1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Совершенно верно. Я экспериментировал в прошлом году со всеми материалами. Пробовал капрон разной плотности. Лайкру. Только песок и более ничего. Сетка с ячейкой 0,2- 0,25 мм и более ничего. Как можно большей площади. Некоторые материалы не создавали никакого сопротивления, но и не отфильтровывали ничего. Сейчас пользую интековский фильтр. Поэтому что пишу проверено на собственном опыте.
  2. Максим258852
    Максим258852
    Максим258852
    Ярославль
    Eav22, ну просто вот это (Она меня не не устраивает..) без знаков пунктуации можно по разному понимать:)
  3. Eav22
    Eav22
    Eav22
    Berestov,
    Дело в том, что после насоса в бочке установлена 1 такая же сеточка... И я не могу сказать что вода вылетает из нее под давлением.
  4. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Дак это и не важно как от туда вылетает вода. Насос то при этом тоже наверняка надрывается и в подающей магистрали тоже 2 атмосферы держит (даже если крышка на бочке открыта) чтоб через сеточку воду прокачать.
    Такую сеточку наверно используют на фильтрах на 3/4 и то без чулка.
    В общем фильтр должен иметь очень большую площадь. Ну как минимум площадь отверстий в фильтре должна быть равна сечению подающей магистрали. Но за счет гидравлического сопротивления уже будет образовываться давление. Поэтому ее надо делать в несколько раз больше.
    Сеточка только кажется прозрачной и что через нее вода свободно протекает. Ваша сеточка на минимум 70% состоит из проволоки, и только 30% дырок:aga:.
    В гидравлике все сложно. Каждый поворот, сужение или расширение создает сопротивление, и оно тем больше чем больше скорость.
    Если бы скорость течения жидкости стремилась к нулю, например, жидкость заливаете через воронку, она бы спокойно вытекала с той же скоростью.
  5. Uas83
    Uas83
    Uas83
    А подскажите, песок сыпать прям на фильтры или обмотать их, чем?
  6. Максим258852
    Максим258852
    Максим258852
    Ярославль
    Uas83, а покажи что хоть за фильтры то ?
  7. Uas83
    Uas83
    Uas83
    Филтр-Сеточки для предварительной очистки (которые на дне бочки)
  8. Uas83
    Uas83
    Uas83
  9. Uas83
    Uas83
    Uas83
  10. Максим258852
    Максим258852
    Максим258852
    Ярославль
    Uas83, если пористость их меньше чем песок, тогда ничего больше не надо.
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Это мои. Здесь не сеточка, а какое-то волокно намотано. Удерживает частицы более 50 микрон. Я их засыпал песком. Песок просеивал. У меня фракции более 500 микрон.
    Точно не знаю какая там сеточка. Но если в эту сеточку не проходят частицы вашего песка то ни чего подматывать не надо.
  12. Uas83
    Uas83
    Uas83
    И ещё вопросик, чем бочки сверлите! Спасибо,
  13. Максим258852
    Максим258852
    Максим258852
    Ярославль
    Uas83, у мене набор коронок по дереву есть+ножичком:)
    Uas83, приходи дам;)
  14. Uas83
    Uas83
    Uas83
    Спасибо, далековато. У меня где-то, тоже было
  15. Vovavov12
    Vovavov12
    Vovavov12
    Волгоград
    Всем доброго здоровица! Нарисовал две схемки подачи воды в песочный фильтр пожалуйста растолкуйте. что лучше делать, :flag: или это одно и тоже
