1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. Медведент
    Медведент
    Медведент
    Тройники держат давление без склейки, но на всякий случай закрепил их четырьмя хомутами к стойке бассейна и все стыки труб продублировал изолентой от выдавливания. Один стык дополнительно закрепил саморезом, т. к. борт бассейна чуть шевелится относительно крана. Результат фильтрации начну оценивать после запуска послезавтра.
  2. Kul314
    Kul314
    Kul314
    Речной песок в принципе должен отлично очищать воду, но проблема в том, что он слёживается и продавить насосу эту слежавшуюся массу очень и очень трудно. А что купить (хотя бы через интернет) кварцевый нет возможности?
    Во такой ультрафиолетовый облучатель для бассейна я собрал
  3. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Жажду подробностей! Пожалуйста!
  4. Медведент
    Медведент
    Медведент
    Какая лампа у облучателя, какое уплотнение и по подробнее пожалуйста про пусковое устройство.
  5. Медведент
    Медведент
    Медведент
    За более крупным песком очень далеко идти надо, метров триста, а этот был в трёх метрах от забора.
  6. Kul314
    Kul314
    Kul314
    Пусковое - электронный от лампы дневного света на 36 вт., Корпус облучателя выполнен из канализационной трубы диам. 100 мм, 2 тройника, 1 соединительная муфта, 4 заглушки (крышки) на эту тубу. При сборки корпуса резиновые манжеты трубы, соединительной муфты и тройников промазывал 88 клеем. Лампа может быть любой (и разной длинны лампы) от медицинского уф облучателя. Купить их можно в любой медтехнике или попросить у знакомого работника мед учреждения. Чем мощнее лампа тем лучше, тогда надо и более мощнее пусковое. Вообще про них очень много написано на форумах любителей аквариумов, небольших прудов а также форумах по разведению рыб. Пока у меня не было бассейна я уже их изготовил друзьям 3 шт. Прекрасно работают - вода вообще не цветёт и химией минимально пользуются (впрочем она и не нужна, они подстраховываются т. к. очень маленькие дети). В продаже есть заводского исполнения - Китай, но цены дороже чугунного моста от 50 - тыс. руб. и до 200000 руб. зато корпус нержавейка, а принцип работы тот же и эффект тот же. Друг в том году носил воду на анализ после месяца купания в бассейне - результат- питьевая вода
  7. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Надо полагать и сама лампа не больше 36 Вт? Как контролировать ее работу, что является индикатором того, что она излучает? Не хочется отслеживать этот момент по протухшей (уже) воде.
    И еще, как уплотняется зазор между колбой лампы и корпусом? Я так понимаю концы ее, с двумя электродами каждый, наружу торчат (на фото не виден это момент).
    И еще, вдогонку, риторически, интересно, на сколько стоек к УФ излучению этот пластик. Обычно от УФ пластики хрупкими становятся, "усыхают", и трещинами идут...
  8. Медведент
    Медведент
    Медведент
    Намазал на крышку фляги Момент Гермент для аквариумов, накрыл очень мокрой тряпкой, прошло полтора часа и ура, ...блин ...даже не подсохло. Думаю я дурак. НО на носике тюбика герметик тоже не высох. КАК ? И почему ? Может погреть ?
  9. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    А какая у него производительность? Т. е. успевает ли он (36вт) обеззаразить, например, 6м3/час (у меня такой насос интех). 6м3/ч - это 100 литров в минуту или 1,6 литров в сек. Т. е, весь объем воды в колбе, будет меняться за 5-6 сек. Достаточно-ли этого времени для УФ обработки.
    Или для УФ облучателя нужно устанавливать другой, дополнительный, маломощный насос?
    Или наоборот, - более мощную лампу, или две?
  10. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    По поводу нержавейки -труб. В магазинах газового оборудования продают нержавеющие дымоходы. Из тонкой (0,5-0,7 мм) полированной нержавейки. Диаметры разные (кажется) от 100 до 150, длинна тоже от 300 до 1000, так же имеются заглушки и тройники. Правда соединения не герметичные, но это доделать - не проблема. Но и цена уже другая, от пластиковой. Но не 50-200 тыр. Вот:
  11. Медведент
    Медведент
    Медведент
    Родной насос к бассейну 4,57*91 шёл такой.
    У меня ранее к прежнему бассейну был куплен такой, его и поставил. IMG_20150515_211907.jpg
    Почуствуйте разницу, даже в диаметре шлангов.
  12. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    я подумал, не очень это важно. Будет вода циркулировать постепенно вся флора погибнет все равно.
    То же прошу пояснить крепление лампы и ее контактирование с водой и воды с электричеством.
  13. Kul314
    Kul314
    Kul314
    Да лампа в воде и что из этого (сами подумайте) ведь контакта с воды с электричеством нет, т. к. контакты лампы вынесены из зоны воды. А то что вода омывает колбу лампы и что в этом сомнительного? Лампа включается находясь уже под водой, да если перегретую лампу сунуть в воду она может и лопнуть., а так работает на ура. Крепление лампы в проточенных американках под диаметр колбы лампы с силиконовыми прокладками, чтобы можно было убедиться в рабочем состоянии лампы колба лампы на 1 - 2 мм выглядывает из американки. И не надо туда заглядывать, легкое голубое свечение будет видно из американки.
  14. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Если так рассуждать, то зачем ставить печку в дом 24 кВт, поставь калорифер 2кВт, с вентилятором. Вентилятор ведь все равно весь воздух через калорифер прогонит (когда-нибудь :victory:).
    Тут ведь аналогично, эффективность тем больше, чем мощнее излучение и меньше скорость воды.
    Можно искуственно занизить скорость воды, но может получиться так, что новые водоросли и бактерии будут опережать ваш обеззараживатель по скорости размножения.
    Я почему-то предполагал, что использовались что-то типа этого
    Манжета переходная резиновая 50-32
    987_40_32_25_manjet_perehodnoy_300x310-800x640.jpg То, что лампа в воде, это действительно не проблема, вода не дает ей греться (да и не греется она сильно)
  15. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    Нет-нет-нет, возражений с моей стороны нет... С моей стороны вопрос, покажите как крепится лампа.
    В смысле каким образом она разделена на область контакта и лампы в среде)
    Я к слову так не рассуждаю... мне кажется существенным: мощность излучателя и объем воды.
