1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. paha-dj
    paha-dj
    paha-dj
    проверил воздухом на герметичность крышку
    прокладка пришла в негодность вся потрескалась и естественно си фонит
    11480035.JPG старая прокладка
    заехал в магазин резинотехники купил новую прокладку 100 руб стоит
    поменял 11480036.JPG и все ок прав до пришлось под закрывашку подложить резинку чтобы плотней прижималась 11480037.JPG 11480038.JPG видимо метал осовременим вытянулся
    все гермитично
  2. Kul314
    Kul314
    Kul314
    Собираю такой же фильтр на базе молочной фляги. Вопрос - зачем выводить все трубки на верх фляги? Мне кажется нижнюю можно сразу вывести в бок. Также собрал УФ стерилизатор, который поставлю после фильтра (что бы химию в бассейн не лить).
  3. paha-dj
    paha-dj
    paha-dj
    читайте внимательно у меня были дырки к то то там ручку при сверлил
    19180001.JPG так бы пришлось 4 дырки законопатить и сверлить новые в боку не видел смысла
    а если у вас с баком все в порядки то конечно сверлим в боку и нечего немешает
  4. Kul314
    Kul314
    Kul314
    Так то да, согласен с Вами
  5. Kul314
    Kul314
    Kul314
    Флягу будите окрашивать?
  6. paha-dj
    paha-dj
    paha-dj
    Зачем ?
    Алюминий в обычных условиях покрыт тончайшей пленкой окиси (Al2O3) которая с водой не реагирует и защищает металл от воздействия воды
  7. Kul314
    Kul314
    Kul314
    Видел в своё время водные катера на волге, за которыми плохо ухаживали (а может и совсем не ухаживали), так там где не было окрашено появлялась коррозия и местами днище катера превращалось практически в фольгу. А для катеров применяли авиационный алюминий и дюраль.
  8. Kul314
    Kul314
    Kul314
    Есть вопрос по песку, а точнее по его фракции. Какой фракции лучше применять для фильтра?
  9. Kul314
    Kul314
    Kul314
    Насколько герметично закрывается крышка фляги? Спрашиваю потому, что у меня подтекает уже при ее наклоне, хотя проложена автомобильная камера.[/QUOTE]
    Эта проблема была решена простым способом: выкинул старую резиновую прокладку из крышки, обезжирил, место прокладки залил толстым слоем (по уровню старой прокладки) аквариумным силиконовым герметиком. Сохло дня 2-3. потом всё ок. Да чуть не забыл - как только герметик схватился я его смочил водой и накрыл мокрой тряпкой. Тряпку несколько раз смачивал водой.
  10. paha-dj
    paha-dj
    paha-dj
    и сколько вёрст они прошли да с кокой скоростью да к каким берегам причаливали вы у них не спросили ?
    я думою что ваш бак так некто юзать не будет .
  11. SorryAD
    SorryAD
    SorryAD
    Волгоград
    Пришла в голову мысль по поводу баклажки из под пива пластиковой, бывают 20 и 30 литров легкие и хорошо давление держут, что думаете? (можно и несколько ступеней очистки сделать)
  12. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Здесь в основном у людей не с баклажками проблемы, а с крышками к ним, которые давление не держат. А делают из всего:hello:.
  13. Kul314
    Kul314
    Kul314
    Да да из всего, я приспособил молочную флягу (раньше дед в ней брагу ставил) вот она поедена коррозией
    я думаю будет, т. к. фляга у меня старая - в ней дед брагу ставил, стенки покусаны коррозией.
  14. paha-dj
    paha-dj
    paha-dj
    брашка вам не вода
    химические свойства Спиртовая бражка - сложная многокомпонентная система, состоящая из воды (82-90 мас.%), сухих веществ (4-10 мас.%) и этилового спирта с летучими примесями (5-9 мас.%, или 6-11% об.). В бражке всегда находится некоторое количество диоксида углерода: в 1 л ее, взятой непосредственно из бродильного аппарата - 1 ... 1,5 г. Кислотность бражки 0,5º, рН 4,9-5,2. Сухие вещества бражки представлены как взвешенными частицами (дрожжи, дробина), так и растворенными в водно-спиртовой смеси органическими и неорганическими веществами (декстрины, незброжени сахара, белки, кислоты, минеральные вещества и др.).
    так что ваша фляга многое повидала
  15. Kul314
    Kul314
    Kul314
    Во что получилось
