1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. Бэндэр
    Бэндэр
    Бэндэр
    Нижегородская область
    Тоже паял вентиля пол зимы- а теперь не пользуюсь, так- как промывку делаю с помощью поливочного насоса водой из скважины- выливать при промывке воду с перекисью жалко, да и из-за моего большого обьема фильтра промывка происходит довольно долго (пол огорода полить успеваешь)..
  2. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    За прошлый сезон промывал фильтр 2 раза. А сначала тоже хотел делать краны, но когда посчитал сколько это будет стоить передумал.
  3. Roman2512
    Roman2512
    Roman2512
    Киров
    воду поменять и потом добавить перекись водорода 38 % вам в помощь 700гр на куб воды ударная доза и все будет ок
  4. Евгешыч
    Евгешыч
    Евгешыч
    не так то просто за раз деть куда то и снова набрать 15 кубов! Да и зачем ее менять? Она у нас уже как слеза!)
  5. Евгешыч
    Евгешыч
    Евгешыч
    Кто мыл обычный песок для последующего использования в фильтре, подскажите, долго мне его таким образом прийдется мыть? Я так понимаю что мыть надо до тех пор пока не будет мути?
  6. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    считаю в бочке фильтра мыть продуктивнее. В некотором смысле вы подготовите фракцию под свои условия силы движения воды и высоты слива.
    Я предварительно промыл песок в нескольких ведрах погрузив шланг на дно. Он довольно быстро промывается.
    В процессе эксплуатации промываю теперь раз в два дня (на выходных)
  7. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Немного промыл вручную, потом загрузил в бочку-фильтра и обратой промывкой. Пока вода не стала выходить чистой.
  8. васин222
    васин222
    васин222
    А всётаки попробую вывести себе формулу фильтра.
    1. вход выход 40мм внутр. диаметр?
    2. Бочка... В магазине 28 литров эмалированый, в районе 1000руб. На какой обьём такого бака хватит?
    3. насос? дренажник продавит?
  9. fill180864
    fill180864
    fill180864
    Воскресенск
    Подскажите, плиз, про то, какой манометр нужен, на килограмм, или больше?
  10. Бэндэр
    Бэндэр
    Бэндэр
    У меня лично больше 0,8 не поднимается- а есть тут люди у которых и до 2-х жмет...
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    У меня давление меньше атмосферы. Но когда фильтр засорился, давление выросло примерно до 1,5 атмосфер. Манометр на 6 атмосфер поэтому ничего не понятно.
    Вчера поставил новый насос на 33 литра/минуту, было 60 литров/минуту.
    Теперь бочку совсем не раздувает. И ни какого шума.
    А еще поставил сетчатый фильтр на выходе из бассейна, чтобы всякие насекомые и трава не попадала в песчаный фильтр.
    В соседней теме вчера описывал модернизацию.
  12. Бэндэр
    Бэндэр
    Бэндэр
    Уменьшишь производительности насоса- плохо пылесосить
  13. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    В прошлом году я пылесосил при помощи широкой насадки от обычного (домашнего) пылесоса. Одно неаккуратное движение и она присасывалась ко дну так что не сдвинешь. Приходилось ее водить под определенным углом что бы всегда была щель между оним краем насадки и дном. Думаю в этом году будет с этим по проще. Еще не проверял т. к. весь июнь идут дожди. Ни разу еще не купались.
  14. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    1. норм. 2 мало. 3. У меня бочка надулась так что шерсть дыбом встала, напор отличный с дренажника, но опять же какой он?
  15. Nik93
    Nik93
    Nik93
    Челябинск
    Мужики подскажите пожалуйста, собираюсь сделать песочный фильтр, какие лучше штуцера поставить и кто какие ставил и как называются ?
