1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. EgorikK
    EgorikK
    EgorikK
    Златоуст
    Интересно какое давление выдержит данное силиконовое уплотнение. Как испытаете отпишитесь обязательно, думаю это будет и другим интересно.
  2. Медведент
    Медведент
    Медведент
    Зачем смачивать засыхающий силикон ?
  3. Kul314
    Kul314
    Kul314
    Полазил по инету и многие пишут что силикон твердеет быстрее если его смачивать водой, Испытал флягу на герметичность - поставил на подачу и выпуск воды заглушки накачал компрессором воздух давлением 3,5 кг, обмылил пеной штуцера, крышку и место пролегания крышки к фляги - результат просто ЛЮКС! ни одного пузырика! Рекомендую. Да желательно через минут 40 -50 как нанесли силикон (за это время верхний слой затвердеет) положить крышку на флягу и слегка руками прижать (но не сильно), чтобы образовалась центрирующая канавка прокладки. Снять крышку и дождаться окончательного высыхания герметика. ВСЁ.
  4. Kul314
    Kul314
    Kul314
    Уплотнение из силиконового герметика не моё ноу хау, я его подсмотрел на форуме самогонщиков.
  5. Kul314
    Kul314
    Kul314
  6. EgorikK
    EgorikK
    EgorikK
    Златоуст
    Губка наподобии поролона, ППУ?
  7. Kul314
    Kul314
    Kul314
    Да, с большой ячейкой
  8. Алик164
    Алик164
    Алик164
    Собрал летом фильтр, использовал синую бочку (в Леруа купил), песок взял обычный речной (не промывал и не фильтровал) и наверное в нем проблема- постоянно выбивает крышку у бочки. Хочу использовать покупной. Нашел только песок строительный Боларс размер 1-2 мм. Такой подойдет?
  9. Kul314
    Kul314
    Kul314
    Насос подключите на отсос из бочки а не на подачу воды - крышка у бочки будет присасываться, а не выбивать. Песок любой фракции можно и через интернет купить.
  10. Snabest
    Snabest
    Snabest
    Рязань
    Подскажите, а насос 11м3 /час, для фильтра из фляги это слишком? Валяется на даче без дела. Если прикрутить к моему "интексу", будет прокачивать больше двух объёмов в час.
    И ещё вопрос, как устроены кизельгуровые или диатомитовые фильтры, в гугле какая то поверхностная про них информация.
  11. Kul314
    Kul314
    Kul314
    Я получил предупреждение от модератора за рекламу. Какая реклама? ? Человек не может найти кварцевый песок для фильтра, я ему подсказал возможный адрес в интернете где его можно купить и ВСЁ! То есть оказание информационной помощи коллегам по форуму является рекламой? Если так то прошу извинить.
  12. Kul314
    Kul314
    Kul314
    Конструкция фильтра представляет собой емкость с коническим днищем в которой горизонтально расположены фильтрующие элементы. Фильтрующие элементы сделаны в виде перфорированных круглых дисков из нержавеющей стали. На верхнюю часть диска приварена нержавеющая сетка.
  13. Sney1
    Sney1
    Sney1
    Тоже решил себе фильтр сделать, а то родной как то не очень.
    Емкость для песка труба 225 снизу разделена нержавейкой с отверстиями обтянутой в колготки.
    Не знаю что из этого выйдет, завтра насос куплю и буду проверять.
    P. S. Пробовал использовать родной фильтр вместо насоса, не справляется.
  14. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    @Sney1, А можно поподробнее?
  15. Sney1
    Sney1
    Sney1
    Да подробнее пока некуда.
    Если про сам фильтр, то в трубе песок. Пока заполненный на 1/3 песком который взял с ближайшей речки. Промытый но не просеянный. Надо будет съездить на море набрать нормальный, но пока взял так, чисто для проверки.
    Сегодня купил насос, все соединил, запустил. Первоначальное давление было 0,5атм. Бассейн с прошлого года не чистился (зимовал). Примерно через 2 часа давление поднялось до 4 атм фильтр в порядке ничего не лопнуло. Да, при первой пробе из шланга который соединяет фильтр с насосом потекла вода, поэтому заменил на трубу полипропиленовую (на фото первоначальный вариант)
    Посмотрим что дальше будет.
    WP_20150502_001.jpg WP_20150502_002.jpg WP_20150502_003.jpg WP_20150502_004.jpg
