1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    @olma, смотри у меня на песчанике если кран поворачиваю в обход фильтра, а потом переключаю опять на фильтр начинает идти муть, потом опять чистая вода, что то типа гидроудара получается и часть грязи вымывается, притом не хилая часть. может просто подождать надо что бы песок улегся под давлением и чистая пойдет?
  2. EgorikK
    EgorikK
    EgorikK
    Златоуст
    Olma, а данный фильтр можно использовать как напорный, т. е. как магистральный? Хочу сделать, что то на подобии, чтобы увеличить ресурс магистрального картриджа, у меня вода из скважины идет иногда с глиной (рыжая), иногда чистая.
  3. murishkin
    murishkin
    murishkin
    Давно хотел рассказать про свой опыт фильтра из газового баллона. Может конечно все это и глупость, но летом доделаю будет понятно.
    В баллоне сделали дырки, все внутреннее и внешнее пространство загрунтовали и покрасили краской для бассейна. Краска на ощупь резиновая. Буду надеяться что с ней ничего не произойдет.
    Немного фото.
  4. Kul314
    Kul314
    Kul314
    Прошу подсказать по вопросу наполнителя фильтра - посмотрел рекламу Фильтры для бассейнов «Fibalon. такое ощущение что в этих фильтрах применён СИНТЕПОН или холлофайбер. стоит ли их применять вместо песка?
  5. Ольга Орехова
    Ольга Орехова
    Ольга Орехова
    Химки
    Я, конечно не специальст, но мне кажется что их можно только вместЕ, но не вместО!
    Разный уровень фильрования! Синтепон, теоретически похож на тот материал, который используется в стандартных (при поставке) фильтрах. По опыту - слабовато фильтрует!
  6. Kul314
    Kul314
    Kul314
    Но в этой рекламе Fibalon. показывают, что именно этим материалом заменяют и песок и стандартный фильтр, а не добавляют к песку или к стандартному фильтру. Вот я и задумался про синтепон или холлофайбер т. к. этот материал относительно дешёвый, а Fibalon - 60 евриков за мешок (в фильтр надо минимум 2 мешка).
  7. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Больше интересует вопрос, как хорошо он будет промываться. Песок то промыть не проблема. Хотя даже по окончании сезона около получаса песок промываю сильным напором, перед отправкой на зимнее хранение фильтра.
    А вот на сколько этого хватит, с учетом накопления в нем грязи.
  8. Kegakega
    Kegakega
    Kegakega
    Харьков
    Всем доброго времени суток:hello:.Решил летом 2014 сделать фильтр, благодаря этому разделу. Всем спасибо:victory:.Добавлю фоток фильтра и состояния воды. IMG_20140715_201338.jpg IMG_20140718_124635.jpg IMG_20140722_071713.jpg IMG_20140706_171516.jpg IMG_20140711_194040.jpg IMG_20140722_071632.jpg IMG_20140730_075458.jpg IMG_20140814_190602.jpg
  9. Бэндэр
    Бэндэр
    Бэндэр
    Нижегородская область
    Когда увидел думал корпус из полипропилена..., какова толщина и диаметр крышки? Сильно ее раздувает? Мне пришлось во внутрь ребра приварить...
  10. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    @Kegakega напишите поподробней-что использовали в качестве фильтра? Как система работает? Сколько времени гоняете воду? Сколько по мощности установка (электричество)? Собираюсь тоже делать фильтр. Вопрос-может купить готовый и не париться?
  11. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    @Kegakega, и что еще используете кроме фильтра (химию)?
  12. Kegakega
    Kegakega
    Kegakega
    Харьков
    Бочка из метала, толщина 4-5мм,покрашена краской 2 слоя. В качестве фильтра использовал фильтрующий элемент 10 м3 из бочки песочного фильтра (купил чисто случайно отдельно от бочки)
    Насос БЦН 4м3 в час. Ставлю на фильтрацию на ночь.
    Химия-антиметал,шок хлор, потом вместо таблеток хлора, обычная хлорка в бутылках и флокулянт, PH минус.
    Завтра скину фотки по подробней с размерами (фильтр,бочка и др.)
  13. Kegakega
    Kegakega
    Kegakega
    Харьков
    Всем привет, вот фотки.
    Бочка высота 600мм,диаметр 400мм, фильтрующий элемент диаметр 300мм.
    Песок у меня был, очень крупный примерно 0.8 до 2,5 в этом сезоне буду покупать 0,4-0,8мм.
    Засыпал чуть больше пол бочки.
    Вот такое состояние бочки после сезона, IMG_20150128_193131.jpg IMG_20150129_080143.jpg IMG_20150129_080222.jpg IMG_20150128_193121.jpg
  14. paha-dj
    paha-dj
    paha-dj
    Купил себе бассейн и тоже решил сделать песочный фильтр
    почитал вашу тему по самодельному фильтру хочу добавить идею по сборки
    чтобы увеличить нижний забор я купил переходник с 32 на 50 ю трубу
    перьевым сверлом на 18 меле метров 20150214_180540.jpg насверлил дырок 20150214_180512.jpg
    теперь планирую заглушить заднюю стенку с помощью пластика и герметика
    в трубках заварить концы, насверлить отверстий и обернуть сеткой латунной для скважин.
    что получиться напишу
    бак взял старый алюминиевый 40 литровый его давлением не разорвет
    эксперименты с пластиковыми бочками смешные, сходить на пункт приема металлолома да поищите железную емкость
  15. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Я после двух порванных пластиковых бочек, пришел к алюминиевой 40-ка литровой фляге. Крышка надежно закрывается. Стенки не раздувает.
