1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Ну и я отчитаюсь:).
    Тройник под фильтры спаян из медной 28-ой трубы+отвод из нержавейки. Один фильтр разрезан на половинки, второй укорочен на четверть. Для заглушек использовал попавшиеся под руку донышки от сифонов для раковины. Сборку кранов спаял из той же медной трубы, краны дюймовые.
    Сейчас проблема в песке, поеду на речку, может подойдет... Под фильтры и немного над ними хочу насыпать мелкие камешки, размером от 2мм до 5мм. СтОит ли?
  2. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Я думаю что хуже не будет. Тоже собираюсь насыпать мелкий гравий. Только не знаю как при промывке, не перемешает ли камешки с песком? Хотя поток будет распределен и сильной струи не получится.
    Почему мне такие фильтры на глаза не попадались? Только из нержавейки видел, но они стоят по 1900 руб.
  3. baziliy
    baziliy
    baziliy
    А какой в них смысл в камешках? Хуже от них конечно не будет, но какая роль? Речной песок подойдет, данный фильтр фильтрует даже совсем мелкую фракцию, в крайнем случае врубите его не в бассейн для начала, все что лишнее выйдет. Кстати, в любом случае это необходимо сделать, т. к иначе вся пыль пойдет в бассейн.
  4. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Думаю что эта конструкция будет работать не хуже китайской.
  5. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    У меня сейчас фильтрация идёт через кристалловский фильтр с двумя колбами. В первой колбе стоит такой же сетчатый фильтр с надетым на него куском чулка (чулок проще постирать, чем отмыть сетку, поверьте), во второй стоит фильтр, намотанный из ниток. На первых порах, а может и на постоянной основе, этот тандем будет включен в магистраль после песочника, для подстраховки:)]. Еще и котел нужно как то врезать в систему...
  6. Pitboolios
    Pitboolios
    Pitboolios
    Украина
    Так она и работает...:super:
  7. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Еще вопрос: сколько песка засыпать? Я так понимаю, что не по килограммам, а по объёму нужно прикидывать. До половины или побольше?
  8. Pitboolios
    Pitboolios
    Pitboolios
    Украина
    Я так понимаю что сама конструкция у Вас ещё не доделана, на фото видно что подающий патрубок идёт горизонтально днищу бочки, надеюсь Вы понимаете что нужно в крутить угол, и подвести подающий патрубок под саму крышку бочки с зазором достаточным для свободного прохождения водяного потока, но и увеличивать излишне этот зазор не стоит. Песок можно сыпать побольше, см. 10 от крышки. Но перед первым запуском, (ещё при открытой крышке) залейте песок водой и разровняйте, затем когда закроете крышку, включите на промывку и лишний песок выкинет (вымоет)... Но эти фильтра пропускают часть мельчайшего речного песка (которого предостаточно), так что сразу не стоит запускать его фильтрацию в бассейн, лучше всё проделать опытным путём не зависимо от бассейна. Запитайте от шланга, и пусть промывается на лужайку, уходит мелкий песок и пр... Да, и многое зависит от подающего насоса, если насос продавливает массу песка достаточно свободно, то пусть так и остаётся, а если давление после фильтрации значительно снизилось то необходимо убрать часть песка... В общем какое нужно количество песка, Вы поймёте сами после запуска.
  9. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    На подающий патрубок одену шланг углом (спасибо за идею:hello:). А в него вставлю изготовленную "воронку". Не знаю, нужна она или нет, по мне кажется, что хуже не будет:).
  10. Pitboolios
    Pitboolios
    Pitboolios
    Украина
    Представил как бочка с удовольствием и примет на борт такую изящную, сверкающую " воронку"... :)] Но может она Вам пригодится где нибудь в гараже...? Не спорю, вещь конечно красивая, да ещё и с нержавейки, но право, не стоит баловать такой роскошью, бочёнок... Если серьёзно, то это лишнее, направленный в верх водный поток, ударяясь в кришку бочки, опустится на песок фонтаном (ливнем) и без всяких дополнений...
  11. седой2
    седой2
    седой2
    Ливня там не будет: полость заполниться водой полностью и будем иметь только завихрения. Это уже не важно. Песок уплотниться и всё будет нормально.
  12. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Может с этой воронкой грязь при промывке будет проще отправить в утиль? :|:
  13. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Блин, намучился я со своим бочонком, не герметизируется вообще, вчера полил весь огород за час фильтрации :) Уже и пищевой пленкой обмотал резьбу и саму горловину конкретно так, только фонтан выше получился. Фильтрует отлично, но каждый раз болото устраивать не айс. Теперь у меня 2 варианта - купить евробарабан (хорошо ли в нем крышка держит давление?) либо сверлить старый добрый алюминиевый бидон - он точно удержит что угодно.
  14. Pitboolios
    Pitboolios
    Pitboolios
    Украина
    Та шо там у Вас за крышка такая, может заусеницы какие ? Посмотрите внимательно. Пищевая плёнка наматывается с натяжкой на резьбу, в 4-5 слоёв...
  15. Pitboolios
    Pitboolios
    Pitboolios
    Украина
    Ставьте, бочка будет счастлива...:)]
