1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. IgorKul
    IgorKul
    IgorKul
    Мытищи
    Здесь самоделкины покупали насос, например al-ko, за 2тыс., бочка 60л 700р., да разная с/т арматура на 1тыс. Какова стоимость работы ? 1...2тыс ? Понимаю, что придется покупать intex за 9700 (уже заказал), но жаба душииииит...
  2. Demonvald
    Demonvald
    Demonvald
    Ростов-на-Дону
    ...я туту как-то уже писал. сам пока не сделал но, как вариант к размышлению.:
    1) берем гидроаккумулятор. те бочку- расширительную для систем либо отопления, либо водоснабжения..там есть крышка.., она прикручевается несколькими болнами (шт 5 или 6 обычно), рабочее давление бочки. (обычно) отопление - красная бочка 5, водоснабжение-синяя бочка -10 атмосфер. и выкидываем из неё мембрану.
    (принцип устройства: Гидравлические аккумуляторы мембранного типа отличаются от своих баллонных собратьев тем, что их пространство разделено на две части с помощью специальной эластичной мембраны. В одной части находится воздух, а в другой – вода. подробнее тут: _http://www.otopimdom.ru/index.php?id=337)[​IMG]
    ..далле чтобы не ржавела. красим .. так как мембрану мы выкинули делаем какую-то прокладку между горловиной и привинчивающейся крышкой.
    кстати еще отличие бочек это диаметр подсоеденения, как правило у синих бочек он больше.
    ... есть еще и с пластикавыми крышками крышки у них как правило шире железных
    цена вопроса на 80 литров гдето до 2000-3000р
    2) берем фильпатрон механической очистки что-то типа это для отделения песка от воды..цена 300руб.
    3) берем дренажный насос ..Погружной дренажный насос AL-KO Drain 6001 гдето около 2000 тысяч.
    он расчитан на работу с хлорированной водой. производительность 7500 в час..ми он для грязной воды
    4) ну покупаем все необходимое..краны..трубы..итд.
    5) и все это соединяем по извесной схеме и принципу...[​IMG]
    на низ труба с фильтрпатронами (иожно несколько)
    на верх распылитель. воду качает дренажный насос.
    мысли приветствуются...
  3. IgorKul
    IgorKul
    IgorKul
    Мытищи
    Чего-то не хватает...
    - схема, которую предложил ТС ?
    - это поз. 7 - диффузор ? Из чего его сделать ? У ТС его роль играет распред. коробка с дырками, обмотанная колготками ?
    - а почему не т. н. поверхностный тот же Ал-Ко ? В бассейне уже есть отверстие под скиммер и его надо использовать, а не заглушить...
    Ну и все-таки, основа - схема, которую предложил ТС ? или какая другая ? таки ни одного подтверждения о работоспособности конкретной самодельной системы...
    Времени нет уже думать, мысли рожать - скоро сезон ! уже остатки фильтр-насосов по старым ценам иссякают. с 1 марта продаваны грозятся новыми ценами
  4. Demonvald
    Demonvald
    Demonvald
    Ростов-на-Дону
    Дренажный насос потому, что дешевле. и производительность у него больше по сравнению с самовсывающими. в пересчете производительности на цену .. в леруа есть дренажные насосы с производительностью 7 кубов и 3-х летней гарантеей за 1400руб
    ..чтобы использовать выход со скримера басейна. можно поставить промежуточную емкость ..те вода со скримера басейна лётся, допустим в бочку, а в бочке стоит дренажник и качает ее дальше в фильтр.
    (за место бочки можно ипользовать кусок канализационной или какой либо иной трубы соответствующего диаметра.., чтобы дренажный насос в нее входил..)
    узел фильтрации заводской выглядит так.[​IMG]
    штуки которые торчат как ёжик имеют шарнир. те вводятся через горловину и потом раскладываются. в близи выглядат так ..[​IMG]
    те мы делаем аналогичный "ёжик" только за место черной штуки указанной выше (в связи с ее отсутствием в продаже) используем фильтрпатрон одевая его на трубку.
    те берем трубу. делаем из неё букву "Г" переворачиваем трубу и на кончик "Г перевернутой" одеваем фильтрпатрон второй конец буквы "г " выводим либо вверх либо в бок просверлив еще одну дырку в боку бочки вторую боковую дырку в фильтрпатроне заклеиваем
    если по произодительности одного патрона не хватает придумываем как разместить 2 фильтпатрона в одной бочке.
    фильтпатроны бывают длины около 250мм и 125 мм те можно попробовать разместить несколько.
    ..вершний распылитель не представляет из себы шедевра. для его подсоединения можно использовать сёмную крышку бочки сделать его можно из распылителя для душа насверлив в нем дырок. или просто из трубы также насверлив в ней дырок ...(если одного распылителя не хватит можно поставить 2 или придумать чтолибо другое..)
    это схема верхнеподключаемого шестипозиционного крана для бочки
    я так понимаю что эта позиция номер 9 если да. так она выглядит так.[​IMG]
    но только ее перевернуть на 180 градусов нада. те вода с шестипозиционного крана установленногона верху бочки просто льётся через вышеуказзанные отверстия. смотри фото выше
  5. Demonvald
    Demonvald
    Demonvald
    Ростов-на-Дону
    Режимы работы шестипозиционного переключателя можно релизовать обычными кранами перекрывая и открывая их в нужной последовательности...
    сейчас ссылки не найду позже выложу.
    кстати поглядите взрыв схему.
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    а какое давление может развить данный дренажник..?
  7. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Вы сами все написали и посчитали, 3000 тыс бак, 2000насос, фильтр 300. И тысячи на 2 еще кранов с трубками (Краны, кстати, одно из самых дорогих, но все это забывают посчитать). Еще необходимо купить шланги. Дальше, если нет паяльника для ПП труб + еще 1400рублей. Всяких фум лент, герметиков еще рублей на 300. Если не в стоимость покупного Intex, то очень и очень близко. Я делал из старого молочного бидона с таким фильтром и поверхностным насосом БЕЗ кранов и то считаю данную реализацию дорогой. Да, фильтрует, водичка была чистая летом, но теперь понимаю, что зря потратил деньги, надо было брать готовый.
  8. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Я тоже делал из бесплатной бочки и без кранов. Потому что одних только кранов только больше 1000 рублей нужно. За лето промывал фильтр 2 раза. Для этого ослабил хомуты поменял шланги местами и всё... Гораздо быстрее чем повернуть 6 кранов в нужное положение:)
    Насос самовсасывающий Marina-Speroni CAM 80/PA стоит 5 000 руб. Покупал для фильтра, но использую и для других целей. Так что затраты примерно 6000 руб.
  9. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    За дешевизной не гнался. Не было желания выписывать песчаник по почте, а у нас они просто не продаются. Поэтому сделал из пивной кеги и китайского насоса. Работает. Я доволен.
  10. maks512
    maks512
    maks512
    @витаха19, опишите, пожалуйста, подробнее как делали фильтр из кеги.
  11. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    https://www.forumhouse.ru/threads/160392/page-16
    Там фото фильтра из пластикового бочонка, позже внутренности перенес внутрь кеги.
  12. maks512
    maks512
    maks512
    Про трубы читал, спасибо. Не ясно с кегой, какой у нее диаметр горловины, как снять клапан, что поставить вместо него?
  13. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Горловину вырезал по кругу, диаметром сантиметров 20. Из вырезанной части сделал крышку. Вечером сфотографирую...
  14. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Вот так получилось:
  15. maks512
    maks512
    maks512
    Спасибо за фото, не ожидал что проведена такая глубокая модернизация.
    Себе буду делать из пластиковой бочки)
