1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. Slava 28
    Slava 28
    Slava 28
    Киев
    скинул!
    Скинь плиз сюда на форум)
  2. Евгешыч
    Евгешыч
    Евгешыч
    Готово)
    Вопрос, а что за муфты использовали для перехода с интексовских шлангов на циркулярку? И что стоит перед циркуляркой, обычный картриджный насос с целью грубой очистки?
  3. Slava 28
    Slava 28
    Slava 28
    Киев
    Муфты это глобальная проблема, насос взял с большим диаметром резьбы хотя отверстие что с большой резьбой что с маленькой там одинаковые, переходы с резьбы на насосе чтобы одеть шланг пришлось точить у токаря с пластика, ибо для перейти на 32мм трубу с полипропилена требуется много переходников (это дорого учитывая стоимость насоса).
    Лучше бы купил такой же наса только с выходом резьбы поменьше цена одинаковая, и переход скорее всего есть с той резьбы на полипропилен 32мм.
    Перед насосом стои обычный штатный резервуар для картриджа (там и стоит картридж для очистки) пока так и фильтрует о писочном только задумываюсь, провод от штатного насоса спрятан внутри под этим резервуаром чтобы не резать.
    Фильтрация идет справа на лево, тоесть сначала через фильтр а потом в насос уже чистая вода, хотя мне кажется этот насос может и грязную качать.
    Со штатным насосом были глобальные проблемы он просто завоздушивался за 1-2 часа если картридж немного забивался (и протсо не качал, этот тоже завоздушивается немно но уже через 4-5часов, подозреваю что может воздух попадает немного из соединений, можно поставить сначала насас а потом фильтр, и соединение перд насосм будет только одно, тем самым воздух скорее всего не будет попадать вовсе.
    Попробую...
    О и кстате теперь насос по сравнению с штатным качает в раза 3 мощнее, тоесть он уже даже фильтрует а не просто дырчит как старый и ниче не происходит).
  4. Slava 28
    Slava 28
    Slava 28
    Киев
    вот интересно как поживает этот фильтр, думаю по герметичности он отлично держит только вот по коррозии ?
  5. gavanat
    gavanat
    gavanat
    Харьков
    Пока поживает. Добавил еще 25 кг песка (на 50 литровую колбу 25 кг оказалось маловато), поставил отдельный насос и включил фильтр в систему обогрева https://www.forumhouse.ru/threads/111306/page-71#post-9553073.
  6. yrgen 75
    yrgen 75
    yrgen 75
    Украина
    В том то и дело, что р
    Дело в том, что я с песочного фильтра начать решил и продавит ли циркуляционник такой фильтр - вопрос? То, что его на долго хватит - не вопрос, в отоплении у меня годами муляку качает и не кашляет, затраты по мощности тоже радуют (относительно) и настораживают одновременно. Думаю еще пороюсь характеристики по сравниваю...
  7. Slava 28
    Slava 28
    Slava 28
    Киев
    А балон этот вить внутри ржавеет? Водичка не ржавая в бассейне?
    Хотя по ссылке указанной вода чистенькая.
    Песок покупали специальный?
    Внизу баллона я видел, стоит фильтр с сеточкой а вот в верху как?
  8. Богдан2011
    Богдан2011
    Богдан2011
    Шатура
    Скажите пожалуйста, какой мне подойдёт насос, для стационарного бассейна объёмом 40 кубов. Может кто даст дельный совет, какой выбрать насос. и желательно не дорогой! В пределах 15 тыс. руб.
  9. Богдан2011
    Богдан2011
    Богдан2011
    Шатура
    Хочу попробовать, поставить большой системный фильтр для холодной воды, ГЕЙЗЕР-ДЖАМБО.Подойдёт -ли он, для предотвращения ржавой воды? Объём бассейна 40 куб. метр. За ранее благодарен!
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Могу говорить только о том, что сам применял на практике.
  11. gavanat
    gavanat
    gavanat
    Харьков
    После режима уплотнения пару минут вода после фильтра сливается в дренаж. "Остаточная " ржавчина, если так можно выразиться, уходит. Песок покупал специальный, но если рядом море, можно просеять и самому. Фракция 0,8-1,25. Сверху баллона штатный фланец без переделок. Баллону 4 года, в качестве фильтра используется 2-й сезон.
  12. antonio15
    antonio15
    antonio15
    Саратов
    Проитав данную тему решилсобрать фильтр своими руками. Обошлось все удовольсвие в 4тр. Синяя бочка на 50л, насос вихрь, песок кварцевый, песка примерно килограмм 35 в бочке. Для выхода использовал фильтр грубой очистки гейзер, для надежности обмотанный куском т колготок. После наполнения бассейна вода была зеленая, даже дна неыло видно. Сначал засыпал шок хлора с альгцином, через два дня вода немного побелела и выпал осдок. Родной бествеевский фильтр в принципе ничего не очщал. После подключения песчанника вода сразу стала очищаться, было видно как у выхода с фильтра вода начала белеть. Единственная проблема вода из под крышки немного сочиться, как победить не знаю.
    IMG_20140721_112259.jpg IMG_20140721_112351.jpg IMG_20140721_112401.jpg IMG_20140721_112410.jpg IMG_20140721_112441.jpg IMG_20140721_112619.jpg IMG_20140721_121525.jpg IMG_20140721_162804.jpg
  13. antonio15
    antonio15
    antonio15
    Саратов
    Вторая фотка - на следующий ден после подключения фильтра.
  14. васин222
    васин222
    васин222
    А вода и будет сочица, внимательней тему читаем. Такие бочки говорят 1атм.выдерживают всего, у некоторых трескают. Выхода три:. слабый насос, говорят дренажные, хиркуляционные продавливают, или железная какая бочка, в принципе наверно в железную вставить политилен какой, от ржавчины, да и так пойдет.
  15. Salivan75
    Salivan75
    Salivan75
    Борисов
    Всем привет ! собираюсь завтра съездить на речку попробовать намыть песка для фильтра отсюда вопрос какого размера нужна сетка (я так понимаю их нужно 2, одна чтоб отсеять очень крупные фракции а вторая уже отсеять нужного размера) если кто в курсе скажите размер с утра буду на строй рынке там их очень много
