1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. dogovorimsia
    dogovorimsia
    dogovorimsia
    Ярославль
    Ну, я так понимаю, что насверлить отверстий, чтоб в них не попадал песок не реально. Остается какой то фильтрующий материал. В идеале сделать что то типа барабана из толстой стальной проволоки и обтянуть его латунной или металлической сеткой.
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Сетку как то не хочется. Упор надо сделать на как можно большую площадь. Как только получим некий барабан- проблема возникнет в резким уменьшением площади фильтрации. Всегда найдётся место с большим током. Там и будет наибольшее скопление грязи. В этом китайце так сделано: равномерно и с одинаковым сопротивлением во все щели. Я имел ввиду саму конструкцию сборника воды. Как его изолировать- сама конструкция уже будет толкать на новые идеи.
  3. dogovorimsia
    dogovorimsia
    dogovorimsia
    Ярославль
    Не совсем согласен. Как только то место где проходит больший объем воды (соответственно больше засоряется) забьется грязью, начнет работать другое место.
  4. Malish
    Malish
    Malish
    город Апшеронск
    :super:
  5. Niowolf
    Niowolf
    Niowolf
    Кишинев
    А если для заборника приспособить 2 фильтра тонкой очистки воды (он пластмассовый с очень маленькими отверстиями) и покрыть его тем же что и распаечную коробку
  6. седой2
    седой2
    седой2
    Ваше предложение натолкнуло меня на такое решение: 32 труба прекрасно и очень плотно входит внутрь 5 микронного фильтра. Делаем 4 посадочных места для 4 таких фильтров. Устанавливаем их вертикально. Для удобства замены, обслуживания и ремонта к боковому выходу присоединяем через американку. Всё потом засыпаем песком. Торцы фильтров естественно закрываем. Всё это рассматриваю применительно к представленной на фото ранее бочке.
  7. Niowolf
    Niowolf
    Niowolf
    Кишинев
    4 не многовато, площадь всасываемой поверхности большой получается
    и марку вашего фильтра плиз
  8. седой2
    седой2
    седой2
    Фильтр фирмы НОВАЯ ВОДА. 5 микрон. Для колб. Много не мало. Чем больше площадь тем лучше. Сечение всё равно будет ограничиваться подводкой. А так должно очень удобно. Стоит один такой картридж 47 руб. Просто всё упрощается и не надо будет думать как отделить песок от воды. Гранулы от 0,4 не пролезут полубому.
  9. dogovorimsia
    dogovorimsia
    dogovorimsia
    Ярославль
    Класс. Я тоже смотрел на подобные, только я хотел их применить вместе с корпусом фильтра. Но потом решил, что оно того не стоит. А если так как у Вас, то это решает многие проблемы.
  10. седой2
    седой2
    седой2
    Вот и я к тому же. Теперь что по входу воды.
    Я думаю манометр в группу переключения надо по любому воткнуть. Будет некий контроль сопротивления потоку. Можно и предохр клапанок тоже. А крановую группу будем увеличивать или нет? На один типо размер. Просто мой дренажник сейчас сосёт через 32. А выбрасывает через простой шланг 3/4. Струя солидная. Метра 4 в длину. Пусть даже 100 литров в минуту при этом. Это 6 кубов час.
    Тоже нехило. Пойдёт?
  11. dogovorimsia
    dogovorimsia
    dogovorimsia
    Ярославль
    ну мое мнение, что если есть возможность, то нужно использовать и делать как можно толще диаметр труб.
  12. седой2
    седой2
    седой2
    Все хотят попроще, и главное дешевле. Мне лично для моего бассейна 2,5 часа- весь объём. По норме два, а то и три. Берём два с половиной. Итого около 6 часов в сутки. Если качество очистки при этом возрастает,
    то имеем явный выигрыш перед простым картриджем. И по времени, и по деньгам в виде оплаты за электричество.
  13. Niowolf
    Niowolf
    Niowolf
    Кишинев
    Ну с этим разобрались
    бочку я думаю другую приспособлю, просто она в наличие есть, накопитель на 160 литров
    теперь про верхнюю трубу подачи воды. туда надо тоже че то приспособить, что бы при промывке песок не убегал, а при фильтрации вода разбрызгивалась на большую фильтрующую поверхность а не в одном
    месте
  14. axelo
    axelo
    Увлеченный
    axelo
    Увлеченный
    Киев
    Коллеги,
    Я думаю что вы немного заблуждаетесь по поводу работоспособности системы. Если брать картридж на 5 мкм то он очень быстро забъется (у него ресурс - 10-20 кубов всего, хватит максимум на неделю). Песок не остановит очень мелкие частицы, и они осядут на картридже. Я бы брал фильтр погрубее - 100 и 200 мкм.
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Хорошо! Размер песчинки - о, 2 мм. Это сколько микрон? У меня вода фильтруется сутками и в фильтре 5 микрон ничего нет. Все уверяют что песочный фильтр отфильтровывает все взвеси. Это блеф? Если то, что пропускает мой 5 микронный фильтр свободно пройдёт через песок и через фильтр, то я должен получить долгоиграющую (скажем неделю) систему очистки. Может я туплю?
