1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. Максим258852
    Максим258852
    Максим258852
    Ярославль
    Vpss. Vasiliy, да я понимаю что должен нагнетать, но в том году сделал так, пока всё работает, за количеством мусора в фильтре слежу, дно не пылесошу и наверное не буду так как насос легко воду закручивает в воронку, а она всё практически и затягивает+шваброй длинной подчищаю и к центру подгоняю и всё
    К стати воронка сверху всё что плавает затягивает махом
  2. Vpss.Vasiliy
    Vpss.Vasiliy
    Vpss.Vasiliy
    ИЗ СССР
    Плюс вашей схемы-что нет давления в бочке. а то из-за давления у многих (и у меня тоже) крышка -больное место.
    сейчас переделываю на бак из нержавейки-но мне надо чтобы пылесосить дно.
  3. Максим258852
    Максим258852
    Максим258852
    Ярославль
    Vpss. Vasiliy, я в том году тоже спылесосом парился, дак я гофру прямо к бочке подключал через борт и всё
  4. Pitboolios
    Pitboolios
    Pitboolios
    Украина
    Так Максим и пылесосить дно не будет, вон как всё по уму придумал... Вода закручивается, и затягивает весь мусор со дна за собой. А насос думаю что не сгорит, даже если и песок забьётся, будет просто в холостую (без нагрузки) крутить... Всё ОК. Максиму, респект ... :hello: :victory:
  5. Vpss.Vasiliy
    Vpss.Vasiliy
    Vpss.Vasiliy
    ИЗ СССР
    мне так не подходит-у меня хлорогенератор. вода подсоленная. если вылить-на новую воду- надо соли добавлять.
  6. Garik908
    Garik908
    Garik908
    Верхняя Салда
    Хорошая работа! Сам захотел хоть, что то подобное сотворить. Вопрос: Промывка подразумевает обратная подача воды. Как песок не выходит обратно ведь сверху отверстия не защищены фильтрами? Или я, что то не так понимаю. Прошу разъяснить. Спасибо!
  7. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Насыпьте в ведро песка. Наполовину. Подавайте воду из шланга. И увидите картину внутри бочки.
  8. Максим258852
    Максим258852
    Максим258852
    Ярославль
    Garik908, чтобы песок вымыло из бочки когда делаешь обратную промывку, вода должна поступать в бочку куда с более большим давлением и потоком, чем это происходит в таких системах которые здесь все используют, это надо воду насосом подавать или чтобы фильтр был на пару метров ниже басика установлен.
  9. Garik908
    Garik908
    Garik908
    Верхняя Салда
    А промывку производят водой из бассейна и этим же насосом или подключают шланг от водопровода?
  10. baziliy
    baziliy
    baziliy
    В субботу пробил второй выход на дюйм, теперь у меня вход на дюйм и выход на 2. Бидон травить перестал, иногда даже слышу что он не полностью наполнен.
  11. седой2
    седой2
    седой2
    Что и требовалось доказать. Давление есть тогда, когда закрыто выходное отверстие.
  12. Eav22
    Eav22
    Eav22
    А у меня в субботу опустились руки...
    Бочка пластиковая, 65л, синяя с черной крышкой.
    Насос джилекс. вот такой http://www.jeelex.ru/catalog/dzhambo/60-35N.htm. 3,3 куба в час.
    Вход в бочку 1" выход в бас 2" (2 раздельные трубы по 1"). Одна к штатному отверстию, вторая просто сверху через край бассейна.
    В бочке в качестве фильтрующего элемента ЧУЛОК на приемной сеточке.
    вот такой... Т. Е. 2 таких выхода.
    Запустил систему БЕЗ ПЕСКА. Для выявления подтекания. И увы... через 40 минут работы, крышка отправилась бороздить воздушные пространства над участком...
    Крепко задумался над системой фильтрации, самотеком, по принципу сообщающихся сосудов,
    2 бочки, одна с песком, и вторая с погружным насосом + лягушка.
  13. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Мне кажется маловата площадь у этой приемной сеточки, нужно что бы она занимала как можно больше поверхности дна бочки. Как вариант можно на насос кран прикрутить, чтобы слегка его придушить. Хомут на крышке есть? У этих бочек очень мягкие крышки, удержать их на месте иногда не реально. Думаю с самотеком все бы хорошо, но для нормального самотека надо мудрить выход снизу и бочку еще ниже. Кстати, самотек я использую для промывки песка (у меня без группы кранов). Просто перекрываю кран на насосе, открываю бидон и выгребаю всю муть, которая поднимается наверх, удобно что не переливается, т. к. бидон на одном уровне с бассейном, т. е. грязная вода в бидоне поднимается до уровня воды в бассейне, после чего ее можно вычерпать обычным ведерком. Долго и муторно, но как вариант. Но, скорей всего, в следующем году буду менять на покупной, возможно с заменой самого бассейна на что-то большее.
  14. Eav22
    Eav22
    Eav22
    Я вот только что то не могу найти формулу, по которой можно бы было просчитать скорость тока воды, для системы без насоса. Чтобы понять какая примерно производительность будет...
    А относительно забора воды снизу басика, то у меня на каркаснике есть спускное отверстие. Думаю присоединиться к нему не будет проблемой...
  15. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Мне кажется площадь этой сеточки очень маленькая. Надо ставить фильтра с большей площадью. У меня стоит три фильтра на 50 микрон, 250 мм длиной и 63 мм диаметром.
    Вход и выход в бочке одинаковый давление не поднимается более 0,5 атм.
    Насос качает 60 литров в минуту.
    Бочка была вообще без крышки. [​IMG]_
    Просто заколотил в нее фанерный диск с резиной от автомобильной камеры и прекрасно держит давление.
    Кстати у синей бочки с черной крышкой. Слишком большой диаметр крышки. Я думаю что такой крышкой сложно будет даже 1 атмосферу удержать. Т. к. крышка от давления вздувается, тем самым уменьшается (натягивается) ее диаметр, и она будет выскакивать из под зажимного кольца. Думаю что эту проблему можно решить например с помощью двух фанерных дисков. Зажав крышку между дисками и стянув болтами.
