1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Господа, я не много не в тему. На фильтре у меня стоит такой - https://kalibr-online.ru/products/nasos-poverhnostnyj-tsentrobezhnyj-kalibr-nbts-380v. Сейчас снял его и решил с помощью его промыть отопление. Скажите ему ничего не будет, если я его поставлю не как положено горизонтально а вертикально?
  2. Roverc
    Roverc
    Roverc
    Воронеж
    воздуха в помпе нет, она заполнится водой. к тому же на насосе установлена защита от сухого хода (на картинке), а непосредственно электро двигателю по барабану в каком положении работать. думаю, что ничего ему не станется)
  3. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    как она выглядет?
  4. Roverc
    Roverc
    Roverc
    Воронеж
    На двигателе пластиковая коробочка, в ней и размещают ту защиту. такие насосы, как на указанной Вами ссылке, используют для водоснабжения. они для тех, кто желает собрать насосную станцию самостоятельно, а не покупать готовую (в сборе). Станция состоит из насоса с помпой, защиты от сухого хода (как у Вас), гидро аккумулятора, манометра и блока рэле.
  5. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    ничего не будет. Ну если только налить воду на иЛискрические части
  6. Roverc
    Roverc
    Roverc
    Воронеж
    Не, чей-то я плету не рядом. на моторе какая-то другая коробчушка. Но дела не меняет, работать насос будет согласно поставленному вопросу)
  7. PetrovSergey78
    PetrovSergey78
    PetrovSergey78
    Кашира
    Здравствуйте господа,
    Вот прошел год помучился я с фильтром сделанный своими руками. Проблема течи не устранилась. Зимой заказал на Амазоне песченный фильтр с Америки был 154 долл + 150 долл доставка = 304долл. Тут эта модель 17-20тыс руб и вот оно счастье...
  8. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    За такие же деньги его и в рознице купить можно. Зачем так сложно!
    Ну может у Вас как-то все по другому, но купил песчанник + насос + песок за 10700 российских. Причем фильтр стеклопластиковый-нитяной.
  9. Danil905
    Danil905
    Danil905
    Саратов
    приветствую, земляк! а где покупал: фильтр, насос, песок?
  10. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Чтобы не побили за рекламу, отправил в личку.
  11. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Напишите пжста где купить? Тоже стою перед выбором!
  12. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Неужели адрес в городе Саратов, вас устроит? Воспользуйтесь 2GIS и обзвоните магазины. Проблем нет.
  13. olma
    olma
    olma
    Черкассы
    Есть вопрос. к владельцам песчаных фильтров. ...
    изготовил самодельный песчаный фильтр из нержавеющей емкости высотой 50 см диаметром 30 см толщина стенки 4 мм. крышка 12 мм и сидит на паронитовой прокладке и скреплена болтами через каждый 3 см по кругу ...песок 0,5-0,8 ...промыл хорошо. остальное по классической схеме ...с манометром...
    давление в 4 атмосферы держит без проблем ...закрываю кран на выход ...качаю насосом (до упора) манометр в зашкале ...нигде не течет ...
    вопрос заключается в том что если с насоса подаю 4 атмосферы на вход фильтра, то на манометре показывает 0,5 атмосфер, и фильтрация довольно плохая хотя она есть но мутность воды на выходе присутствует ...краном придавливаю насос. ...чем больше придавливаю входную воду чем чище вода на выходе.
    все ли правильно ?
  14. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    @olma, большой напор размывает песок ? как реализована подача воды и отвод ?
  15. olma
    olma
    olma
    Черкассы
