1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. Vovavov12
    Vovavov12
    Vovavov12
    Волгоград
    Уважаемый
    PetrovSergey78 характеристика вашего насоса AL-KO подскажи:victory: а фильтр супер!
  2. PetrovSergey78
    PetrovSergey78
    PetrovSergey78
    Кашира
  3. Vovavov12
    Vovavov12
    Vovavov12
    Волгоград
    Спасибо PetrovSergey78 ваш насос производ. 3.1куб час и видно вполне хватает продавить через песок:super:
  4. PetrovSergey78
    PetrovSergey78
    PetrovSergey78
    Кашира
    Совершенно верно. через 4 часа фильтрации вода стала... как слеза младенца
  5. Вадимчик75
    Вадимчик75
    Вадимчик75
    Кулешовка
    Хм, а у кого какие значения давления в начале когда песок чистый, и когда забит уже? У меня 1,5 атмосферы на чистом песке, и когда до 2 поднимается - промываю...
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Из какой точки воду забирать на фильтрацию и куда сливать отфильтрованную?
    В бассейне для этого два отверстия первое 10 см от поверхности второе 25 см от поверхности. Первое должно быть забор, второе выпуск. Но у меня подцеплено наоборот. Думаю может забор воды сделать шлангом со дна, а выпуск на поверхность.
  7. Arbasic
    Arbasic
    Arbasic
    Волгоград
    Шумит мотор сильно. А Между фильтрациями сколько времени проходит. Одной фильтрации на сколько хватает.
  8. Вадимчик75
    Вадимчик75
    Вадимчик75
    Кулешовка
    Berestov,
    У меня на нижнем отверстии маркировка что там забор воды, туда и подключаюсь, а возвращаю шлангом через край на дно басика
  9. INFERN0
    INFERN0
    INFERN0
    Энгельс
    Всем добрый день! всем конечно спасибо, за то, что вы все делаете на благо хорошего настроения от наших бассейнов и хочу поделиться своей схемой песочного фильтра для бассейна...
  10. INFERN0
    INFERN0
    INFERN0
    Энгельс
    Система собрана и проходит тестовые испытания, фотоотчет на днях выложу
  11. INFERN0
    INFERN0
    INFERN0
    Энгельс
    Обещанный фотоотчет
  12. INFERN0
    INFERN0
    INFERN0
    Энгельс
    Испытания
  13. Бабоян
    Бабоян
    Бабоян
    Донецк
    И какие подводные камни?
    сколько песка?
    как себя ведет крышка?
    какая производительность насоса?
  14. INFERN0
    INFERN0
    INFERN0
    Энгельс
    Есть несколько:
    1. кольцо из кранов надо делать разборным (через американки);
    2. фильтр (который внизу) надо побольше делать, т. к. при промывке вода поднимается вдоль трубы;
    3. Песка по началу насыпал примерно 30 кг (по уровню - чуть выше нижнего патрубка), надо потом еще досыпать;
    4. Крышку при давлении выше 0,03 МПа начинает раздувать, надо саму бочку стягивать шпильками металлическими;
    5. Насос 45 л/мин, 53 м - напор...0,5 МПа накачивает спокойно
  15. Богдан2011
    Богдан2011
    Богдан2011
    Шатура
    Извените! но это всё ерунда, я попробую выложить фотки по такому же принципу. в ИТОГЕ ВСЁ ФУФЛО
