1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. dogovorimsia
    dogovorimsia
    dogovorimsia
    Ярославль
    Только верхнюю часть фильтра нужно выравнивать по уровню бассейна. А так, вроде, схема рабочая.
  2. Бэндэр
    Бэндэр
    Бэндэр
    Нижегородская область
    Любое сопротивление на входе в насос очень сильно влияет на производительность последнего, производители даже диаметры входных патрубков придушивать не рекомендуют.
  3. svetsam
    svetsam
    svetsam
    Самара
  4. Бэндэр
    Бэндэр
    Бэндэр
    2000 литров в час маловато для вашего бассейна-работать конечно будет, но я бы искал попроизводительней- с большей производительностью и пылесосить поприятней будет.
    У меня такой https://nasosy.vseinstrumenti.ru/poverhnostnye/samovsasyvayushhie/dzhileks/poverhnostnyi_nasos_dzhileks_dzhambo_70_50_n_3702/
    Из минусов- шумный, производительности можно бы и ещё побольше, но в принципе хватает, бассейн пока залит до 10 кубов
  5. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    У меня бассейн 4,5 куба, а насос 80 л/мин. Включаю его для фильтрации на 1-3 часа в сутки. Хочу сменить на менее производительный. Тихий и экономичный. Например, на 35 л/мин. Мне кажется для частного бассейна не нужна большая производительность. По крайней мере у меня купается 3 человека и то не каждый день.
  6. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Фильтр куплен, вопрос по самоделке снимается.
  7. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    Здравствуйте. Прочитал все 37 страниц. Фильтр понравился. Не дает покоя одна мысль пришедшая по ходу штудирования темы... Если взять ту схему что предлагает большинство самодельщиков темы в рабочем варианте, то есть продавливаем воду через песок сверху вниз - принудительно (уплотняя песок через сжатие и заполнение микроканалов шламом) и имеем систему (промывки снизу, через изменение потока и формирование взвеси песка и воды). Ту рабочую схему, что апробирована и реализована и попробовать на режиме промывки придавить давление до состояния взвеси при котором она перестанет "очищаться" от продуктов очистки воды водоема? Тогда возможно "вверху" будет формироватся зона очистки воды, а изменение давления будет менять режимы очистка фильтранта-фильтрация воды.
    А вдруг? Технически мы устройство не теряем и не переделываем, но если оно освобождается от избыточного давления, то возможно так проще.
  8. Бэндэр
    Бэндэр
    Бэндэр
    Какая-то сомнительная схема
    где придавим давление?
    на входе в фильтр?- понизим производительность системы
    на выходе из фильтра?- смысл всех этих кульбитов?- избыточное давление в фильтре будет очень высоким
    да и взвешенный песок фильтровать мне кажется будет с меньшей эффективностью чем уплотненный, а следовательно время работы системы в режиме фильтрования придется увеличивать.
    ПС если хотим уйти от избыточного давления не снижая производительность системы- единственное что напрашивается- это увеличение площади фильтровальной установки...
  9. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    да на входе, но только для выявления фильтрации.
    Насколько я понял внизу обязателен элемент ограничивающий попадание песка, так же необходима герметизация емкости с фильтрующим элементом. Например расположив элемент ограничения песка сверху, и подавая воду снизу... возможно (я предполагаю только) возможно сократить число элементов системы: количество вентилей, решить проблему простой емкости и давления в ней, и обслуживания (доступности) фильтра ограничителя песка. Я не в коем случае не спорю, я советуюсь и собираюсь делать себе, в таком деле совет и опыт существенны.
    В верху если такая схема может функционировать как фильтр, можно расположить УФ.
    Что скажут корифеи?
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @фильтруюводу, Вы сейчас пытаетесь велосипед изобретать, а он уже давным давно изобретен. Практически все песочные фильтры работают одинаково. Жаль гифка не работает тут, а ссылку на сайт вроде нельзя размещать.
  11. zyaba1980
    zyaba1980
    zyaba1980
    Богучар
    Ребят, подскажите плиз... вот мой бассейн. у меня 2 вопроса по нему:
    1. Если сделать забор воды со дна бассейна - эт нормально? т. е. будет грязь с бассейна всасываться?
    2. И какой насос сюда можно поставить? марка модель принцип работы)
    Объём воды в басике - примерно 12 м3.
    спс заранее)
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @zyaba1980,
    1. Нет, не нормально, не будет. 80% грязи на поверхности плавает. Забор воды должен быть с поверхности. Со дна максимум 30% от циркуляционного потока.
    2. На 12 кубов, если электронагревателя не будет можно поставить 4м3/ч, меньше просто сложно найти.
    Насос с префильтром, производитель и модель от кошелька зависит.
  13. zyaba1980
    zyaba1980
    zyaba1980
    Богучар
    А если вот так? насос потянет, если он находится ниже уровня забора? Безымянный1.png
  14. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    Спасибо схема работы понятна.
    Тут не изобретение велосипеда, скорее приспособление имеющегося арсенала.
    Я хочу подключить в таком порядке:
    1. погружной насос
    2. пластиковая бочка (вход воды снизу)
    3. фильтр песок (произвольной фракции)
    4. промежуточная крышка ограничивающая движение песка с установленным в ней фильтром песка
    (снимаю крышку получаю бурю в стакане - промываю) (ставлю - запираю песок?)
    5. выход (слой воды, возможно фильтрованной?)
    Теоретически фильтр вверх тормашками, на практике не знаю... но, возможно схема рабочая.
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @zyaba1980, Вы что-то странное рисуете. Яндекс вам в помощь. Запрос "схема скиммерного бассейна"
    Скиммер с поверхности должен забирать, а не из толщи воды. Форсунка это не труба сверху, а труба с возможностью изменения направления потока. Должна стоять напротив скиммера 50-60 см от уровня воды.
    На вопрос "потянет ли насос" не знаю как ответить... Что он должен потянуть?
