1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Потому что не думаю что придется искупаться нынче. +10 на данный момент. Главное испытать а там видно будет. Поэтому не вижу смысла покупать, а потом -
  2. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Лопнула вторая пластиковая фляга. Сделал новый фильтр из алюминиевой 40 литровой фляги.
    Все внутренности от старого фильтра. Дополнительно ко дну фляги прикрутил два мебельных уголка. И через них привязал проволокой, фильтрующие элементы, чтобы при промывке их не поднимало.
  3. Ольга Орехова
    Ольга Орехова
    Ольга Орехова
    Химки
    Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! В этом году сбылась "мечта идиотки" и мы, наконец, купили бассейн в своё "имение" (наши глухоманные просторы родового гнезда дачей называть как-то не удобно). На участке кроме электричества ничего централизованного нет. Выкопали колодец, но там в жаркое лето не больше 5 кубометров воды, а бассейн на 10 кубов. Было принято единственное решение наполнять бассейн из ручья, протекающего по границе участка. Сразу оговорюсь, что ручей лесной с массой родников, так что единственная проблема почва! Она у нас сильно глинистый суглинок. Поэтому налитая в бассейн вода была горчичного-мутной. Многонедельная фильтрация через штатный насос с "бумажным" фильтром, промываемым раз в сутки, и через насосную станцию с установленным стаканом с фильтром для грубой очистки дала некоторый результат, но он был далёк от идеального. Начитавшись форума загорелась идеей песчаного фильтра. Возник вопрос:
    А можно использовать самодельный фильтр, в варианте всасывания воды из под песка, уже на этапе наполнения бассейна?
    Тогда видится схема:
    1. шланг "ручей - самодельный песчаный фильтр"
    2. песчаный фильтр
    3. шланг "песчаный фильтр - насосная станция" (переносная, параметры точно не знаю, но 10 кубов наливалось примерно 12 часов)
    4. шланг "насосная станция - бассейн".
    Прошу совета-ответа будет ли работать такая схема? Учитывая, что бочка-фильтр закрывается герметично и там будет давление отрицательное, т. к. предполагаю воду засасывать фильтрованную, а не нагнетать грязную, будет ли вода засасываться из ручья в фильтр? Или там придётся ещё насос ставить для подачи в фильтр грязной воды?
    Буду признательна за ответы, т. к. надеюсь подготовиться к новому сезону заранее.
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Ольга Орехова, на этапе заполнения бассейна нужно набирать воду через водопроводный фильтр.
  5. Ольга Орехова
    Ольга Орехова
    Ольга Орехова
    Химки
    Да, мы так и делали, но этого оказалось не достаточно! При том, что мы периодически меняли картридж... Главное, процесс не рентабельный, т. к. картриджи не восстанавливаются (не помогла даже стирка в стиральной машине) - лёсовая глина не вымывается из него! И кстати вопрос касается не только этапа заполнения. Хотелось бы понимать - при фильтрации уже заполненного боссейна в предполагаемой мной схеме достаточно будет использования только насосной станции, или для подачи воды в фильтр нужно будет использовать ещё один насос?
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Если вам тонкость очистки 10-30 микрон недостаточно, то даже не знаю что предложить. Заказывайте водовозку. Картридж стоит 30 рублей, они одноразовые и стирать их в стиральной машине все равно, что сушить пуделя в микроволновке :)
    Даже если вы 10 картриджей потратите (во что я не верю), то это будет гораздо дешевле, чем очищать воду потом.
    Для подачи воды в фильтр нужен насос с соответствующей производительностью и напором. Вы не указали ни параметры фильтра ни параметры насосной станции.
  7. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Насосу будет тяжело засосать воду из ручья через фильтр. Т. е. надо пробовать. У меня из скважины grundfos mq 3-45, перед которым стоит колба периодически сваливается в защиту, когда колба забивается песком, но у меня песок мелкий из скважины идет.
  8. Ольга Орехова
    Ольга Орехова
    Ольга Орехова
    Химки
    Вот два варианта схемы. Рабочий ли первый вариант? Просто при использовании погружного насоса при том, что у него производительность существенно ниже насосной станции, тоже не понятно - будет ли работать? Схема-налива.jpg
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Ольга Орехова, а вы попробуйте, нам потом расскажете. Или спросите в любом другом разделе :)
    Фильтр для бассейна работает по замкрутому контуру и всегда ставится после насосоа, на напорной магистрали т. к. насос для бассейна душить на входе и создавать ему сопротивление всасыванию нельзя.
  10. Ольга Орехова
    Ольга Орехова
    Ольга Орехова
    Химки
    @Poolprofi, Я Вас понимаю, но Вы не совсем правы! Я рассматриваю вариант одного из форумчан, который сделал песчаный фильтр из бочки, но в отличие от подобных схем насос поставил ПОСЛЕ него - т. е. насос качает воду отфильтрованную через песок. Такая схема позволяет избежать избыточного давления в бочке фильтра и облегчает решение проблемы герметизации крышки - она "присасывается".
    Пробовать я буду уже следующей весной, и тогда, вероятнее всего расскажу. :) Но хотелось бы понимать это вообще возможно или мне сразу закладываться на второй насос?
    Для уточнения могу сообщить, что при наполнении перепад высот около 4-х 5-ти метров и длина шланга от станции до бассейна метров 25!
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Ольга Орехова, в чем я не совсем прав? В том, что сказал что в бассейнах так не делают и объяснил почему? Хотите придумать велосипед - да на здоровье, с удовольствием почитаю. Но вы тогда не спрашивайте, а делайте и рассказывайте как это работает :)
    Ищите насос, который работает может работать в таких условиях. Бассейновый насос здесь применить не получится. Также подумайте как будете делать сепараторы и как будете управлять режимами промывки и уплотнения. Потом когда намучаетесь я вам расскажу какую филтьровальную установку купить :)
  12. Ольга Орехова
    Ольга Орехова
    Ольга Орехова
    Химки
    Ай-яй-яй... я всеми силами пыталась не заострять внимание на том, что Вы кровно заинтересованы в продаже оборудования своей компании! Я признательна Вам за ответы, но вопрос был не о готовых системах, а о кулибинских вариантах! И я надеюсь получить ответы от тех, кто это делал своими ручками и что у них получилось и на сколько, по ИХ мнению работоспособна моя схема.
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    А вот и не угадали, на форуме принципиально ничего не рекламирую и ничего не продаю, только рекомендовать могу.
  14. Ольга Орехова
    Ольга Орехова
    Ольга Орехова
    Химки
    А вот и параметры моей "насосной станции" Центробежный Насос-автомат Джамбо 60/35 П-К
    Характеристики во вложениях (выдержки из паспорта)
  15. ИгорьОД
    ИгорьОД
    ИгорьОД
    Одесса
    Мне кажется, что второй вариант (с погружным насосом) предпочтительнее, т. к. центробежный может не обеспечить нормальный расход при дополнительном сопротивлении (песочный фильтр) на всасывающей магистрали. Погружной тут ему поможет.
