1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Не забывайте, солнце это тоже УФ. Ничего, держится пластик.
  2. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    Все таки на пластике эти самоделки самые правильные. Единственный недостаток, маломощные насосы.
  3. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
  4. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    Интересный момент. Если поставить один кран на верх (в крышку), второй кран на всасывании, то при наличии доступа воды на участке можно упростить крановые переключения.
    пс. наверно на втором видео плохо пылесосит из за отсутствия крышки.
  5. Kul314
    Kul314
    Kul314
    Вот нашел в интернете тоже самодельный пес. фильтр который работает совместно с УФ лампой http://video.nur.kz/view=5ybkietc
  6. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    Все таки 3 крана, тот самый необходимый минимум. 2 на всасывании из бочки и один на сбросе. Так и доделал. Бочку опустил ниже уровня воды. Работает просто загляденье.
    В процессе снял крышку и понаблюдал за песком. Просто удивительно как песок спресовывается когда через него протягивается вода. Сам процесс.
  7. Ctaiz
    Ctaiz
    Ctaiz
    Добрый день! Решил собрать самодельный песчаный фильтр на основе алюминиевой фляги.
    Объём бассейна 16 кубов, где-то прочитал, что за 4 часа должен объём бассейна прокачивать, и выбрал насос Оазис CR 25/8 3.6 м3 в час. примерно подходит.
    Изначально хотел делать диаметр труб под 3\4, но судя по интернету она 1,6-2,1 м3 в час пропускает.
    шланг от бассейна Bestway 56100 вроде тоже на дюйм (чтобы не дырявить
    Вопрос: нужен ли такой мощный насос? или трубы использовать дюймовые?
  8. Emidiz
    Emidiz
    Emidiz
    Вот результат моих трудов. Фильтр очищает воду на 150%
  9. Emidiz
    Emidiz
    Emidiz
    И продолжение
  10. Kul314
    Kul314
    Kul314
    Зачем зауживать проходное сечение до 3/4 надо использовать дюймовые. С дюймовыми насосу легче. Мощный насос в данном случае есть хорошо - маслом кашу не испортишь, а слабенький быстрее сгорит.
  11. Emidiz
    Emidiz
    Emidiz
    Заузил по ошибке, но теперь переделывать не буду, в следующем году поменяю на дюймовые
  12. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Как же на 150, если гонит песок?
    Не прозвучало в ролике (или пропустил) - в бак вода на дно подается (через сетку?), а потом сверху забирается (через сетку?), или как?
  13. Emidiz
    Emidiz
    Emidiz
    Если фильтр не работал примерно сутки, то при включении в бассейн может пойти немного мути даже не песка, но это бывает не всегда. муть небольшая и примерно через 20 секунд пропадает, для этого я сливаю эти 20 с. воду не в бассейн. Опять же повторюсь это бывает когда фильтр не работает очень долго. Как бы дать вам понять, она очень не значительна! А конструкция фильтра стандартная! Внизу бака под песком стоит фильтр грубой очистки, он на видео есть. Единственное что я не упомянул, что резиновую грушу я отрезал не на уровне самого верха у флянца, а чуть ниже, и края по середине закрепил мощным степлером несколько раз, чтобы вода при попадании не била струей в песок, а разбрызгивалась по краям. И хочу заметить еще раз, что вода очищается на 250%, это видно на видео!
  14. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Может это я только не в теме. Здесь вроде бы не где не говорилось о песочном фильтре из расширительного бачка (накопитель - как ты его называешь), и о технологии его изготовления.
    И кто кроме тебя знает, что в нем стояла "груша" (мембрана), которую ты резал, и крепил степлером не понятно к чему (недоговорил опять)...
    Если я правильно понял, то через горловину вода попадает в верхнюю часть бака, а внизу, через сетку забирается, и выходит через боковой патрубок. Так?
  15. Emidiz
    Emidiz
    Emidiz
    Конечно, есть не одно видео по этому поводу, причем в этой ветке
