1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    Отличная работа. Мне ваш вариант понравился.
    Муть образуется поскольку эти 20 с нет рабочего давления, песок еще не "спресовался". Если вы перекроете выход на n - сек, то скорее всего мути уже не будет.
  2. Emidiz
    Emidiz
    Emidiz
    Именно в этом причина и была, чейчас все делаю так как вы сказали
  3. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    Хочу посоветоваться... что вы думаете о пользе скимера?
    Информация делится на две составные части: скимер собирает плавающие частицы с поверхности и скимер работает с поверхностным слоем где сосредоточено цветение воды, бактерии и тд.
    Возможно..., я не уверен, только предполагаю... вернее таков ход мыслИ), все с чем мы боремся сосредоточено или на дне или у поверхости, суспендеров не так много. Все что осаждается собирается пылесосом, а все что у поверхности скимером (есть мнение что цветения в толще воды нет, в стабильном состоянии воды). Таким образом, возможно эффективнее не прокачивать весь объем воды, а чистить дно и 2-3 см поверхностного слоя? Что скажете?
  4. Roman2512
    Roman2512
    Roman2512
    Киров
    Уважаемые господа подскажите что будет если я насос подключу джилекс 600ватт, не порвет ли пластиковую бочку от напора
  5. Kul314
    Kul314
    Kul314
    Поставьте не на подачу воды в бочку, а на отсос воды из бочки
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я почти так и делаю... Или скиммер или донная щетка. Просто так гоняю воду только когда добавляю химию.
    Бывает правда еще гоняю басик без скиммера это когда он накрыт пленкой а на улице солнце... что бы лучше и равномернее прогревалась.
  7. Серега999
    Серега999
    Серега999
    Тюмень
    манометр ток не работает.
    из под крышки сразу вода пошла, шпильками стянул, не бежит...
  8. Ctaiz
    Ctaiz
    Ctaiz
    @Серега999, а как называется фильтр внизу бочки? никак не могу похожее найти в городе.
    Он без доработки песок не пропускает?
  9. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    RLA80-10SL Осадочный картридж 80 МКМ от Гейзера
    10-ти дюймовый формфактор
    Кстати, у него в характеристиках прописана производительность всего 3,5 куба.
    Наверно имеет смысл как минимум пару в паралель ставить.
  10. alexx79
    alexx79
    alexx79
    Моск обл
    Какая у Вас марка насоса и мощность?
  11. Серега999
    Серега999
    Серега999
    Тюмень
  12. Emidiz
    Emidiz
    Emidiz
    zxj-600b насос садовый 600 ватт 3000 л/ч 7м
    кто нибудь подскажите, поставил манометр на свою систему, показывает 1атм. Нормально ли это или много? напор идет приличный. если перекрыть кран, а насос работает то давление 3 атм. т. е. 1 атм. уже критично или нет?
  13. zamnarzanom
    zamnarzanom
    zamnarzanom
    Одно очко норма, когда будет 2 с половой, то забило
  14. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    http://our-aquarium.ru/forum/index.php?topic=15845.0
    вот хорошая базовая схема (конструктив элементов), если в схему добавить трубу из кварцевого стекла изолирующую лампу от контакта с водой и соответственно электро узел, то очень технологично получается.
  15. Серега999
    Серега999
    Серега999
    Тюмень
    Вот и я познал силу коагулянта...) сделал песочный фильтр, фото выше в семи сообщениях...
    после суточной фильтрации вода стала без видимой грязи, но желтая, почти коричневая IMG_3293.jpeg потом купил флокулянт в таблетках, добавил пару таблеток, и утром вода стала такой как хотел, но верил слабо) уж очень грязная была. IMG_3313.jpeg IMG_3314.jpeg потом пылесосил самодельным пылесосом через штатный насос без картриджа в огород. пока добился такого результата IMG_3321.jpeg . Сейчас у нас дожди пошли и похолодало, пока так оставил. Думаю, если б детвора постоянно купалась, и фильтр работал, то вода бы стала чистой.
