1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    У меня тоже сделан подобный купол. Из стеклопластиковой арматуры. А сверху родной тент.
    Когда на улице ветер или прохладно, тент откинул залезли туда и закрылись.
  2. Prince
    Prince
    Prince
    Классная конструкция!
  3. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    Berestov, А как ложится родной тент на каркас? Фото можете показать?
  4. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    В каркасе бассейна просверлил отверстия, чтобы вставлять концы арматуру. Арматуру взял тонкую диаметром 8 мм. В центре арматура замотана проволокой. Надо или брать больший диаметр или в центре (где арматуры пересекаются) делать конструкцию как у Максима. Хотел сделать диск с трубочками. Думал что переделаю потом, но наверно до следующего года руки не дойдут.
    Т. к. арматура тонкая при ветре конструкция падает, арматурины заворачиваются по спирали, ложатся на воду. Чтобы тент не тонул, в центре бассейна плавает лист ЭППСа (когда купаюсь использую как матрас).
    Дырочки в тенте заклеил скотчем.
    За одно выкладываю фотку моей крышки.
  5. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Все, моя фильтровальная эпопея закончена:victory:. Сделал корпус фильтра из пивной кеги, перенес в нее внутренности из пластиковой бочки, нашел таки песок фракцией 0.5-1.0мм. Собрал, подключил мощный насос, все работает. Попробовал пылесосить бас щеткой от пылесоса, всасывание настолько мощное, что щетка просто "прилипает" ко дну. Теперь можно и желтенький пылесос заказывать.
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Я пылесошу сливным шлангом от стиралки с насадкой от пылесоса. Шланг от стиралки втыкаю в водозаборное отверстие внутри бассейна, входит плотно.
    Чтобы насадка не присасывалась приходится держать ее почти вертикально.
    Еще хочу сделать печку для подогрева воды. Планирую из кирпича выложить печку рядом с бассейном. Внутрь печки установить чугунный радиатор.
  7. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    Berestov, Спасибо за фото. Вы думаете, что если бы наверху был "пятак" как у Максима, то арматуру бы не складывало по спирали?
    А что дает крепление проволокой нижних концов арматуры?
  8. Максим258852
    Максим258852
    Максим258852
    Ярославль
    Я пробовал свою конструкцию свалить ничего не вышло, а верхняя верёвка у меня ничего не держит она чтобы плёнку снимать вместе с верхним пятаком куда вставлены все трубки, всё разборное, с низу в трубки вставлены пробки и не саморезах прикручены куски металлопластиковой трубы разрезанной по вдоль, на борт басика надета полипропиленовая 20 труба тоже разрезання по вдоль и усё...
  9. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    Berestov, Максим258852, Спасибо за подробное описание и фотки.
    Я через неделю собираюсь на дачу, планирую сделать что то подобное.
    Так как я там из материалов ничего не найду (нужно заранее все купить в городе)
    то ваша инфа как раз вовремя. Есть время все нужное заготовить.
    И еще: а вы не думали, как этот же тент приспособить в качестве тента от солнца?
    Как говорится"два в одном"
  10. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Совершенно верно. Это биофильтр, по сути заменяющий частично биоплато. На паралоне поселяются микроорганизмы, поедающие органику ("активный ил"). Кстати, вместо поролона в аквариумных фильтрах используются пористые кольца рашига.
  11. Uas83
    Uas83
    Uas83
    А подскажите какую лучше фракцию песка использовать, чтоб вода успевала фильтроватся и не создавалось большое давление в бочке (насос 2.4 куб. м/час)
  12. Вадимчик75
    Вадимчик75
    Вадимчик75
    Кулешовка
    Мои пять копеек, басик Интекс, 2.7 метра в диаметре, покупать песчаник не дает земноводная, все таки фильтр получается намного дороже бассейна, потому соорудил из того что под рукой было данную конструкцию, результатом доволен, корпус фильтра - бак из пищевой нержавейки, наполнитель - песок и гравий, насос - Агидель.
  13. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    А чем песок отделяете?
  14. Вадимчик75
    Вадимчик75
    Вадимчик75
    Кулешовка
    Внизу бака слой гравия, на него уложил круг из поролона, диаметром чуть больше диаметра бака, и сверху засыпал песок. Единственный недостаток - нельзя сильным давлением делать обратную промывку, песок взбаламучивается сильно и вкладыш поролоновый срывает с места.
  15. Vovavov12
    Vovavov12
    Vovavov12
    Волгоград
    Всем добрый вечер ! Вот нашел инфу может кому поможет подобрать насос для песочника:um:
