1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Я сначала просеивал ПГС, кухонным сетчатым дуршлагом с ячейкой примерно 4 мм. А затем кухонным ситом с ячейкой примерно 0,5-0,7 мм.
    Потом мне привезли кварцевый формовочный песок с литейного цеха, его сеял только ситом.
  2. fill180864
    fill180864
    fill180864
    Воскресенск
  3. fill180864
    fill180864
    fill180864
    Воскресенск
    На фото 2 так качает штатный насос-фильтр без картриджа. Вихрь качает нисколько не шустрее. Проблемы по бочке те же, что и у всех- сочится изо всех мест. Перепаковал вместо плёнки на скотч- стало гораздо лучше. Раздувается при 0,6-0,7 уже
  4. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Тоже решил сделать сам фильтр. Делаю из остатков полипропилена оставшиеся от бассейна. У меня вопросик нарисовался, поверх сетки что уже впаяна будет ложится еще кольцо обтянутое чулком, вот я и призадумался, при фильтрации оно будет придавлено песком, а вот при промывке, не поднимет ли его? Естественно между кольцом и сеткой будет какое то уплотнение.
  5. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Всплывет. У меня фильтры тоже вплывали при промывке, пришлось придавить бетонным блоком. Теперь не всплывают.
  6. yrgen 75
    yrgen 75
    yrgen 75
    Украина
    Победить утечку воды из под крышки легко - металическая пластина снизу + металическая пластина сверху бочки в них просверлены по четыре отверстия и стянуты 4мя шпильками по касательной к бочке и все дела! не сильно эстетично но мощно и надежно!
  7. gavanat
    gavanat
    gavanat
    Харьков
    Для эффективной работы фильтра (в разных режимах) сепаратор необходимо присыпать предварительно промытым гравием, а затем засыпать песок.
  8. Doctor0402
    Doctor0402
    Doctor0402
    Песочек куплен в ашан-сад. тц Тройка на ТТК (Москва)
  9. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Вопрос то не об эффективности, а всплывет или нет кольцо с чулком.
  10. gavanat
    gavanat
    gavanat
    Харьков
    "всплывет или нет кольцо с чулком" это составная часть эффективности. Если всплывет, то плохо (не эффективно), а если не всплывет, то хорошо (Эффективно), конечно с определенной долей условности.
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    А у меня порвало вторую бочку. Утекло больше тонны воды. Жалко воду. Т. к. вода пока привозная.
    Буду делать из пивного кега. Купил его для перегонного куба, но руки до этого еще долго не дойдут.
  12. Бэндэр
    Бэндэр
    Бэндэр
    Нижегородская область
    зачем этот чулок там нужен?
    у меня схожая конструкция)
  13. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    @antonio15, а этот насос гофро шланги от басейна не порвет как там с давлением ?
  14. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Сетка 0.4мм,песок местный (сезон заканчивается, нет смысла покупать),есть вероятность что пропустит.
  15. Бэндэр
    Бэндэр
    Бэндэр
    Почему нет смысла покупать? что мешает перед зимой промыть песок и убрать? а весной залить его 10% пергидроля и дать постоять, после чего использовать далее?
    ПС из-за мелкого песка фильтр может порвать насосом
