1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. Sheffvlg
    Sheffvlg
    Sheffvlg
    Волгоград
    Доброе время суток, имею бассейн 10м3 bestwey каркасник, родной фильтр вообще не устраивал, решил собрать, по примеру данной темы, свой песочник.
    В итоге вот, что получилось:
    Бочка – алюминиевый бидон на 40л;
    Насос – производительностью3.6 м3;
    Трубы – п/п Д32;
    Фильтрующий элемент на выходе – фильтр предварительной очистки воды.
    Два дня работает по таймеру, в режиме 3 через 3 часа.
    Результат: пока нет (в воде плавает взвесь от отмерших водорослей)
  2. Slapkorn
    Slapkorn
    Slapkorn
    Одинцово
    Тоже собрали песчаник. Из бочки 120л. Насос из комплекта. 2 картриджа из пропилена(?) до 5мкм. Очень плотные, но так как собирали на скорую руку, решили пока оставить так. Песок с реки, просеивал, затем мыл (очень долго и упорно, но терпения все равно не хватило, засыпал как есть). Напор оооочень слабый, не хватает мощи насосу что бы прогнать воду через картриджи, но тем не менее, воду чистит, результат заметен! Есть идея заменить насос, но, боюсь, не выдержит крышка у бочки.
    Герметизация: крышку уплотнили лентой для окон, входы/выходы прокладками. При включении - текло из всех щелей, где-то через час прекратилось (видимо забились дырки).
    На сезон хватит и этого. В следующем году и бассейн возьмем побольше (щас 7 кубов) и фильтр сделаем лучше (например, как у Sheffvlg, бидон такой есть, его даже начали сверлить, потом передумали, испортили бочку)
    Вода на фото после 4-ех часов фильтрации.
  3. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Таким насосом с песком - по моему баловство. Производительности никакой. Чтобы толк был химия еще нужна. Без нее фильтрация бесполезна. Хлор или кислород + дезальгин + коагулянт в помощь фильтру.
    В прошлом году вообще обычным бытовым фильтром обошелся. Правда прокачивал дренажным насосом 340Вт круглосуточно через фильтр 5 или 20 мкм. Вначале только кислородом обходился (Окситестом), потом пришлось Дезальгин добавить - чтобы молочный оттенок убрать у воды.
    Должно быть всегда так:
  4. Slapkorn
    Slapkorn
    Slapkorn
    Одинцово
  5. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Как минимум нужен новый насос и когулянта добавить.
  6. Slapkorn
    Slapkorn
    Slapkorn
    Одинцово
    Насос чуть мощнее - лопнет крышка на бочке. Бочке 4 года - использовалась под летний душ, крышка немного треснула. При таком то давлении она довольно сильно выгибается, а через трещинки вытекает по-капельке. Надо будет заменить картриджы.
  7. Parik1981
    Parik1981
    Parik1981
    Практически окончательный вариант.
  8. Eav22
    Eav22
    Eav22
    Parik1981, я в вашей системе не вижу манометра... как вы выясняете что песок забит?
  9. seak
    seak
    seak
    Троицк
  10. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Согласен. Но в нашем, к примеру, регионе пойти и купить готовый просто нереально. Три месяца назад подобные фильтры стоили именно 11-12 (зачеркнутая цена) тысяч+стоимость пересылки+песок. Сюда же можно добавить неумение большей части населения пользоваться интернетмагазинами... Я, например, не доверяю транспортным компаниям. Мне умудряются раздолбать при доставке металлические детали автомобильных двигателей, чего уж говорить о пластике... Ну и, наверное, самый главный для меня довод- обожаю изготавливать что либо своими руками:). Три-четыре вечера работ, тысячи две с половиной денег на бочку-фильтра-фитинги (медь таки), 2700 на бытовой насос (на который имеются параллельные планы)- на выходе фильтр, выполняющий свои функции "на ура"...
  11. Parik1981
    Parik1981
    Parik1981
    Затраты на материалы составили;
    Насос 40 л\м - 670руб
    Краны 199руб (5 шт.)
    Уголки 12 руб (10 шт. с запасом)
    Тройник 16руб (6 шт.)
    Стыки 135 руб (6 шт)
    Фильтр от песка 124 руб (2 шт.)
    Колба с фильтром 356 руб (1шт)
    Бочка 652 (1 шт.)
    Поддон БЫЛ и всё остальное из старых запасов!
    НУ И ПИВО для инженерной мысли.
    А есче надо заказать кварцевый песок. 450-600руб.
  12. Parik1981
    Parik1981
    Parik1981
    Я же говорю почти готова
  13. dogovorimsia
    dogovorimsia
    dogovorimsia
    Ярославль
    Не согласен. В интековский загружается 25 кг песка, а тут в 2 раза больше, по моим прикидкам. А это значит, что у фильтра гораздо больший потенциал. Если взять любого китайца с такими объемами, то цена будет явно выше 7000 руб. Опять же не забываем про доступность запчастей, какую никакую а экономию и удовольствие от проделанной работы.)
  14. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Прошлой осенью в одиночку сделал отопление в доме. С тепловым аккумулятором, дровяным камином и тэнами на 18 квт. Все сам придумал и работает как надо. Проникся и понял, за что берут большие деньги профи за аналогичную работу. Но удовольствия нефига не получил. А тут тратить свое время на это - совсем не вижу смысла, если по дому и участку и так работы полно.
    Кстати, обычный 5мкм фильтр работает уже 6ой день. Пока не забился. И вода правильной прозрачности. Правда купаемся только второй день. Вода только в пятницу прогрелась до 24. За сегодня до 26. Неделю назад только налил воду - 14 градусов была. 17 кубов. На следующий день купил и добавил альгицид около 300мл. Еще через день 8,5л перекиси 37%.
    Сейчас вода по цвету и прозрачности идеальная, а вот по запаху с альгицидом думаю переборщил слегка. Совсем небольшой запах нового пластика присутствует... :( Думаю на этот объем и 150гр было бы достаточно.
  15. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    Seak, а есть тема с описанием?:
