1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    Удастся, осадка тока много выпадет, но тож не страшно.
  2. Евгешыч
    Евгешыч
    Евгешыч
    А химии достаточно или еще что то посоветуете? Пергидроль все нахваливают, думаю надо купить и залить 10 литров. Думаю он поможет почистить воду.
  3. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    @Евгешыч, не надо, подождите пару дней, если фильтр не песчаный то вручную на4инайте осадок собирать
  4. Евгешыч
    Евгешыч
    Евгешыч
    Нет фильтр не песочный, молотят два бумажных картриджных интексовских насоса-фильтра. Весь день молотят. Толку похоже ноль.
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Отключите фильтра. бумажные такое не очистят. дайте отстоятся. Сутки-двое. И со дна потом аккууратно соберете все что выпало. А
    Если торопитесь... то только перекись. Она все это дело окислит и выведет в осадок.
  6. Евгешыч
    Евгешыч
    Евгешыч
    Короч ситуация следующая: вчера вечером поехал на стройрынок и купил бочку, штуцера и лист паралона метр на два, толщиной 50 мм, врезал штуцера и рулоном засунул паралон, получилось что сбоку идет забор, а в крышке по центру выходная труба до 2/3 бочки, слоев паралона получилось в рулоне 5, итого 25см фильтрации. Давил тем же картриджным интексом, бумажный картридж доставать не стал, пусть для грубой отчистки остается, напор чуть меньше чем был без бочки. Бочку конечно раздуло, но не кретично, ничего не течет и не сочит. Плюс с другой стороны как и было работал второй картриджник. На утро увидели дно! Вода еще мутновата но дно видно и никаких плавунов жуков уже нет. В общем кому надо пользуйтесь, такой вид фильтра тож работает! Когда найду кварц изменю систему паралона на песочную.
  7. Евгешыч
    Евгешыч
    Евгешыч
    Подскажите, когда пергидроль заливаешь, или таблетки гидроперида, то фильтра должны работать или жижу оставить в спокойствии для реакции?
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вы бы посты не копировали в двух разных темах :no:.
    Хватит и той темы .. ;)
  9. Евгешыч
    Евгешыч
    Евгешыч
    Извиняюсь за неудобства, понимаю что флужу, но в разных темах разные люди и дают разные советы, хорошо когда есть из чего выбрать)
  10. dimnikrus
    dimnikrus
    dimnikrus
    Привет всем самоделкиным! Вопрос по теме: как Вы думаете получится ли мне использовать 10 л. баллон от опрыскивателя для этих целей (фильтр для воды), причём у него уже есть два отверстия с резьбой, диаметр правда маловат... Это не страшно?
  11. Евгешыч
    Евгешыч
    Евгешыч
    Тогда нужен совсем маленький насосик, чтоб не разорвало вашу канистру от давления. Можно использовать погружной от аквариума, но и струйка будет соответствующая) ну а если серьезно, то ч бы расширил выходное отверстие до дюйма и тогда возможно все получится.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Не думаю что самодельный получится сильно дешевле самого маленького песочного фильтра интекс.
    Зато качество и фильтра и очистки будет в разы лучше. Неужели так дорого (Для Вас) стоит фильтр интекс. чтобы заморачиваться с самодельным?
  13. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    два дня такая схема проработала. довольно неплохо. При ослаблении тока подключал на промывку основной дачный водопровод. Получилось 2 цикла. Пруд у меня довольно крупный с глубиной более 1,5м. На момент использования фильтра вода несколько затухла. Сейчас состояние более чем удовлетворительное. Промывка удивляла количеством отфильтрованной грязи. Большое спасибо сайту.
    Сейчас будут праздники, хочу попробовать подключить дополнительно в последовательность дренажник.
    Собрать с глубины осадок.
    Кстати, насадка от пылесоса на шланг подошла идеально, помыл камни и стенки
    Сорри за фривольное фото, водичка стала прозрачной.
  14. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    у нас в ашане вот такой без помпы 3476руб,
    с помпой 6202 руб
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вот чтобы такого какао не получалось набирайте воду через водопроводные фильтры. Идеала конечно же не получите, но будет гораздо лучше.
