1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. Kul314
    Kul314
    Kul314
    Обычное оконное стекло и стекло на простых стеклянных банках УФ излучение не пропускает практически полностью, только кварцевое стекло УФ пропускает (есть лабораторная посуда из кварца). Если найдете банку из кварцевого стекла то схема почти рабочая, т. к. УФ излучение проникает через воду не более чем на 40 см. Если у Вас басик диаметром 40 см и глубиной 40 см то всё будет замечательно. :)] Нужно воду прокачивать после фильтра в басик через кварцевую трубу вставленную в разрез шланга, а сверху поместить кварц. Этот узел -(кварцевая трубка и кварц) поместить в ящик чтобы глаза и растительность вокруг не сжечь.
  2. Kul314
    Kul314
    Kul314
    А Вы посмотрели какая мощность в аквариумных стерилизаторах - там максимум 11 ват. В медицинских - 36, 40 ват, а в в излучателе лампы ДРЛ 250 - 500 ват
  3. Kul314
    Kul314
    Kul314
    Вот фото УФ излучателя из ДРЛ 250 Вт, Как вскрыть ДРЛ и не повредить излучатель можно найти в интернете (кто то аккуратно разбивает колбу, кто то нихромовой проволокой возле цоколя колбу нагревает).
  4. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Купите ДРТ и не мучайтесь. Цена - чуть ниже чем у ДРЛ той же мощьности, а служить будет на порядок дольше. И бить ничего не надо. Сам пользую)
  5. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    Нет не смотрел, - негде.
    Но я предполагаю, что в аквариумном стерилизаторе производительность насоса в десять, а то и больше, раз меньше бассейнового - следовательно время нахождения воды вокруг лампы продолжительнее.
    А медицинские стерилизаторы, включают в стационаре, или стационарно (вокруг них все стоит, не циркулирует) на продолжительное время (не знаю сколько, но как бы не на всю ночь).
    Вот поэтому и берут сомнения - 10 литров облучаются 10 сек. - не мало ли?
    Хотя идея нравится.
  6. Kul314
    Kul314
    Kul314
    1. Вот данные на одну заводскую Уф которую я на 62 ст. приводил для примера
    B.V. UV-C Timer 40000 Установка ультрафиолетовая
    Производительность 20 м3/ч.
    Мощность лампы 40 Вт.
    Напряжение 220 В.
    2. Если идея нравится пробуйте выполнить идею в "металле"
    3. Делать или не делать дело хозяйское, здесь не принуждают.
  7. Kul314
    Kul314
    Kul314
    У ДРТ тот же самый УФ излучатель что и в ДРЛ.
  8. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Да, там все тоже самое. Только изначально без колбы. Соответственно, трубка и выводы из неё сделаны для работы в атмосфере.
  9. Vovavov12
    Vovavov12
    Vovavov12
    Волгоград
    Доброго всем здоровьеца! УФ обработка покоя не дает. Вся вода басика проходит через скимер а что если лампу УФ из ДРЛ установить сверху скимера и пусть облучает. Что думаете?
  10. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    Тут наверно важно учесть технологические ограничения. Не большой объем может потребовать более мелких работ: инструмента и деталей. На мой взгляд промежуточная емкость, в которую помещать собранную схему, как решение.
  11. Kul314
    Kul314
    Kul314
    Можно и так (а почему и нет, вариант имеет право на жизнь), только надо над лампой ставить кожух, чтобы в глаза и на растительность УФ не попадал.
  12. Vovavov12
    Vovavov12
    Vovavov12
    Волгоград
    На картинке я подписал что лампа стоит в дюралевом корпусе этот корпус является защитой от мех. повреждений и радиатор для отвода тепла от лампы, правда еще не испытывал ее по темпиратуре
  13. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Будьте осторожны с УФ. Берегите глаза, не смотрите на включенную лампу.
  14. Бэндэр
    Бэндэр
    Бэндэр
    Нижегородская область
    пластмасы очень не любят ультрофиолет- думаю от обильного облучения выкините в свой скимер после первого-же сезона
  15. smyra
    smyra
    smyra
    Без вариантов. Думаю и часть покрытия бассейна пострадает очень быстро...
