкая, визуально 0,2-0,4 мм. Думаю такой для фильтра не пойдет. Буду искать более крупный.
  14. Pitboolios
    Pitboolios
    Pitboolios
    Украина
    Коллеги, я нашёл вот такое решение... Правда бочонок маловат - 20 литр. но попробую, если что куплю бочок по больше...
  15. Pitboolios
    Pitboolios
    Pitboolios
    Украина
    Торцы фильтра паял простым паяльником, а заглушку запаял из крышечки из бутылки. Угол (край резьбы) пришлось немного подправить на наждаке (дать направление чтобы край вошёл в фильтр) а потом легко, как по резьбе вкрутил в фильтр. Получилось надёжная, крепкая конструкция.
