1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. dogovorimsia
    dogovorimsia
    dogovorimsia
    Ярославль
    Ну саму коробку уже не заменить. Если только дорабатывать ее. или увеличивать площадь. Как вариант могу взять пластиковую банку из под селедки. ее площадь раза в 2 точно больше)
    Я купил уже, 25 кг - 550 руб. На пр-те октября, напротив строительного техникума. Название говорить не буду, шоб не сочли за рекламу)
  2. Prince
    Prince
    Prince
    Да, знаю это место, дороговато там. А если сделать фильтр так же, как и верхнюю трубку? Делаете еще одну, конец направлен вниз до дна, на конце заглушка, трубу пилите "болгаркой" делаете в ней щели или сверлом отверстия, а поверх неё сетка нержавейка галунного плетения (в ЮТ покупал). Точно песок не пройдет.
  3. dogovorimsia
    dogovorimsia
    dogovorimsia
    Ярославль
    площадь слишком маленькая получится. по идее надо бы во все дно что то
  4. Prince
    Prince
    Prince
    Тогда к трубке тройник и пару фильтров расположить на самом дне. Под сетку подмотать проволку для увличения рабочей площади фильтра.
    Снимок.JPG попытался изобразить, только фильтр расположить не вериткально, а параллельно дну.
  5. dogovorimsia
    dogovorimsia
    dogovorimsia
    Ярославль
    Изначально так и планировалось. и даже я так сделал, но к сожалению не влезло в горловину(.
    Смотрите фокус. Он тут как раз, наверное будет уместен) Возьмите 1000рублевую купюру. на ней написан номер этой купюры 7 цифр. посмотрите на него внимательно. А теперь представьте монету в 5 копеек, и подумайте сколько цифр закроет эта монета, если ее положить сверху. А потом проверьте и удивитесь.) Вот и у меня так же с горловиной канистры произошло.
  6. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    а можно объяснить для несведующих что такое классическая звезда? а то я фильтра песочного не видил живьем.
  7. Alias_k
    Alias_k
    Alias_k
    Rus44
    Если Вы правильно поняли, то "классическая" она потому, что в наших фильтрах встречается практически только этот конструктив:
    Выгоднее было бы сделать сборник с площадью дна, а не торчащие трубки, но это неоправданно усложнит конструкцию, особенно для конечных пользователей. Самодельщики же могут попробовать, выгоды налицо ;)
  8. RDrik
    RDrik
    RDrik
    Ростов на Дону
    У меня вопрос, манометр находиться в верхней точке бака но ведь там стоит воздушный пузырь насколько точны его показания ? у меня манометр с градусником откручивал воздух шипит, и еще один зачем нужны выпускные форсунки ? в моем понимании они лишь создают дополнительную нагрузку на насос
  9. winfacks
    winfacks
    winfacks
    Киев
    А почему бы не использовать тканую сетку из нержавейки, стоимость 1/2кв-м 10евро. ячейка 0,2! То есть песок можно сыпать стандартный вполне (0,4-1,2). А под сетку, закрепленую к бочке клеем каким нибуть, просто сделать любой какой душе угодно водозаборник!
  10. RDrik
    RDrik
    RDrik
    Ростов на Дону
    Полагаю что не все так просто дело в том что заборник имеет хитрую конструкцию, которая в зависимости от направления потока имеет разную пропускную способность, на рисунке я изобразил свое понимание. при промывке он расширяется (за счет конусообразного профиля) увеличивая ток, в режиме фильтрации наоборот сжимается препятствуя потерям песка пска
  11. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    А если разделить полости на две.
    Одна внизу для забора воды. А на границе и поставить преграду. Я не собираюсь покупать песок. Река рядом. Буду искать подходящей фракции. Сентипон тоже хорошо фильтрует. Применял в многоступенчатом самодельном фильтре для аквариума. Очень хороший результат был. Сетка с сентипоном.
  12. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Сегодня сколхозил из куска трубы д200 пластиковой, к ней две заглушки, ниппель для провода и аквариумного насоса внутри. Вместо фильтра у жены взял кусок синтепона. Напор конечно маленький т. к. насос 90 Вт.
    Но работает и чистит!
    Так же для аквариума делал биофильтр на 2000 л/ч-сибестоимость 2000 руб, а заводской 6000 руб.
  13. седой2
    седой2
    седой2
    Мешок из синтепона заполнен песком?
  14. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Нет. Просто синтепон.
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Неплохо. :hello: Правда при использовании насоса с приличной производительностю пластиковая канистра может не выдержать. удачи:hello:
