1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. Максим258852
    Максим258852
    Максим258852
    Ярославль
    Перикись рулит однозначно покрайней мере у меня, на видео вода пока без перикиси
  2. Максим258852
    Максим258852
    Максим258852
    Ярославль
    Бейсик, у меня сделано на дренажнике джилекс 400ватном он качает 10000 тыс лч но на выходе через 25 кг песка выдаёт 6000 лч
  3. bormen
    bormen
    bormen
    Малоярославец
  4. Максим258852
    Максим258852
    Максим258852
    Ярославль
    Bormen, он стоит на патрубке канализационном диаметром 110 длинной 200 мм через уплотнение, в патрубке насверлены отверстия диам 20мм ,патрубок обтянут синтетической тканью остатками от тюли, вода в ней вообще недержится, всё стоит на дне, а вокруг всё засыпано песком, вода сверху и вниза там насос её в басик.
  5. bormen
    bormen
    bormen
    Малоярославец
    Насос после фильтра ставить нельзя, при засорении фильтра насос перегреется. Я пробую поставить на заборное отверстие канал. трубу на 40 с подрезаным раструбом для уплотнения, но пока неудачно, сработало тепловое реле. Возможно вода была слишком теплая, сразу не проверил.
  6. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Пришел к неутешительному выводу, что мой фильтр из пластиковой бочки спокойно может работать только с родным интексовским насосом. С ним давление на входе 0.3-0.4кг/см2. При попытке подключить насос посерьёзней, с производительностью 5 с небольшим кубов в час, давление подскакивает до 1.5-1.7кг/см2, бочка раздувается и уплотнитель крышки перестает выполнять свою роль:(... Возможно, песок мелковат (хотя струя из форсунки добивает чуть ли не до противоположной стенки бассейна:)) ...
    Решил переделать корпус. Купил пивную кегу. Она из нержавейки, рабочее давление 3кг/см2, остается только вопрос изготовления и уплотнения крышки...
  7. Максим258852
    Максим258852
    Максим258852
    Ярославль
    Всем привет, хочу ответить всем у кого есть вопросы видеоинструкцией по поводу своего басика, сразу извиняюсь за звук, запись делал утром, рядом лазили соседи, говорить пришлось не громко а то не поймут, они вообще всего этого не понимают, если чтото не понятно на всевопросы отвечу письменнон или видео сниму другое, видеоскину щас на ютуб там будет в разном качестве для тех у кого нет бешенного нета, а оригинал ещё закину на обменник он там бкдет ровно 2 недели с сего момента,
    https://dropmefiles.com/lUYu8 ,здесь 2,6 гб
  8. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Вот и я пришел. к такому же выводу :( Сегодня попробую пробить еще один выход из бидона, если не поможет уже решил буду брать песчанник интексовский за 7500.
  9. Максим258852
    Максим258852
    Максим258852
    Ярославль
    Baziliy, посмотри мой то вариант, тока позже тормозной ютуб долго видео принимает и обрабатывает, тока верхний ролик, здесь другое
  10. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    .вчера запустил свой фильтр. конструкцию описывал ранее.
    песок насеял из ПГС. Сначала сеял ситом с ячейкой 4 мм. А затем ситом с ячейкой примерно 0,5 мм.
    Насыпал пока только пол бочки. Крышки от моей бочки вообще не было. Вырезал две фанерки диаметром равным горловине бочки. Вырезал кусок резинки из автомобильной камеры. Диаметром на 5 см больше. положил резинку между фанерками, и скрутил саморезами. И забил молотком эту крышку в горловину бочки.
    Включил насос. Давление по манометру примерно 0,3 атм. (манометр на 10 атм). Бочка надувается. Крышка ни капельки не пропускает.
    Насос самовсасывающий 60 литров в минуту. Работал часа два корпус греется. Сегодня попробую подключить родной фильтр-насос от бассейна, бумажный фильтр выну из него. И подключу к песчаному фильтру.
  11. Максим258852
    Максим258852
    Максим258852
    Ярославль
    Напишите хоть кто нибудь как вам всё это:)
  12. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Словами опиши из чего сделан бассейн и фильтр.
  13. Максим258852
    Максим258852
    Максим258852
    Ярославль
    Стенки оцинковка в полимере, дно винил баннерный крашеный резиновой краской, бочка дренажник песок
  14. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Ну это же не нормально когда давление на фильтре 2 атмосферы.
    Думаю что стоит засыпать более крупный песок. Или сделать выход с большим проходным сечение по сравнению с входом
  15. Максим258852
    Максим258852
    Максим258852
    Ярославль
    Я бы сказал вообще страшно, если дети рядом ещё:ogo:
