1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    Почему не хотите поставить сетку галунного плетения? Её давно ставят при изготовлении фильтра скважины-иглы на песок, у неё и назначение удержать песок, не дать ему шансов попасть в трубу.
  2. axelo
    axelo
    Увлеченный
    axelo
    Увлеченный
    Киев
    Песчаная загрузка задерживает частицы размером 20–30 мкм
    Оттуда же: Для заполнения фильтров индивидуальных бассейнов обычно используют песок с зернами размером 0,5–1,0 мм (это 500-1000 мкм).
    А кто может сказать какой уровень фильтрации у сетки гатунного плетения ? Продаваны сказать не могут - называют только стоимость. А в ГОСТе ничего не указано по этому поводу.
    Есть обычные тканые сетки, которые характеризуются размером ячейки.
    Кстати, вот еще интересная статья с рисунками по поводу песочного фильтра.
  3. Prince
    Prince
    Prince
    Разве этого мало знать при выборе сетки?
  4. axelo
    axelo
    Увлеченный
    axelo
    Увлеченный
    Киев
    Тканые имеют характеристику размера ячейки. Мне нужна гатунная для реализации вот такого фильтра (на гатунной вода будет смывать грязь и сетка не будет так забиваться).
  5. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    И какое отношение имеет фильтр подобного типа к бассейну? Не те принципы и не те объёмы. 16 тонн будете фильтровать всю оставшуюся жизнь.
  6. Prince
    Prince
    Prince
    Сетка называется галунного (саржевого) плетения из нержавейки или латуни. Что Вы имели ввиду написав о гатунной сетке? :faq:
    Это для намывки полезных ископаемых наверное, золотишко например :aga:
  7. седой2
    седой2
    седой2
    Согласен похоже. :)] Это рыбкам хорошо. Фильмец то о рыбках, а не о бассейнах.
  8. axelo
    axelo
    Увлеченный
    axelo
    Увлеченный
    Киев
    Да где уж там нам до Ваших 16 кубов :) У нас насос рециркуляции в час гоняет 20 кубов.
    Извините - описка.
    Вопрос задал по случаю - раз уж вы упомянули про такую сетку то подумал что вы знаете про размер ее ячейки.
  9. Niowolf
    Niowolf
    Niowolf
    Кишинев
    Ну так что испытание фильтры от водопровода прошли?
  10. Denis22reg
    Denis22reg
    Denis22reg
    Барнаул
    День добрый! второй день перечитываю материл. ну во первых спасибо за идею, фото и исполнения.
    вопрос остается вот в чем. песок засыпался сразу в бочку? и распред коробка получилась со всех сторон в песке? чем все таки ее обмотали чтобы песок не попадал в воду? при обратной промывке как увеличивается скорость? я так понимаю что при обратной промывке вода здесь поднимается снизу вверх. хватает напора для очистки?
    может вопросы и глупы, но если есть пробелы в понимании значит надо спросить)
  11. dogovorimsia
    dogovorimsia
    dogovorimsia
    Ярославль
    Да абсолютно не глупы ваши вопросы, как видите мы сейчас и думаем над всем этим.)
    Коробка обернута спанбондом и капроновым чулком. Песок не проходит. Но я прекрасно понимаю, что это не навечно. В принципе вариантов можно придумать много, так что идея имеет право на существование...
  12. Micron6
    Micron6
    Micron6
    Харьков
    Прочитав тему и применив к своим возможностям, решил сделать себе тоже фильтр. Но так как лето заканчивается, а вода до сих пор практически чистая, то делать буду на следующий год. В голову пришло несколько идей, которыми хочу поделится с вами. Бочка будет на 60 литров (50кг песка). Нижний фильтр от бассейна стоимостью 2,5$, 59900.jpg ,установить его боком (лежа). Он хорошо стыкуется с трубой канализационной 50мм. Под крышкой в верху хочу поставить фильтр-сетку стоимость 6$, 3015_0.jpg ,если разобрать одну сторону, то тоже стыкуется с 50мм трубой. Фильтр будет задерживать крупный мусор, не пропускает песок при промывке фильтра, а также служить рассекателем струи. Далее двух-ходовой кран. Четыре тройника, imgg5oeH5cf_enl.jpg склеиваем в месте, внутрь вставляем шток с тремя клапанами (диафрагмами) от насоса малыш. клапан.jpg Где то вот так. Ну и собираем все в единое целое. Что в итоге получится будет видно скорее всего весной (или может раньше).
  13. dogovorimsia
    dogovorimsia
    dogovorimsia
    Ярославль
    Ну похоже лето закончилось. вчера слил воду из бассейна и посмотрел в фильтр. У фильтра все хорошо, передает всем привет) Спанбонд жив и здоров. капрон тоже.)
    Ждем следующего года. Наверное поменяю бочку. А если будет лень, то оставлю все как есть. Он и в таком виде работает нормально.
  14. седой2
    седой2
    седой2
    Я не сомневался в Вашем успехе. Пока тоже приостановил работы по фильтру. Зимой всё сделаю основательно. Удачи всем!
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Вот не мой вариант. На просторах нета попался.
