1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    Знаете, пожалуй я могу оказаться прав если между водой и песком установить фракционное сито для песка.
    С одной стороны сортировка произойдет в процессе запуска системы, с другой это позволит обойтись минимумом технологичного конструктива.
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @фильтруюводу, почему бы и нет... запотентуете контрукцию, станете богатейшим человеком в мире :)
  3. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    Я посмотрел по ресурсам, достаточно просто приобрести галунную сетку из нержавейки. Метр что то около тысячи р. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Промывка от фильтрации отличается только взаимодействием песчинок. В свободном состоянии они промываются, в связанном фильтруют.
    То есть яичко можно разбивать на завтрак с двух сторон, если говорить о завтраке, а не о политике)
  4. Gregoris2009
    Gregoris2009
    Gregoris2009
    Великий Новгород
    Подскажите, пожалуйста, имеется пруд (соответственно ниже уровня земли), по объему около 10 кубов, глубина до 1.7 метра, сможет ли покупной песчаный фильтр, к примеру такой, засасывать оттуда воду? Может быть можно и не такой мощный покупать?
    Фильтр с такими характеристиками:
    Песочный фильтр Intex Krystal Clear арт. 28652
    Мощность напора: 10000 л/час, в системе: 12000 л/час
    Мощность двигателя: 0,95 л. с.
    Емкость для песка: 55 кг
    Вес: 25,0 кг
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Gregoris2009, Для установки выше уровня воды нужен самовсасывающий насос, не уверен, что там стоит именно такой. Уточните у продавца.
  6. Gregoris2009
    Gregoris2009
    Gregoris2009
    Великий Новгород
    @Almaty, подскажите, пожалуйста, какой фильтр купили с самовсасывающим насосом? У меня пруд, тоже думал готовый купить, но гарантию на всасывание никто не дает. Объем моего пруда 10 кубов примерно.
  7. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Фильтр вот такой вот. Насос XKP 800. Более подробно описал в личке.
    Вам же для пуда? Там вроде все по проще делается. Такого песочного фильтра под давлением не надо. Делают просто перелевные фильтры. Типа так. Или вот тут посмотрите.
  8. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    я сделал аналогичную схему. Крышка притягивается сама. Моторчик вихрь 45л м.
    Фильтр купил стандартный на удаление мех. загрязнений, и немного его доделал, поставил заглушку от насоса и обтянул сеткой сечением примерно 1,5 мм
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  9. Евгешыч
    Евгешыч
    Евгешыч
    Ребят, не пенайте что не по теме конструирования, но вот такой вопрос, так как руки у меня растут не как у вас, а из другова, не очень удачного места, могу вам только позавидовать, для себя решил все же купить этот самый злощастный фильтр от intex. Вопрос: бассейн круглый надувной intex 457x122, 14 кубов, подойдет ли такой фильтр или он для него мал?
    Технические характеристики:
    Производительность насоса: 4 000 л/ч
    Мощность насоса: 0,25 л. с.
    Напряжение: 220 В
    Потребляемая мощность: 0,65 кВт
    Диаметр колбы: 254 мм
    Масса кварцевого песка: 12 кг
    Размер частиц песка: 0,45-0,85 мм.
    Масса установки (без песка): 13,7 кг
    Размер упаковки: 85 х 46 х 45 см
    По хорошему хотелось бы конечно бочку и дренажник на дно... Но увы руки не под то заточены...
  10. Евгешыч
    Евгешыч
    Евгешыч
    Или вот такое можно взять, тож не дорого + дренажник на дно!)
    Фильтр для бассейна песочный Emaux "V350"
  11. SJ Евген
    SJ Евген
    SJ Евген
    Челябинск
    Для любителей ставить фильтр перед насосом - выдержка из инструкции насоса:
  12. SJ Евген
    SJ Евген
    SJ Евген
    Челябинск
    С повышением давления решил бороться увеличением площади фильтрации:
  13. SJ Евген
    SJ Евген
    SJ Евген
    Челябинск
    При краш тесте без использования песка и закрытых кранах разорвало крышку... давление при этом было примерно 1-1.5 атмосферы.
  14. Евгешыч
    Евгешыч
    Евгешыч
    Вот такое болото на сегодняшний день, воду набрали 4 дня назад и она стояла без фильтрации и циркуляции, сломался картриджный насос-фильтр, сегодня купили новый и реанимировали старый, поставили один на родные отверстия, второй на сливное (дренажное) забор и переливом отдача, прям через борт. Залили 500 мл альгитина и запустили в поплавке 6 таблеток лонгафора. Вообщем ударная обработка со всех сторон. Как думаете удастся реанимировать или прийдется сливать?
  15. Бэндэр
    Бэндэр
    Бэндэр
    Нижегородская область
    у меня при промывке перегнулся сливной шланг и выбило до у фильтра- было неприятно
    ещё можно поработать над "выходом" с фильтров- увеличивать площадь общего сечения сетки отсекающей песок.
    Да, и трубы ПП- я у себя переделал на трубы для холодной воды (у них стенки тоньше, соответственно проток больше)- удалось чуть снизить рабочее давление, чей час с песком где-то 0,3-0,5 очка. насос что-то около 4 кубочас...- крышка надувается и становится страшно...
