1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    Идея (емкость-труба) оригинальная! :super:
    Но мне кажется, объем фильтра-трубы - маловат. Если бы такую трубу, да > Ф500, и высотой метр! И песка кг-200... Тогда бы дело!
    А крышки крепятся шпильками или анкерами? А шпильки внутри трубы, или в стенке? А какая толщина стенки трубы? 225 - это снаружи?
  2. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    Фильтр своими руками я, наверное, никогда не сделаю (нет нужды), но тема мне очень интересна - изучил, и слежу (не знаю зачем).
    Вот, по поводу синих бочек. Многие в качестве песчаного фильтра используют, как раз, эти бочки 48-65 литров. Удобно, большая горловина, хомут.
    Но, у всех проблема - после непродолжительной работы выбивает крышку.
    Бочка сама по-себе жесткая, а вот крышки у них из черного пластика - мягкие, "жиденькие"..
    Вот у меня возникла мысль-совет производителям самодельных фильтров: а нельзя усилить эту крышку снаружи, диском, например из 10-й фанеры, по всему диаметру крышки внутри борта? Изнутри можно усилить диском из нержавейки или толстого алюминия (ну, если есть "халявные"), либо просто притянуть фанеру саморезами через широкие шайбы и на силикон.
    Во всяком случае, крышка перестанет "играть" вверх-вниз при включении, исчезнет инерция и появится диагональная или радиальная жесткость.
  3. Медведент
    Медведент
    Медведент
    В молочную флягу изготовил вот такую сетку. Взял пластиковую решетку радиатора от 2106, отпилил, чтоб влезла в горловину и легла по максимуму на дно. В центр впаял выпуск от раковины, первое что под руку попалось. Обернул нержавеющей сеткой галунного плетения, края закрепил саморезами и проклеил термопистолетом. В стенке фляги проход будет через электротехническую втулку с гайкой диаметром 50 мм, т. к. внутренний ее размер как раз 40 мм, что позволит с герметиком вставить 40 мм каналью и закрепить ее от смещения саморезом. То что внутри сетки решетка, это позволит собирать воду со всей поверхности сетки, как сверху, так и снизу. IMG_20150504_193047.jpg
  4. Kul314
    Kul314
    Kul314
    Получил с китайского интернет магазина губку большого аквариумного фильтра для разведения рыб, которую положу поверх песка. Загрязнилась - вынул, промыл и обратно в фильтр положил.
  5. Медведент
    Медведент
    Медведент
    Воплощаем идею. Поршни от Водолея обтачиваем напильником, зажав в дрель. Собираем как Микрон6 прописал. По работе узла отпишусь после запуска системы.
  6. Kolt
    Kolt
    Kolt
    П. Анна Воронежская обл.
    Здравствуйте! Начал копать прудик, под размер пленки 6*9 м. Думал сделать для него песчаный фильтр как в начале темы, а знакомый сказал, что песчаный не годится для пруда, только для бассейна пойдет. Подскажите какого плана нужен фильтр для пруда. Максимальная глубина будет 1,2 м. Возможно вообще не стоит фильтровать, объем не маленький намечается.
  7. Медведент
    Медведент
    Медведент
    Если в пруду будет достаточно растений, то фильтр может и не понадобится. Если планируется в пруду купаться, то я бы фильтровал. Судя по отзывам на такой объём хватит от 30 кг песка.
  8. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Вам стоит рассмотреть вариант плавательного пруда с полем фильтрации. Там принцип такой: рядом с прудом делается мелководье с водными растениями. Вода из пруда забирается и подается на самую дальнюю точку поля фильтрации, проходя через корневую систему растений фильтруется и возвращается обратно в водоем. Но там все равно применяют по-моему губчатые фильты с микрофлорой. Почитайте в инете.
    еще здесь https://youtu.be/XQjR30m7rHY,
    и здесь https://youtu.be/E8-GHFCsZWo (кстати брус по краям бассейна не всплывает за счет того, что на его внешней стороне прикреплены оцинкованные уголки, которые в последствии прижаты валунами.)
  9. Медведент
    Медведент
    Медведент
    Закончил сборку двухходового крана. Работает! Спасибо Микрон6 за идею. На фото видна труба из под бассейна - это донный забор (слив) по центру, черная труба от скиммера. Дно сделано конусом, перепад 5 см к центру ниже. Выброс воды через наливное отверстие из которого убран обратный клапан и накручен штуцер на 32 мм.
  10. Kul314
    Kul314
    Kul314
    Фляга у Вас это фильтр? Хватает ли Вам штатного насоса с этим фильтром? Если фляга фильтр, то как он у Вас подсоединён - на подачу или на отбор?
  11. Kul314
    Kul314
    Kul314
    Не могу найти сообщений про это чудо двухходовой кран, Подскажи где посмотреть.
  12. Медведент
    Медведент
    Медведент
    Двухходовой кран на седьмой странице для фильтра под давлением и на 53 странице для фильтра под разряжением. У меня сделано для давления. Уплотнение под крышкой фляги не держит. Буду мазать герметик. Воды налито пока под уровень фляги, пока испытания не пройдут, дальше наливать не стоит. Насос в комплекте шёл 3х кубовый, сразу поставил на 5,6 куба, но ещё не могу сказать хватает ли - полного запуска ждать ещё 3 дня. Боюсь песок слишком мелкий, речной, но через сетку не проходит, промывкой немного выгнало, попробую подольше промывать, если песок уходить не будет, оставлю так. Манометр не врезал, буду пока ориентироваться по напору струи .
  13. Медведент
    Медведент
    Медведент
    Внутреннее устройство двухходового крана чуть выше на фото. Цена резиновых поршней от вибрационного насоса от 40 р за шт. 40*3=120, тройники 90р *4=360р итого 500 рублей за переключатель "фильтрация-промывка", фляга чаще всего даром. Полностью все трубы, тройники, отводы, переходники встали в 1500 р. ЭППС 3см 16кв.м на 2000р в ОБИ. Плавающее покрывало 1500 р в Ашане. При цене бассейна4,57*91но осенней акции 50℅ всего 8т.р.все допы не превышают его цены.
  14. Герман25
    Герман25
    Герман25
    Краснодар
    Киньте фото результата очистки ...за какое время ? марка насоса ? с ув.
  15. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Микрон6 рекомендовал клеить тройники. Вы их клеили и чем? Или достаточно штатных прокладок в тройниках?
