1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. hof
    hof
    hof
    Герметик наносите в паз на крышке, даете время подсохнуть верхнему слою, потом прикрываете крышку, чтобы контактный след по кругу отпечатался. Через трое суток можно зажимать нормально. Чтобы крышка герметиком не прилипла к бидону, надо использовать разделительной слой на бидоне, типа скотча.
  2. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    Если я правильно помню, то никак, если насос мощный то все жалуются как и вы.
    Выход в перестроении схемы, надо что бы насос стоял после бидона, то есть откачивал воду из него, тогда в нем создается отрицательное давлением крышка прилегает еще лучше, а воду из бассейна всасывает уже вакум в бидоне.
    Надеюсь норм объяснил. Сам не делал.
  3. kruks
    kruks
    kruks
    Насосы в основном не рассчитаны на работу на всасывание. Ставить насос после фильтра неэффективно, потребуется насос большей мощности. Да еще и не исключен подсос воздуха через неплотности крышки, в результате завоздушивание насоса и его кирдык при длительной работе в таком режиме.
  4. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    ну так то и Бидон не рассчитан на работу под давлением :)
  5. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Я сварил рамку из уголка, которая прижимает крышку с помощью болтов. А прокладка была когда-то куплена по интернету, силиконовая, бесшовная. Когда фляга ещё работала перегонным кубом)
    B9324331-AD19-4C77-911E-FD3415640EA2.png 478F03A5-F2BC-4970-B6C1-4A3CC430B6F3.png
  6. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Откуда такие данные :faq: у меня стоит после фляги циркуляционник, фляга открыта, работает на 1-й скорости 40 ватт, второй сезон :super: также долбался с герметизмом фляги, перепробовал кучу прокладок, закрыть закрыл, начал открывать вырвал ручки на фляге и понял это не мой путь, только после открытой фляги и самотек. :super:
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Установка емкости выше бассейна верный путь, в колхозе высокий риск что где-нибудь что-нибудь начнёт протекать и спустит пол бассейна. Я ставлю выше борта и больше не рискую
  8. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Обычно заполняю водой бассейн и смотрю по фляге, чтобы через верх не пошло, c выключенным насосом.
  9. alex2473
    alex2473
    alex2473
    Фляга не рассчитана на давление, точнее её прокладка и тем более крышка, с опорой в двух местах, держать точно давление не будет ни с какой прокладкой.
    Надо переделывать механизм прижима крышки, как минимум 4 точки
  10. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Насос ставим после фляги и делать не нужно.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    По секрету не должно быть такого давления которое не держит крышка бидона с нормальной прокладкой потому, что создание давления это энергия не в пользу дела, в покупном фильтре нет каких то супер зажимов
  12. kruks
    kruks
    kruks
    @Kedruchu,
    В покупных все герметично. У меня, например, П-образный хомут, который стягивается двумя болтами и прижимает голову к бочке.
    Давление там есть. Обычно в районе 1 атм. (10 метров). Можно посмотреть на манометре. Если песок забит, то может быть и больше.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    бидон молочный так то герметичен, если ему не 20 лет
    0,45 у меня, я не написал что нет давления, я написал что нет избыточного ..короче неважно ..больше колхоза больше постов на форуме
  14. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Берёте на приёмке расширительный бак на 50 - 80 литров, песок,
    КАРТРИДЖ ДЛЯ ФИЛЬТРА SL10" ПРОМЫВНОЙ СЕТЧАТЫЙ
    и всё .
  15. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    и что, все ?
