1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. chilim
    chilim
    chilim
    Владивосток
    А не пробовали насос ставить на всасывание из фильтра? Я думаю при таком подходе в емкости будет разряжение а не давление!
  2. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    На выкиде насоса может быть и одна, и две, и больше атмосфер. На всасе больше одной не разовьешь. Для несжимаемых осадков (имеется в виду при постоянном сопротивлении фильтра) пропускная способность фильтров прямо пропорциональна давлению. Поэтому производительность фильтров под давлением может быть выше.
  3. chilim
    chilim
    chilim
    Владивосток
    А зачем фильтру давление больше 1 атмосферы? Я так понимаю, что критерием служит скорость фильтрации. В класическом варианте она не более или равняется 50м/час А давление или разряжение, чем меньше- тем лучше! И насосы будут работать не в напряг! Если увеличить площадь фильтра, то и давление упадет пропорционально. Вот ссылка, где есть расчет фильтра и насоса для басейна: https://banbas-nn.com/shop/vse-dlja-bassejjnov/filtry/
    А вот компактный агрегат по озонированию воды, где используется принцип песчаного фильтра для водоснабжения. Но думаю и для басейна тоже сгодится! http://www.watercourse.ru/offer1.html Кстати насос стоит после фильтра, т. е. работает на разряжение.
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @chilim, Уважаемый, вот к чему этот пост? Порекламировать свой сайт?
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Нельзя так делать, насос выйдет из строя. На линии всасывания насосу нельзя препятствия создавать.
  6. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Расчет примитивный.
    Для центробежных насосов есть графики зависимости расхода от давления. Т. е. расход зависит от сопротивления системы. Сопротивление системы в данном случае определяется сопротивлением фильтра (сопротивлением труб можно пренебречь). Оно в свою очередь зависит от площади фильтра и его характеристик. Скажем, мелкий песок -сопротивление огромное и насос не обеспечит заданный перекачиваемый объем при заданном давлении. Вот тут азы:http://nashaucheba.ru/v15771/%D1%88%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%BA_%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2
    Второй пример совсем неудачен.
  7. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Можно. Но вакуум не более 9-11 метров водяного столба (760 мм ртутного).
  8. chilim
    chilim
    chilim
    Владивосток
    А что Вы считаете рекламой? Ссылки на разные темы? Если внимательней посмотрите на мой аватар, то МОЙ САЙТ совсем о другом! Не буду говорить, а то боюсь обвинений в измене Родины
    Да, и посмотрите где я живу, а где те сайты, что на ссылках
  9. chilim
    chilim
    chilim
    Владивосток
    Можно- нельзя! Ведь у людей работает, к примеру выше пост про дренажник в бочке с 110 мм трубой с отверстиями. И не один сезон работает! А кто производит озонаторы, я думаю, что если бы были проблемы с такой компоновкой, то их клиенты вынесли бы им все мозги.
  10. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Мы говорим о работе в принципе или об эффективности? В принципе ведро с песком и дырочкой в низу, подача другим ведром. :aga:
    Озонатор скорее обеззараживает, он не чистит скажем от коллоидного железа, мути неорганической природы, да и от органики не очистите толком. Насчет компоновки насоса и озонатора. Озонатор просто труба с подачей получаемого озона. Гидравлическое сопротивление минимально. Конечно почти не создается перепада давления. Поэтому и маломощного но производительного насоса вполне достаточно.
  11. hramyka
    hramyka
    hramyka
    Гомель
    Скажите, кто-нибудь повторял конструкцию фильтра как у Максим258852 с дренажным насосом? Можно услышать отзывы?
  12. Бэндэр
    Бэндэр
    Бэндэр
    Нижегородская область
    Договорился спаять корпус фильтра из полипропилена- возник вопрос по отделению песка- что если сделать двойное дно у этой "бочки"- нижняя часть которой будет емкостью для сбора отфильтрованой воды, песок будет держать сетка с сечением 0,2-0,25 мм, натянутая на "крышке" нижней камеры- способ крепления как на пяльцах, как думаете о такой конструкции? [​IMG]
  13. Vpss.Vasiliy
    Vpss.Vasiliy
    Vpss.Vasiliy
    ИЗ СССР
    Теоретически возможно. а практически-не забывайте-вы туда насыпите от30до80кг песка и столько же воды.
    выдержит, герметичная пайка, такой вес?
    идея с сеткой нормальная-только я думаю ее надо внутри корпуса размещать, тогда на нее нагрузка будет мин.
  14. Бэндэр
    Бэндэр
    Бэндэр
    По поводу пайки вообще не переживаю- людям бассейны паяют да ёмкости размером под фургон дальномера для разных жидкостей в том числе и кислоты, выдержит...
    можно кольцо во внутрь не впаивать- его роль может выполнить и наружная стенка фильтра, но тогда проблема- сетки много надо, а это дорого...
  15. Бэндэр
    Бэндэр
    Бэндэр
    Ну вот моя "телега зимой" :) с размером чет я маханул- ну больше не меньше... [​IMG]
    на двойном дне впаяна нержавеющая сетка, паял термопистолетом.
