1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @суккуб, Выход вроде заужен?
  2. суккуб
    суккуб
    суккуб
    Ростов-на-Дону
    Вход и выход одинаковые. Все сделано из дюймовой трубы, однако на концах поставил переходники под садовый шланг, потому что из насоса (погружной) идет такой размер. При замене песка планирую увеличить вход-выход до дюйма.
  3. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Попробуй без него, просто на землю с трубы, будет бочку раздувать? Эти соединения имеют малый диаметр внутри.
  4. суккуб
    суккуб
    суккуб
    Ростов-на-Дону
    Диаметр однозначно увеличивать буду, так а песка по феншую сколько насыпать?
  5. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    Самое смешное общая кнопка есть. Я просто так запарился с делами + жара, что просто выключил насос, он был ближе.
    Тут главное, конструктив вполне надежен.
    Эта философия тупого и острого конца яйца. Если вы делаете фильтр из пластиковой бочки. то ставите насос на всасывание из бочки. Если покупаете металлический бачок, то качаете в бак. По другому не получается.
    У вас мне кажется недочет в малой пропускной способности друшлака. Сравните пропускную поверхность картриджа и дырочек на поверхности друшлака.
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Умножте желаемый объем заполнения на 1,5, получите килогрммы... Обычно заполнябт две трети...
  7. denis_da
    denis_da
    denis_da
    Всем добрый день.
    Фильтр еще не сделал но вот вот. Бассейн круглый надувной вверх диаметром 2.45 м.
    Форумчане, есть ли кто из Новосибирска, где можно купить кварцевый песок?
    И еще посоветоваться хотел. Если я насос (360вт) поставлю не на подачу в песочный фильтр а на откачку из фильтра с учетом того что бассейн у меня не на много выше уровня земли на деревянной площадке (участок земли не ровный) и фильтр будет стоять чуть ниже бассейна или лучше все таки на подачу в фильтр?
    заранее спачибо
  8. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    правильно нагнетать кпд выше. Обратное решение формирует материал изготовления.
  9. evgen-ww
    evgen-ww
    evgen-ww
    Муром
    Всем Привет. Да, если нагнетать КПД выше, осилил все 70 страниц темы и сделал фильтр, сначала на пробу самотеком через бак старой стиралки, когда убедился что эффект есть сделал из фляги алюминиевой, песок речной не сеял, просто промыл его в баке шлангом-пока чистая не пошла. Сначала делал на высос из бака- так как самотёком из басса, воздушило, напор слабый но вода чистая- изначально вода рыжела- водопровод, проверял просто налив в банку стеклянную и отстояв- ни какой мути. Все потом переделал, поставил насос перед флягой- ни чего не воздушит, насос штатный картриджный, напор наполняет банку 1,5 литра за 4 секунды, вода светлеет. С предъидущим конструктивом фильтр работал около 5 часов, когда переделывал решил промыть шлангом, слил очень много воды, примерно 200-300 литров- по времени наполняют бочку, песка не знаю сколько- ведро 15 и 10 литров принёс и насыпали. Если что басс 4,57*1,22. Если кому интересно спрашивайте.
  10. Kul314
    Kul314
    Kul314
    Какая у Вас эффективность от УФ?
  11. shuriksaratov
    shuriksaratov
    shuriksaratov
    Привет. Вопрос:
    Я так понял ты взял штатный фильтр-насос и подсоединил после него флягу с песком для лучше очистки? Штатный картридж из фильтра убрал? какой фирмы фильтр-насос?
  12. evgen-ww
    evgen-ww
    evgen-ww
    Муром
    Да штатный фильтр, картридж вынул, соединил флягу через муфты для труб ПНД с дюймовой резьбой, вечером фотку покажу.
  13. Kul314
    Kul314
    Kul314
    Мне кажется он не потянет или производительность будет маленькой
  14. evgen-ww
    evgen-ww
    evgen-ww
    Муром
    Нужно пробывать, вчера дно не видно было, сегодня чистая, насос работал всю ночь.
  15. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    У меня фильтр из бака от водонагревателя, литров на 30. Насос на 300Вт и шланги 3/4". И пылесосит нормально и фильтрует. Пока все собрано как проверочный стенд, потом в сарай перенесу. Есть даже встроенный тен на 1.5 кВт, но не включаю, сыро и контакты открыты.
