1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Нет. Но если надо, в личной переписке или профильном обсуждении могу что нибудь подсказать по этой теме.
  2. Aleksmavrik
    Aleksmavrik
    Aleksmavrik
    Хабаровск
  3. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Да не сказал бы что дешевле, по ссылке только бочка с краном. добавьте насос и получите тот же готовый интексовский, но который тут, а не месяц ждать из Китая. В качестве замены нашим самодельным бочкам конечно вполне.
  4. Pitertsch
    Pitertsch
    Pitertsch
    Оренбург
    доброго времени суток всем! тоже собираюсь сделать песчаный фильтр для своего бассейна (7м3)
    размышляю осамой емкости... есть в наличии и бочка (40 л. синяя с черноц крышкой на хомуте), и фляги 40 л. есть... хотелось бы флягу установить, так надежнее... но как поведет себя алюминий в "агресивной" среде? у кого нибудь есть уже практика?
  5. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Если бассейн хлорировать, то будет все плохо - хлор будет разъедать алюминий. Если вместо хлора кислород (перекись водорода), то будет все хорошо - можно применять. Оксид алюминия хорошая защита самого алюминия от прочих агрессивных элементов.
  6. Pitertsch
    Pitertsch
    Pitertsch
    Оренбург
    Спасибо за подсказку Seak!
    только вот про кислород не совсем хорошие отзывы (в плане эфективности) здесь прочитал...
    да и насос... он у меня тоже дюралевый... значит хлор его тоже разъест...:faq:
  7. Aleksmavrik
    Aleksmavrik
    Aleksmavrik
    Хабаровск
    ну я считал из расхода что у меня насос уже есть,
  8. Aleksmavrik
    Aleksmavrik
    Aleksmavrik
    Хабаровск
    Ладно предлогаю мысль по фильтру в емкость
    мудрить не надо что подойдет просто купить от обычного фильтра а именно
    Сепаратор фильтра, единственное скока надо его, цена 130р
    https://www.epool.ru/good/11039
  9. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Где читал? :faq: Я сам второй сезон на перекиси, полет нормальный.
    Aleksmavrikу быстрее из Поднебесной будет привезти:)].
  10. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Я чего-то не пойму что не так с давлением? День работает, потом выпирает уплотнитель из под крышки бидона, который я с трудом закрываю. Вход дюйм, выход дюйм, ну сопротивление песка, но не до такой же степени. Загрязниться он еще не успел. Мутить второй выход что-ли дюймовый? Поможет интересно? честно говоря уже склоняюсь к корпусу BigBlue на 20" и намотанному картриджу и подключать перед насосом.
  11. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Возможно мелкий песок. Или его мелкая фракция. Уплотняясь увеличивает сопротивление. Манометр нужен.
  12. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Песок не мелкий совершенно 0,5 -1 мм
  13. седой2
    седой2
    седой2
    У меня песок не покупной. Но промывать приходиться раз в три дня. Вода чистая. При промывке песка идёт грязь. Может всё таки в этом причина. Ещё забивается когда зелень уже есть. На первый взгляд незаметно, но фильтр уже начинает собирать мельчайшие водоросли. Они больше забивают песок.
  14. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Сегодня решил первый раз промыть фильтр. Даванул обратным потоком, немного помыл, включил на фильтрацию и минут через 10 решил проверить, как песок улегся. Открыл бочку и офигел... В середине пятно чистого песка, а вот большая часть площади покрыта чем то типа корочки белой субстанции, причем весьма плотной. Взрыхлил руками эту дрянь, закрыл бочку и еще немного промыл. Теперь песок чистый. Завтра поеду покупать манометр и мудрить переходник под него, без манометра не дело...
    А фильтром доволен. Пару раз, после жарких дней, в басе вода немного мутнела, становилась слегка белесой. Видимо фильтр эту муть и спрессовал в корочку...
  15. Seregaoz
    Seregaoz
    Seregaoz
    Орехово-зуево
    нашел схему кранов
