1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    0,5 атм это не давление. Возьмите манометр и подуйте в него со всей дури. Максимум что вы сможете выдуть это 0,4 атм. А теперь вернёмся к бочке. Чтобы проверить как и что надо просто без воды подать сжатый воздух и смотреть что происходит. Давление в жидкостях и газах описывается одним законом. Что на большую крышку, что на маленькую оно будет одинаково. Я не думаю что если просто бочку без песка наполнить водой при помощи насоса и дать свободно истекать воде, будет колоссальное давление внутри бочки. Конечно и бесспорно если выливать через 1 мм отверстие то, давление будет равно верхнему давлению насоса.
    Может всё дело в количестве песка и его сопротивлении. А также реакцию элементов отделения песка.
  2. Eav22
    Eav22
    Eav22
    Песок не засыпал...
    Подсоединяемые размеры насоса 1"... На выходе из бочки. 2" КАК? там могло образоваться давление я не знаю... Но факт остается фактом...
    У меня на участке 2 маленьких дочки, поэтому эксперименты с давлением заканчиваю...
    буду думать над самопроточным фильтром.
  3. Максим258852
    Максим258852
    Максим258852
    Ярославль
    Eav22, а чем тебя не устраивает моя схема всего этого что я описывал выше и видео прикладывал
    Eav22, стрёмная затея с давлением это всё тем более в твоём случае с детьми
  4. Eav22
    Eav22
    Eav22
    Она меня не не устраивает... Я ее в нормальном качестве посмотреть не могу. На работе трафик рубят, а дома на даче 3г, от МТС отвалился...
  5. Максим258852
    Максим258852
    Максим258852
    Ярославль
    Eav22, слушай ка ты написал что моя идея тебя не устраивает, а нафига тогда вообще в нормальном качестве всё это пытаться смотреть?
  6. Vovavov12
    Vovavov12
    Vovavov12
    Волгоград
    Доброго всем здоровица! Вопрос к
    Максим258852 будь любезен растолкуй в какое место фильтра подходит труба из центра басика а если можно набросай простенькую схемку всей системы и еще вопрос как долго без перерыва может работать дренажник Спасибо
  7. Максим258852
    Максим258852
    Максим258852
    Ярославль
    Vovavov12, дренажник 400 вт, 10000лч
  8. Максим258852
    Максим258852
    Максим258852
    Ярославль
    Vovavov12, отпишись понятно или нет:)
  9. седой2
    седой2
    седой2
  10. Vovavov12
    Vovavov12
    Vovavov12
    Волгоград
    Максим258852 Спасибо за схему на ней все понятно но кое что не доходит вода идет с центра и с верху самотеком всегда или что то можно перекрыть
  11. Максим258852
    Максим258852
    Максим258852
    Ярославль
    Vovavov12, обе трубы перекрываются возле басика, я же нарисовал, там две задвижки.
  12. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Мне кажется Eav22 наоборот написал что ваша идея его может и устраивает, только он видео посмотреть не может, инет слабенький.
  13. Eav22
    Eav22
    Eav22
    Максим258852, ткните носом пожалуйста, где я написал что ваша идея меня не устраивает? Склерозом вроде не страдаю...
  14. Eav22
    Eav22
    Eav22
    Седой2,
    Все размеры на 1". Чулок достал он реально забился... Но я ни фига не понимаю КАК? Ибо родной картридж бумажного фильтра, не забивается на сколько чтобы встать...
    Максим.
    Я как раз написал что система ваша, меня устраивает. Только разглядеть все тонкости у меня не получается.
  15. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Мне кажется что сеточка, на которую натянут чулок маленькая. Размеров ее конечно нет. Но думаю что резьба на ней примерно 1". А значит длина всего мм 40. Это очень мало. Площадь фильтрации 43 кв. см.
    Сама сетка перекрывает процентов 70 сечения. Остается 12 кв. см. Плюс еще чулок, непонятно из чего.
    Родной бумажный фильтр, имеет огромную площадь огромную площадь фильтрации. Для этого бумага гармошкой и сложена. Сотни кв. см. Поэтому и не создает давления.
    Замените эти сеточки на что нибудь побольше, в начале темы были разные варианты картриджей для бытовых фильтров. Это наверняка решит вашу проблему.
