1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    А я о чём? Отверстие не щель. Хотя ладно, щель и есть отверстие :aga:
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Prince, тут надо досконально разбираться в терминологии щелевых отверстий :)
    Полагаю, что не всякое отверстие есть щель, но всякая щель есть отверстие :)
    P. S.
    толковый словарь подтверждает
  3. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Можно, если есть мойка высокого давления. Во-всяком случае, ржавый цвет исчезает. На производительность не проверял.
  4. Demonvald
    Demonvald
    Demonvald
    Ростов-на-Дону
    Здрасти ВСЕМ, я тут новенький .. ну в общем я прочитал все 33 страницы. загорелся желанием сделать песочный фильтр сам. что куда идет понял (это я про воду).. смотрел также сегодня на гидроаккумуляторы. (дорогие гады, в качестве бочки).. но это вопрос на потом. главный вопрос для меня сейчас следующий - это насос.. так вот объясните и подскажите пожалуйста - можно-ли для песочного фильтра (для подачи воды в него) использовать дренажный насос?
    если да, то -каковы должны быть тогда его характеристики (высота подачи воды, производительность литров в минуту..)
    PS - басен каркасный 3,5 х 1 круглый на 6500 литров.
    PPS - пока гляжу на такой насос AL-KO SUB 8001 (Производительность, л/мин -133, Высота подъема, м-7, Глубина погружения, м -5 цена в районе 2000 рублей) ссылка https://nasosy.vseinstrumenti.ru/pogruzhnye/drenazhnie/al-ko/#searchRes в качестве примера с описанием.
    Буду ждать ответа. Заранее всем спасибо.
  5. dogovorimsia
    dogovorimsia
    dogovorimsia
    Ярославль
    Вы не понимаете сути. Это сейчас у Вас фильтр стоит 6000 рублей. А если Вам захочется бассейн в 10 раз больше, чем сейчас, то фильтр для него уже будет стоить все 100 000 рублей. А тем, кто знает, как все устроено, нужна будет только емкость побольше, трубы потолще, и насос помощнее (который Вам, кстати, тоже понадобится.
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Dogovorimsia, интересно посмотреть где вы такую емкость найдете :) Насос тоже сами сделаете? :)
  7. Карим1953
    Карим1953
    Карим1953
    Украина
    Доброго дня любителям чистой воды в басике, рочитал все страницы о песочном фильтре решил сделать но не получилось с песком раздувало ёмкость, И вот я вместо песка воткнул туда параллон толщира 6 см, два куска круглых вырезал и остатки тоже туда, помпа внутри бочки, вода не успевает набираться, Я задействовал два выхода из бассейна в ёмкость качает 8 часов вода стала чистой, раньше еле просматривалось дно то сейчас видно отлично исчез осадок со дна. Если кому интересно выложу видео.
  8. dogovorimsia
    dogovorimsia
    dogovorimsia
    Ярославль
    Ну, как видите тут емкости разные находят. А про изготовление насоса речи вообще не шло.
  9. Ss1vv
    Ss1vv
    Ss1vv
    видео в студию
  10. Карим1953
    Карим1953
    Карим1953
    Украина
    А как здесь загрузить видео ?
  11. Карим1953
    Карим1953
    Карим1953
    Украина
    Вот выкладываю пока фотки есть видео но не знаю как выложить
  12. Карим1953
    Карим1953
    Карим1953
    Украина
    Фильтр вместо песка параллон вот видео youtube]a8iO63dfYas
  13. Prince
    Prince
    Prince
    А где вы его берёте? :aga: Или это то же самое - поролон?
    А вот ваше видео, а что, мне понравилось! Я и сам частенько поролон в качестве фильтра применяю.
  14. dima756
    dima756
    dima756
    Я тут новичок ..кто подскажет в интех-фильтрах http://intex-online.ru/?s=assortment&id=56678 насос будет всасывать воду если вода ниже уровня насоса или она должна все таки самотеком подводиться
  15. baziliy
    baziliy
    baziliy
    А что у Вашего бассейна отсутствуют отверстия для выхода и входа воды? Вряд ли он самовсасывающий. При любом раскладе, если насос расположить ниже уровня воды, то он конечно будет сосать, если первоначально ее туда принудительно подать (все помним как бензин из бака отсасывать при помощи шланга? :)) Ни ИМХО проще сделать отверстия в бассейне и через интексовский переходник врезать этот фильтр.
