1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Может быть по этому заводская установка "подороже" выходит. Нет дешевых и мощных ламп УФ.
    Хотя уважаемый @Kul314 говорит, что у людей и с такой лампой работает... Опять же какой у них (у этих людей) объем бассейна, надо посмотореть.
  2. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    Может быть нужно устанавливать большее количество ламп, как например в аквариумном УФ стерилизаторе:
  3. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    Подводные камни есть, и электричество большой подводный камень.
    В видео бесконтактный способ. Я уже 2 года развлекаюсь с прудом (с удовольствием), песочный фильтр отработал прошлое лето на отлично. А был именно он нужен, не уверен. Меня не устраивает цветение, остальное не важно. Ту же бочку переоборудовать излучателем в крышку, и возможно не потребуется тех мощностей (мозговых-фитинговых- мощностых), а объем бочки достаточен для перекрытия эффекта недосвета.
  4. Kul314
    Kul314
    Kul314
  5. Kul314
    Kul314
    Kul314
    1. В заводских стоят разные УФ лампы в том числе и 36 вт, и количество разное ламп
    2. посетите форумы про аквариумы (там много про УФ облучатели в том числе и про крепление лампы в облучателях).
    3. по верх бассейна излучатель не повесить т. к. он будет слепить и обеззараживать Вам глаза и убьет все растения вокруг. А глубина проникновения УФ излучения лампы в воде не более 40 см.
    4. Если Вам не хватает мощности лампы используйте лампу ДРЛ на 250 - 500вт (сняв стеклянную колбу) получите сверх мощный и самый жёсткий ультрафиолет какой можно получить от УФ ламп в быту - гибнет всё вокруг даже грибок на строительных конструкциях погибает, а воду пропустите через стеклянную кварцевую трубку (в продаже есть разного диаметра и разных толщин 1м -2 т. руб. и будет вам счастье. Всю конструкцию поместите в ящик (чтобы Вас не слепило). Ящик внутри обклеить фольгой для лучшего отражения УФ лучей. Но надо не забывать что лампа эта будет сильно греться и при использовании излучателя из ДРЛ будет немного выделяться озон.
    5. Если есть желание пробуйте, экспериментируйте - Вас насильно не заставляют делать, дело добровольное, я просто написал то, что сам делал и работает. Зимой попробую изготовить с ДРЛ - вариант более компактный и конечно лампа мощнее. Для прежней конструкции мощные лампы дорого стоят.
    6. кто сомневается в использовании ДРЛ в качестве УФ излучателя наберите в интернете - ДРЛ как как уф стерилизатор или что то подобное
  6. Kul314
    Kul314
    Kul314
    Всё зависит от времени сколько Вы будите фильтровать воду в бассейне, поставите 2- 4 -6 -10 лампы излучение будет больше (ели Вам кажется этого мало), а время на очистку бассейна песочным фильтром от мусора останется прежнем т. к. все зависит от производительности насоса и самого фильтра. Следовательно Вы фильтруете не 5 минут, сколько объема воды пройдет через фильтр столько воды Вы и облучите .
  7. Kul314
    Kul314
    Kul314
    Да нет - не подороже, а значительно дороже.
  8. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    Я рассуждал так, если облучаемая емкость имеет некоторый объем, то скорость облучения может быть больше скорости перекачивания воды... Просто потому, что лучи проходят через весь объем.
  9. Kul314
    Kul314
    Kul314
    через тот объем воды который будет прокачан через УФ лампу
  10. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    + время. Вода заполняет облучаемую емкость за время облучения, чем больше емкость тем больше время (в разумных пределах)
  11. Kul314
    Kul314
    Kul314
  12. BeZiK505
    BeZiK505
    BeZiK505
    Подскажите пожалуйста, планирую сделать самодельный фильтр из бидона советского. (Примерно как было сделано пару страниц назад).Объем водоема около 35-40 кубов. Делать думаю из ПП труб. Какой диаметр брать для входа - выхода при таком обьеме, и какой насос подойдет?
  13. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Может сначала с насосом определитесь, а то заузите ненароком. Если мне не изменяет память, фильтр должен пропустить через себя три объема в сутки. И вроде как это должно произойти за несколько часов. У каждого по своему, но сутками насос не работает, хотя мне кажется это на любителя.
  14. Vovavov12
    Vovavov12
    Vovavov12
    Волгоград
    Доброго всем здоровьеца! На ресунке набросал свое видение УФ установки для басика будет ли толк ?
  15. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Стекло не пропускает нужные длины волн.
