1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. Серега999
    Серега999
    Серега999
    Тюмень
    Добавлю... бассейн 4,5 на 1,2.
    11 л перекиси добавил за день до включения песочника.
  2. negator
    negator
    negator
    Я сделал эконом вариант песчаного фильтра.
    Расходы:
    1. Бочка из Леруа на 48 литров ~700 руб,
    2. Насос дренажник оттуда же ~860 руб, лично мне он пригодится для разных целей.
    3. Фитинги, шланги, краник, герметик и ПНД труба = не скажу сколько - все осталось от водопровода с прошлого года. Думаю там рублей 500 в сумме.
    4. Песок, 25 кг =249 руб. Купил случайно, можно было брать обычный
    5. Сгон+ 2 муфты на 3/4. Ну рублей 100.
    6. Картридж для фильтра самый дешевый из леруа = 37 руб.
    7. Пробка от пластиковой бутылки - бесценно.
    Конструкция:
    Дренажник в бассейн, оттуда через кран на ПНД трубу и фитингом в бочку.
    Снизу все то же самое. На фитинг надевается муфта и сгон на 3/4. В сгоне насверлил дырок.
    Прямо на него одел картридж для фильтра и обмотал для надежности спабондом.
    Засыпал песок.
    Вот и все.
    Никакой обратной промывки не делал. Мне на сезон думаю хватит. на зиму все равно отключать и мыть.
    В крайнем случае наоборот шланги переткну.
    Сегодня делал пробный запуск.
    Пока есть мелкие недочеты (слегка подтекают шланги), поправлю
    Крышка на бочке не закручивается, а плотно садится на хомут, все держит.
    Краником можно регулировать давление.
    Почему ПНД? Потому что ее же и планирую разложить в качестве подогрева.
    Чуть позже выложу видео.
  3. Kul314
    Kul314
    Kul314
    Всё правильно! так и делать.
  4. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    Привез кварцевую трубу 45мм, внутри 40, собираю... некоторые элементы упразднил, собираю на Д Р Л. 125 в. внешняя труба 110.
    А не надо ли выложить "внутре" фальгой? Или чем?
    Получается очень технологично, хочу сохранить двойное назначение снятием корпуса.
  5. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    вот, что получилось без герметизации, и лампы Д Р Л. По большому счету туда можно ставить любую лампу, но мне нравится мощность и возможность заземления пускового устройства (которое кстати герметично).
  6. Vovavov12
    Vovavov12
    Vovavov12
    Волгоград
    Уважаемый
    фильтруюводу подскажи пожалуйста откуда привез кварцевую трубу и цена вопроса?
  7. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    Насколько я понял, кварцевые трубки не проблема, они используются повсеместно, как смотровые и уровневые индикаторы. Востребованность обусловлена высокой устойчивостью к температурам.
    Набрал в интернете: кварцевые трубки в своем городе. Потом созвонился и подъехал.
    Я брал 45 мм, на 1500 мм - 1500 р. Но там много вариантов трубок и размеров, цена растет с диаметром. Можно было приобрести примерно 20-30 см за 500р и диаметром порядка 70 - 90 мм.
    От своей я использовал 330мм, остальное оставил на перспективу. Если опыт будет удачным, поставлю на колодец и соберу для подвала.
    Пс. надрезал алмазным диском (без биения), и отломил как обычное стекло.
  8. Vovavov12
    Vovavov12
    Vovavov12
    Волгоград
    Спасибо все понял. Я тоже собираюсь поставить ДРЛ распилил розжик достал в целосности а зажечь думаю без дросселя через кондеры
  9. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    Меня дросель подкупил водонепроницаемостью и клемником на заземление. К патрону подсоеденил штангу крепления, а ее заземлил вместе с дроселем. То есть при попадании воды в колбу сразу земля. Надо еще автомат туда. DSC_9215.jpg DSC_9216.jpg
  10. Vovavov12
    Vovavov12
    Vovavov12
    Волгоград
    А как много тепла выделяет эта лампа ? у моей ДРЛ филипс маленький цоколь может ей и дроссель ненужен я слышал и такие встречаются
  11. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    Честно говоря не знаю, но учел. Мой расчет на охлаждение потоком
  12. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    До лампы рукой не дотронутся. И мощности у них соответствующие- большие с дросселем 300-400 Вт, а маленькая без дросселя 160 Вт.
    Но у них есть одна существенная проблема, очень чувствительны к сотрясениям. Небольшое сотрясение и лампа может выйти из строя. При этом загорается горит нормально в течение 2-3 мин, нагревается и гаснет и далее с перерывами минуту горит - минуту погасшая. шщ9
  13. Kul314
    Kul314
    Kul314
    1. Зачем её умышленно трясти? Можно и лбом о каменную стенку побиться, а сказать что голова чувствительна к сотрясениям. Небольшое сотрясение и голова может выйти из строя.
    2. Возил ДРЛ без колбы за 40 км по грунтовой дороге туда и обратно в машине на заднем сидении, обрабатывал знакомому погреб от грибка. Потом дома у отца погреб обработал ей же. Не хрена не чувствительна к сотрясениям.
    3. У Вас какая то неисправная лампа, т. к. лампа должна сразу работать (медленно разгорается) и работать до отключения электропитания.
  14. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    Ну, все правильно, если лампа лежит у Вас на заднем сиденье, то не важно бьетесь Вы головой о стену или нет - лампа из строя не выйдет! Раз в год обработать сарайчик? Тфу нах! Да она еще детей и внуков Ваших переживет!
    А если она (как у меня) работает по 12 часов в сутки, круглый год, то из строя она, однозначно, выходит - от легкого сотрясения, от перепада напряжения или подобного.
    По своему личному! опыту знаю, что работающая горячая лампа выходит из строя от легкого сотрясения. У меня в подвале стояла маленькая лампа 160 Вт. Жена проходя мимо со шваброй слегка деревянной ручкой задела лампу. Лампа моментом погасла и далее работала как я описал выше.
    Пониженное напряжение также влияет на эти лампы: то загорится, то погаснет.
    Можете провести опыт по включенной разогретой лампе хлопните (нет не головой) слегка ладонью.
    Ну а что касается по теме, то лампа в обеззараживателе будет работать наверняка, круглосуточно, ну или в во время работы насоса, что тоже продолжительный период, и установлена будет, скорее всего в легкодоступном месте, где на нее могут воздействовать внешние силы. Поэтому, я счел необходимым предупредить о "слабости" этих ламп.
  15. Kul314
    Kul314
    Kul314
    Ну Вы уж страха нагнали. Все лампочки находятся в относительно легкодоступном месте, где на нее могут воздействовать внешние силы (или потусторонние силы). Например может упасть метеорит или пьяный гость. По времени работы лампочки в обеззараживателе - она проработает сезон и хорошо, 2 сезона ещё лучше. Перегорит - другую поставьте. У Вас дома, что вечные лампочки работают, наверное нет, тоже могут перегореть или их могут детишки из рогатки разбить или жена шваброй задеть. Я не вижу какой то слабости в этих лампах. В уличных светильниках ДРЛки годами работают. Что там перепадов напряжения, давления, дождя и снега не бывает? Да, иногда перегорают, но это не критично и не говорит о их слабости.
