1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. INFERN0
    INFERN0
    INFERN0
    Энгельс
    Для фильтра нужен не вихревой, и не дренажник - нужен центробежный насос. Объясню почему.
    у вихревого насоса - большой напор и малый расход воды, у дренажников - большой расход и малый напор, а у центробежного насоса - оптимальный расход и напор. Я себе приоблел - https://nasosy.vseinstrumenti.ru/poverhnostnye/samovsasyvayushhie/kalibr/kalibr_el._nasos_kalibr_nbts-380v_00000049776/, тишина и качает хорошо (2 атм максимальное давление, в среднем работает на 1атм, и 80 л/минуту..) пашет у меня целыми днями, практически не выключаю. Но при покупке насоса обратите внимание на крыльчатку, а то в названиях пишут то, что не соотв. действительности. Не все продавцы знают чем отличается центробежный насос от вихревого
  2. INFERN0
    INFERN0
    INFERN0
    Энгельс
    Вот колеса вихревого и центробежный насосов соотв
  3. INFERN0
    INFERN0
    INFERN0
    Энгельс
    Да и размер твердых частиц допустимых в воде для центробежного больше, там зазоры больше 3мм
  4. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    @INFERN0, а дренажники вроде тож центробежные, в чем отличие ?
  5. васин222
    васин222
    васин222
    Дренажники цетробежные, тока они безнапорные. Вчера соседский к колбе 5мк подключил, дак метра два струя, а пальцем легко закрывается. Там зазор большущий вроде
  6. INFERN0
    INFERN0
    INFERN0
    Энгельс
    в них уж больно большие зазоры между рабочим колесом и корпусом, для того, чтобы можно было спокойно прокачивать грязную воду, и плюс форма центробежных лопаток другая
  7. васин222
    васин222
    васин222
    Надо со старого котла циркуляционник попробовать, как продавит.
  8. васин222
    васин222
    васин222
    Хм а если зазор в центробежном поменьше сделать, какой прокладкой? Никто неколхозил?
  9. INFERN0
    INFERN0
    INFERN0
    Энгельс
    Тот, что купил себе (ссылка выше) я считаю для меня самым оптимальным, 2 атм напор, быстро проганяет весь объем бассейна (3,66*0,96 надувной интек), воду из бассейны выливаю за 70 м без всяких проблем.
  10. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    @INFERN0, у него + он всасывающий
  11. INFERN0
    INFERN0
    INFERN0
    Энгельс
    Е
    если ты имеешь ввиду, тот, что стоит на отоплении - расход большой, давления практически нет, т. к. в системе охлаждения он просто по кругу гоняет теплоноситель, без всяких весомых гидравлических сопротивлений
  12. INFERN0
    INFERN0
    INFERN0
    Энгельс
    да, попробуй подсоединить к всасывающему отверстию шланг и включи его не опуская сам насос в воду...качать не будет...бывало даже когда воздух не выходит, качает еле еле
  13. INFERN0
    INFERN0
    INFERN0
    Энгельс
    Как ты думаешь, почему его целиком в воду опускают...Ребята, берите мотопомпу...расход бешеный, давление нереальное, как и расход бензина и шум
  14. INFERN0
    INFERN0
    INFERN0
    Энгельс
    Могу видео записать, как у меня все устроено
  15. ИгорьОД
    ИгорьОД
    ИгорьОД
    Одесса
    Разбирал недавно штатный насос от Бэствеевской фильтровальной установки - так там что-то вроде колеса от вихревого насоса, только штук восемь лопастей насажены перпендикулярно на вал (отлиты вместе с валом, пластик, размеры одной лопасти где-то 15х20 мм, зазор 2-3 мм) и без задней стенки. Реально прокачивает песок в бочке. Производительность чуть больше 3-х м. куб.
