1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. ИгорьОД
    ИгорьОД
    ИгорьОД
    Одесса
    Максим258852, прошу простить меня уважаемых самодельщиков песчаных насосов, но у меня вопрос по конструкции непосредственно бассейна - материал стенок, материал днища или вкладыша, каким образом всё это соединено?
    ПС. Имею ноунейм каркасный бассейн 366х90 с листовой стальной оболочкой и полипропиленовым вкладышем + бествеевский песчаный фильтр. На сегодняшний день все устраивает, в том числе и глубина - растет внучка. Думаю наперед над басейном бОльшей глубины.
  2. Sgrebenyk
    Sgrebenyk
    Sgrebenyk
    Ростов-на-Дону
    Собрал сегодня этот чудо фильтр. Херня полная. Те кто собираются осуществить это с помощью стандартного насоса Intex не занимайтесь ерундой у меня стоит насос Intex на пять кубов в час он на выходе даёт струю хуже чем от фильтр-насоса на два куба тоесть чтобы хорошо прокачать бассейн куба на три его надо будет гонять почти весь день. Насос мощьнее уже покупать не буду так как на это изобретение уже потраченно тысячи две с половиной и уже дальше жаба душит. Жалею что не купил готовый а они сейчас с хорошими скидками
  3. gavanat
    gavanat
    gavanat
    Харьков
    Желаю здравия всем. Прочитав тему делюсь своим опытом изготовления фильтра. В принципе все как у всех, только упрощено до 4 кранов (промывка из водопровода через шланг, грязная вода в огород. насос "интековский", в принципе слабоват (давление 0, 5 Бар.), но фильтрует. Песок кварцевый 25 кг, фракция 0,8-1,4 мм.
  4. Vovavov12
    Vovavov12
    Vovavov12
    Волгоград
    Всем здрасти ! А у меня совсем просто и времени для фильтрования мало было пришлось уехать
    • 4внутренний фильтр колготки сетка внутри спец сетка от топливного фильтра авто.JPG
  5. Vovavov12
    Vovavov12
    Vovavov12
    Волгоград
    Вот скиммер заточил
  6. Vovavov12
    Vovavov12
    Vovavov12
    Волгоград
    Но работает все нормально фильтр фильтрует скиммер все свеху собирает Фильтр чистится быстро открутил шланги из емкости с водой дунул насосом в обратку и все тип топ
  7. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Прошу прощения, это у Вас фото после фильтрации? Если да, то не хватает химии. Вода должна быть кристально чистая, не зеленая. Т. е если дно бассейна голубое, оно должно быть голубым и через воду.
  8. Vovavov12
    Vovavov12
    Vovavov12
    Волгоград
    Согласен но я грешу на малое время фильтрации вылил в басик 4.5х1.22 14 литров перикиси и 100 мл дезальдигида Многие жалуются на качество перикиси может и у меня просроченная:(:(:(
    Хотя плесканул на влажную землю реакция была бурная и на стенках басика пузырьки мелкие в изобилии:faq:
  9. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    Вопросик: на сколько литров корпус гидроаккумулятора?
    И сколько по времени бассейн фильтровался до получения нормальной воды?
  10. Бабоян
    Бабоян
    Бабоян
    Донецк
    Гуру подскажите - можно в каркасник установить еще две форсунки ? Бассейн 5,5 на 1,32
    Хочу поставить два фильтра, один штатный на 6 куб (шел с бассейном) второй 10 куб.
    Цель - 6 куб в паре с подогревом.
    10 куб с хлорогенератором и озонатором.
  11. gavanat
    gavanat
    gavanat
    Харьков
    Корпус гидроаккумулятора на 50 литров, засыпка песка 25 кг, но для получения чистой воды фильтровал неделю катриджным фильтом обмотанный кухонной фиброй, с заменой и промывкой через 2 часа, так как песочный был в процессе изготовления, но потом доливал около куба воды и все железо было отфильтровано песочником без заметного помутнения.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Можно... в теме люди сами увеличивали отверстия... Я лично клеил порванные...
    Только я бы сначала усилил место под доп. форсунки. а потом уже вырезал.
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Полнится кулибиными замля русская :)
    Неужели 6000р это реально неподъемная сумма, чтобы заниматься такой...
    Ну раз делаете, то наверное есть причина.
    Выложу пару фото коллекторной системы заводских фильтров, сравните ради интереса.
    Видите щели (отверстия)? А они есть :) И площадь заодно сравните.
  14. Prince
    Prince
    Prince
    Так это щелевой фильтр, в нём нет отверстий :)]
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Prince, в нем есть щели :)
