1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. Евгешыч
    Евгешыч
    Евгешыч
    Кто где покупает кварцевый песок для фильтра? Вао и свао вообще тухляк, ничего найти не могу
  2. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
  3. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    Довел фильтр до работоспособности, и теперь полностью доволен результатом. (насос на всасывание) Открылось несколько нюансов: дюймовый вход-выход значительно повышает производительность (все изменения сечения до насоса влияют на производительность, расположение фильтра относительно уровня воды в пруду устраняет завоздушеность.
    На счет песка в насос, если насос стоит после фильтра. В колбе доп. фильтра после бочки с пескофильтром - нет песка. Тут все дело в песке, если его брать любой, то какое время он будет сортироваться, но процесс недолог. В моем случае 3 дня работы с волоконным фильтром и каждовдневной промывкой привели к некому равновесию. (Стоит отметить что процент отсева ничтожен, видимо уплотнение песка при фильтрации эту проблему решает автоматом. Возможно и обратная промывка вымывает легкую фракцию вместе с грязью)
    Теперь о объеме песка. В моем случае приблизительно 70% объема бочки песок. Так как это пруд и вода цветущая и имеющая большое количество органической взвеси промывка фильтра каждый день, поскольку пропускная способность падает за день. Если осилю сниму количество отфильтрованной грязи и сопутствующей живности.
    Насос центробежный производительностью 2000 л/ч.
  4. Евгешыч
    Евгешыч
    Евгешыч
    Краснодар для меня не вариант, но спасибо что отозвались) Вопрос был адресован скорее москвичам)
  5. Евгешыч
    Евгешыч
    Евгешыч
    А кто какую фракцию использует для своих самоделок?
  6. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    Произвольную. Три ведра из кучи речного песка)
    Самое курьезное, тут есть тема (ы) с проблематикой фильтров готовых "фирменных", если так можно выразится настройка - отладка имеет место для всего спектра и самодельных и готовых изделий.
  7. Евгешыч
    Евгешыч
    Евгешыч
    проблема в чем именно? Вымывание? Уплотнение? нефильтрование?
  8. Евгешыч
    Евгешыч
    Евгешыч
    Наткнулся на такую штуку как Fibalon, кто нибудь пробовал? Говорият лучше песка фильтрует в разы!
    Видео тут: http://fibalon.ru/видео/
    На вид обычный синтепон или вата)
  9. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
  10. boakaa
    boakaa
    boakaa
    Донецк
    Ка все таки правильно, насос ДО фильтра или ПОСЛЕ? Кто как реализовывал?
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Правильнее насос до фильтра. Потому как все насосы давят лучше чем сосут. ;)
  12. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    поставил после фильтра. Оба варианта осуществимы, техническое решение зависит от материалов емкости. Если бочка "слабая" лучше всасывать. Если бочка держит давление - нагнетать.
  13. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Поставил простейший фильтр песочный Bestway за 4900р. для моих нужд (300см диаметр бассейна) более чем. Если кому в СПБ интересно поиграться могу продать за 2000р насос поверхностный AL-Ko INOX и бидон алюминиевый с уже врезанными фильтрами.
  14. boakaa
    boakaa
    boakaa
    Донецк
    Просмотрел тему еще раз...все таки не ясно с вентилями.
    100_2882.JPG с этим вариантом понятно
    28072013693.jpg с этим тоже...
    . IMG_2393.JPG но вот кто все таки на пальцах объяснить с этим? Каково предназначение среднего (по высоте) вентиля? Из какой трубы выход в бассейн а из какой слив в канализацию? Может кто нибудь кто реализовывал именно эту (на 5 вентилей) конструкцию сделает обзорное видео данного девайса в работе, фильтрация и переключение на промывку?
  15. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    вполне логично использование управления магистралью - минуя фильтр
