1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. Бэндэр
    Бэндэр
    Бэндэр
    Нижегородская область
    Что-то так для себя и не нашел конкретики- можно дренажник использовать как поверхостный насос в качестве насоса для пылесоса? и какое давление он выдает на выходе?
  2. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Вот сюда посмотрите похоже сделано то, о чем вы говорите.
  3. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Никто не рассматривал геотекстиль как фильтр от песка? Если им обернуть трубку?
  4. INFERN0
    INFERN0
    INFERN0
    Энгельс
    женский чулок дешевше, я когда собирал систему пробовал использовать укрывной материал, тоже песок не пропускает, но все таки решил с чулком, для надежности
  5. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Знатоки, помогите выбрать насос для бассейна. Хочу сделать песочный фильтр своими руками.
    Вводные данные: 36 кубов, бетонная чаша в земле, борта выше земли на 30-50см. Закладные не предусмотрены. Фильтр установлю рядом с бассейном в приямок. Если насос будет стоять рядом с бассейном он должен работать на всос. Насос должен прокачивать два обьема бассейна за сутки. Это пока все что я вычитал. Вопрос по поводу бочки с песком, размер бочки и количество песка для моего обьема (36кубов) какой?
  6. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Вот такой вот нашел насос: Центробежные насосы со средней подачей HF
    Центробежные насосы серии NF специально разработаны для применения в промышленности, коммунальном хозяйстве, что определяет эксплутационные и механические параметры насоса. Высокий КПД и возможность эксплуатации в режиме длительных нагрузок позволяют использовать эти насосы для самотечного орошения и дождевания, для отбора воды из рек, озер, колодцев и для перекачивания жидкости. Установка насоса должна производиться в помещениях или местах, защищенных от атмосферного воздействия.
    ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
    • Манометрическая высота всасывания до 7 м
    • Температура жидкости от -10 °C до +90 °C
    • Температура окружающей среды до +40 °C
    • Максимальное давление в корпусе насоса: 10 бар
    • Непрерывная работа S1
    Макс кубов в час 18, номинал 9. Напор 9 номинал 7,5. кВт 0,37
  7. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    И вот это чуток подешевле:
    Самовсасывающие портативные электронасосы BETTY, обеспечивающие удаление пузырьков воздуха, которые попадают вместе с водой в шланг высасывания. Рекомендуются для применения в садоводстве, огородничестве, для бытовых нужд и проведения досуга и в иных случаях для перекачивания жидкостей, совместимых с материалами насоса.
    ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ • Манометрическая высота всасывания до 9 м • Температура окружающей среды до +40°C • Максимальное давление в корпусе насоса 6 бар • Непрерывная работа S1
    Макс кубов в час 3, номинал 1,5. Напор макс 55 номинал 31. кВт 0,5
  8. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
  9. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    И еще вопрос. Вижу что все самоделки делают из полипропилена. Почему не из ПНД на компресионных фитингах?
  10. Бэндэр
    Бэндэр
    Бэндэр
    Что можно применить в качестве редукционного клапана ? Произошла неприятность - перегнулся шланг на сбросе при промывке, насос мощный стоит - вобщем дно у моего фильтра вышибло...заварили, Теперь думаю о безопасности...
  11. INFERN0
    INFERN0
    INFERN0
    Энгельс
    Можно использовать обратный клапан, предварительно разобрав его и заменив пружину на более мощную...при повышении давления просто будет сбрасывать воду, а если замутить - то просто перепускать во всасывающую линию
  12. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Выбрал вот такой вот насос XKP 800 https://kelet.kz/index.php/pumping/pumps-leo/473--lleor.html
    Правда диаметр патрубков 63х пугает.
    Обвязку фильтра можно сделать будет 50й трубой? А забор воды насосом 63й.
    Посмотрел сколько стоят пнд фитинги на 50й размер. Вообщем капец а не цены.
  13. kd000
    kd000
    kd000
    Новокузнецк
    А что Гуру думают об этом видео оно же в корне меняет концетцию
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @kd000, А что об этом думать?
  15. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Этим летом сделаю так же, даже ничего переделывать не надо. устал крышку герметизировать в прошлом году.
