1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. ИгорьОД
    ИгорьОД
    ИгорьОД
    Одесса
    Запиши плз.
  2. Garik908
    Garik908
    Garik908
    Верхняя Салда
    Да да видео просим
  3. INFERN0
    INFERN0
    INFERN0
    Энгельс
  4. васин222
    васин222
    васин222
    Это 2 атм. показывает это соответствует 20 метрам подьёма? В принципе отлично, если сам соберусь, то без кранов, и из эмалированого бака.
    Видел у нас такой насос. Фирма sms. Какойто очень китайский!
  5. INFERN0
    INFERN0
    INFERN0
    Энгельс
    Да, 2 атм это примерно 20 м напор (или подъем)
  6. васин222
    васин222
    васин222
    Подключил к входу дренажника 400вт,шланг гофрированый, на 40. Сосет, еле руку оторвал. Чувствую в роли пылесоса пойдет. Только выход зажать, а то если в канаву, весь бас моментом выкачает
  7. ИгорьОД
    ИгорьОД
    ИгорьОД
    Одесса
    А как ко входу дренажного насоса подсоединили шланг? Что-то я не соображу. Или все же к выходу?
  8. васин222
    васин222
    васин222
    Ко входу! Крышку нижнюю снял, и там гофру от раковины. и скотчем, несовсем герметично. С мобилы необьяснить! С фото пока никак. Хотел большую крышку открутить, которая крыльчатку закрывает, и навека прикрутить, но там саморезы треугольные, несмог открутить. Ну да прикрутите шланг, былобы желание! насос враоде тотал, жёлКо входу! Крышку нижнюю снял, и там гофру от раковины. и скотчем, несовсем герметично. С мобилы необьяснить! С фото пока никак. Хотел большую крышку открутить, которая крыльчатку закрывает, и навека прикрутить, но там саморезы треугольные, несмог открутить. Ну да прикрутите шланг, былобы желание! насос враоде тотал, жёлтый.
  9. ИгорьОД
    ИгорьОД
    ИгорьОД
    Одесса
  10. Salivan75
    Salivan75
    Salivan75
    Борисов
    Всем привет! сломался насос (2 дня басс стоит без всякой фильтрации и тд, надо срочно купить насос хочу дренажник (12 куб в час) у меня басс 27куб, пользуюсь хлором отсюда вопрос: как поведет насос себя есть в пластиковом корпусе есть в чугуне, есть для чистой воды есть для грязной какой брать? :faq::faq: песочный не предлагать стоит около 700$ :mad:
  11. ИгорьОД
    ИгорьОД
    ИгорьОД
    Одесса
    Вы бы для начала рассказали что за фильтровальная установка у вас стоит :), так будет проще посоветовать что именно к ней пристроить.
    По насосу - достаточно пластикового корпуса, для чистой воды ("для грязной" - отличается только величиной зазора между корпусом и крыльчаткой, в них он больше).
    ПС. А зачем дренажник, он ведь непосредственно в бассейне должен быть установлен? ИМХО будет мешать, а ставить-вынимать - лишний гемор.
  12. Salivan75
    Salivan75
    Salivan75
    Борисов
    Планирую соорудить потом песочный фильтр, а пока гонял через простой бумажный, дренажный потому что если что в хозяйстве пригодится и гоняет по 11 кубов в час
  13. svetsam
    svetsam
    svetsam
    Самара
    Вчера купил в ашане, насос с пре фильтром, зверь и цена вменяемая в оффлайне у нас в Самаре 3700, тихий как простой картежный, но мощный 8м2/час, буду собирать на нем! https://www.auchan.ru/pokupki/pp075-fil-tr-nasos-s-prefil-tr.html
  14. INFERN0
    INFERN0
    INFERN0
    Энгельс
    че то по ссылке я не нашел его водяные параметры, так что посоветовал бы особо на него не надеяться, уж больно хиловат...особенно по деньгам...прям как в сказке
  15. Autoserg
    Autoserg
    Autoserg
    Омск
    Фирма испанская. Так что надписям можно верить. А про сказку: В августе 13-го купил на финальной распродаже Bestway 732*366*132 за 14000.
