1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Еще 4 крана, некоторое количество фитингов и немного трубы. Приложив, растущие от куда нужно, руки, на выходе получаете самодельный фильтр., у которого будет три существенных минуса и один сомнительный плюс (на мой взгляд). Хотя свои функции будет выполнять достаточно качественно:) Пишу исходя из опыта изготовления (себе и товарищу) двух подобных фильтров.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    поддерживаю, причем если краны даже самые банально Пнд то суммарно на круг скажу может дешевле купить 4х или 6 ходовый вентиль для заводских бочек
    а вообще я в песке разочарован, слишком много воды на промывку, все равно не промывает обратно целиком, это видно когда разбираешь на зиму - в углах на дне полно грязи
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Вадим, поясните, пожалуйста, свою мысль.
    Для чего расширительный бак, какая обвязка если есть, промывка вручную, или какая-то автоматика, сетка сколько микрон?
  4. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Расширительный бак используется как обычный герметичный бак. вода подаётся с верху, чуть отступая от фланца сделано отверстие и полипропиленом внутри сделана труба и в самом внизу сетчатый фильтр, который расположен горизонтально. При помощи кранов подаётся вода или с верху - чистится бассейн, если с низу воду включить, то с верху идёт грязная и её надо сливать - чистится чем самым фильтр. За 4 года песок ни разу не менял - вода кристальная, химия только белизна, около 500 грамм раз в три дня на 11 - 13 кубов. Одна проблема - налёт в бассейне на стенках. вроде известь .
